[Fermé] Mise à jour Firmware et Plugin
JPGO
Message par JPGO »
Je tourne Domoticz 2020.2 sur un SYNO DS218+ DSM6.2 (avec une Zigate V1) depuis quelques mois sans vraiment de soucis.
Suite au message du Dashboard Zigate m'indiquant un nouveau Firmware, j'ai fait la mise à jour vers le firmware 031e et le plugin 5.1.006.
Au redémarrage, j'ai perdu 8 dispositis sur 10 au niveau du plugin. J'ai mis ça sur le compte d'une erreur de ma part et j'ai TOUT réinstallé en supprimant au, préalable le répertoire Domoticz-Zigate.
Je peux donc maintenat refaire l'appairage des dispositifs et leur intégration dans Domoticz MAIS si j'arrête/redémarre le plugin ou si je fait un reboot de Domoticz, je reperd les trois quarts des dispositifs...
J'ai fait la manip plusieurs fois et c'est systématique. C'est donc totalement inutilisable en l'état.
Je manque d'idées ....
Ci-joint des logs de Domoticz bourrés de messages d'erreurs.
ZIGATE.7z
(2.44 Kio) Téléchargé 128 fois
Merci de votre aide
Dernière modification par Keros le 04 sept. 2021, 14:03, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponses
pipiche
Re: Mise à jour Firmware et Plugin
Message par pipiche »
Peux-tu regarder le post: viewtopic.php?f=28&t=10886 , j'aurais besoin d'un export.json des Plugin Raw Devices(json)
Il serait interessant de savoir sur quel firmware et quelle version du plugin tu etais avant ?
Par ailleurs n'aurais pas tu donné des noms à tes devices (via l'interface WEb) et dans ces noms n'y aurait-il pas des caractères accentués ?
Il est très difficile d'établir un diagnostic a partir de 2 fichiers de logs. On ne sait pas quel est le rapport entre les deux ...
Par contre il semble qu'il y ait un problème lors de l'appairage d'un device "ZIGATE - WB01_Button_3-00124b0022422e58-01". Qu'est ce que cet équipement ?
JPGO
Message par JPGO »
J'avais regardé la post en référence mais il n'est pas facile de trouver des log pertinents quand cela disfonctionne à ce point.
Je viens de mettre en pj 4 fichiers qui montrent:
- le démarrage avec devices non trouvés dans databass
- les messages d'erreurs dans la Domoticz lors d'un appairage
- deux esports json qui j'espère répondent à ta demande.
Divers.7z
(4.08 Kio) Téléchargé 127 fois
Sinon, je ne sais plus la version que j'avais avant mais l'install initiale a été faite en Mars de cette année.
Le ZIGATE - WB01_Button correspont à un bouton poussoir SONOFF SNZB-01... qui marchait très bien avec la Zigate depuis plusieurs mois.
Merci de ton aide.
pipiche
Je ne sais pas quoi te dire, c'est assez compliqué de lire des logs si en plus tu ne dit pas grand chose.
A priori tu as essayé d'appairer un device (aucune idée de ce que c'est car il ne s'est pas annoncé), du coup le plugin n'a pas réussi a savoir ce que c'etait! Du coup l'appairage a échoué
Le log dit: démarrage avec perte , je ne vois que des Status et des Error , pas de notion de Log, sont-ils filtrés ?
Cest 3 devices sont semble-t-il dans la base Domoticz mais pas dans la base du plugin
2021-07-27 17:20:20.684 Error: (ZIGATE) checkListOfDevice2Devices - Eclairage Etabli - b4e3f9fffe19ef5f not found in Plugin Database
2021-07-27 17:20:20.684 Error: (ZIGATE) checkListOfDevice2Devices - Rallonge Façade - 84fd27fffec22c1c not found in Plugin Database
2021-07-27 17:20:20.684 Error: (ZIGATE) checkListOfDevice2Devices - BAL ARR - 00124b00226afbd2 not found in Plugin Database
Coté Zigate il semble qu'il n'y ai qu'un seul device connu
DevID: 00 Network addr: b8cd IEEE: 00124b0022422e58 LQI: 105 power: 00 Model: WB01 ( Inter JOD1 Chambre JP&H )
Comme je l'ai indiqué dans le précèdent post, n'utilise pas de caractère spéciaux tel que accents, ponctuation, ç,& ..... C'est une très très mauvaise idée, il est possible que ce soit ca ton problème qui entraîne un crash du plugin et la perte de device coté plugin.
Donc 1, il faut remettre les choses d’équerre:
1/ supprimer tous les widget/devices qui sont dans Domoticz et qui n'ont pas de correspondant dans le plugin
2/ Ne pas utiliser de caractère autre que a....z, A...Z, espace dans la nomination "Friendly Name"/"Surnom"
et refaire l'appairage.
JPGO
Message par JPGO »
Depuis 4 heures ce matin, j'ai fait un certain nombre de tests... et donc déjà fait ce que tu me demandes.
J'ai un pont HUE depuis un peu plus d'un an et j'avais acheté la ZIGATE pour voir ce que cela pouvait apporter de plus, sachant qu'à mon avis la finalisation de Matter risque de bouleverser le paysage à terme.
Sur les 146 dispositifs gérés par Domoticz à la maison, seuls 10, tous non essentiels sont gérés par la ZIGATE. Je vais donc arrêter la mes tests. Pour le fun, je viens de commander une ConBee 2 "pour voir la différence".
Merci de ton aide.
Dernière modification par Keros le 28 juil. 2021, 12:36, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
pipiche
Ok, comme tu veux ..
je pense qu'il y a un simple problème tout bête quelque part, car il n'y aucune raison de perte de device au restart du plugin, hormis si tu utilises des caractères bizarre .
Bonne continuation avec deConz
On [Ferme] le sujet alors ? On ne va pas mettre [Résolu] :?
JPGO
Message par JPGO »
Peut-être un problème simple ... ou pas.
Pour info, un pinpin qui avait le même souci que moi n'a jamais eu de réponse....
https://zigate.fr/forum/topic/suite-a-u ... la-zigate/
Comme on dit dans Kaamelott: on va arrêter le tir :)
pipiche
C'est comme tu veux, je pense simplement qu'il est dommage d’arrêter sur un problème non résolu, alors qu'il y a des centaines d'utilisateurs du plugin sans soucis.
Comme je te l'ai indiqué plus haut, il me faut des logs dans leur totalité avec le temps ou ca fonctionne et le temps ou ca ne fonctionne pas.
J'ai également indiqué qu'il ne fallait pas utiliser de caractères accentués ni spéciaux ce qui est le cas dans les logs que j'ai vu et ce qui a également crée des erreurs coté plugin et qui explique au moins une perte d'un device
ben33880
Message par ben33880 »
Côté admin du plugin, pipiche je peux empêcher que l'utilisateur mette des accents.
Au cas où.....
