RFXCOM inactif au demarrage de mon Raspberry
digitalscope
Message par digitalscope »
Bonjour à tous
Je me suis lancé dans l'utilisation de domoticz sur Raspberry, je suis équipé d'un raspbee II et d'un RFXCOM RFXtrx pro XL.
Au démarrage du pi, le RFXCOM ne fonctionne pas, je dois aller sur la page de configuration domoticz sur l'onglet matériel, sélectionner le RFXCOM et cliquer sur modifier pour le RFXCOM se "réveille" et fonctionne normalement.
Avez vous une idée d'où peut provenir mon problème ?
Merci d'avance de votre aide
Denis
Flying Domotic
Re: RFXCOM inactif au demarrage de mon Raspberry
Message par Flying Domotic »
Comment le port est-il défini ? Du genre /dev/ttyxxx ou plutôt /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1YVHTP2-if00-port0 ?
A priori, la seconde façon est plus déterministe que la première, surtout quand on a plusieurs ports USB connectés.
