[Résolu] Erreurs de communication dès le demarrage ou après 12 heures
benp
Message par benp »
Mon zigateV1 fonctionnait correctement jusque mi-aout jusqu'à une coupure de courant (différentiel).
Comme le log domoticz m'affichait des erreurs de communication : nack from device ou no communication
J'ai upggradé vers le le dernier firmware 3.1e et le dernier plugin stable5 (j'étais auparavant en Plugin Zigate 4.1 beta/ Zigate Firmware 3.0f) pour essayer de résoudre le problème: sans succès.
Après redémarrage du raspberry, j'ai selon ma chance:
  • Nack from device (pas forcèment sur tous les devices)
  • Plus accès à l'interface web zigate
  • No communication
  • Tout fonctionne correctement
Si tout fonctionne, les problèmes réapparaissent après environ 1/2 journée (12 heures).
Le zigate status ci-dessous donne une idée de la stabilité:
Une idée de la provenance du problème: plugin, problème matériel zigate, problème raspberry...
Dernière modification par benp le 04 sept. 2021, 11:23, modifié 1 fois.
Domoticz 2021.1/ Plugin Zigate 5.1.006/ Zigate Firmware 3.1e
Re: Erreurs de communication dès le demarrage ou après 12 heures
Tu es sur quel type de ZiGate ? USB, Wifi, PiZigate ?
Tu as pris quel firmware ? Legacy ou OptiPDM ?
Tu as des erreurs dans les logs au moment de l'arrêt ? Tu as des erreurs dans le plugin ?
benp
Message par benp »
J'ai un zigate USB ancienne version / module profilic bleu
J'ai utilisé le firmware v3.1e(final) en haut de cette page:
https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/releases
ça veut dire Legacy?
pipiche
Message par pipiche »
le module profilic bleu est connu pour ce type de comportement.
Rapproche toi du vendeur de la zigate
Pardon, le legacy était pour le firmware standard Wiki - Les caractérsitiques des ZiGates.
Je te l'avais demandé pour compléter les informations que l'on demande dans [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande
Mais si ça vient du hardware, le souci ne vient pas du firmware.
benp
Message par benp »
pipiche a écrit : 21 août 2021, 12:43 Rapproche toi du vendeur de la zigate
C'est fait ici:
https://zigate.fr/forum/topic/bug-souda ... ific-bleu/
benp
Message par benp »
J'ai reçu un module rouge en remplacement du bleu.
Je dois faire une manip particulière dans le plugin (à part changer le port usb) ou c'est sensé fonctionner directement?
J'ai pas encore testé mais je demande juste pour savoir s'il y a une bêtise à ne pas faire...
pipiche
Tu effectues le changement hardware ( blue par rouge), tu branches, si le port USB change tu mets à jour coté plugin, sinon tu relances, ca doit etre transparent
benp
Message par benp »
Changement matériel de l'adaptateur USB effectué.
L'adaptateur usb a mis environ 15 minutes à apparaitre dans le plugin: pendant ce temps, j'ai testé AMA0 et USB0 qui ne fonctionnaient évidement pas. Bizarre, je sais pas si le plugin met un certain temps à scanner les ports et à se mettre à jour.
Une fois le bon usb sélectionné, tout refonctionne correctement dans domoticz.
Je passe le sujet en résolu.
Re: [Résolu] Erreurs de communication dès le demarrage ou après 12 heures
Normalement la détection des ports est rapide. Tu avais arrêté / relancé le plugin ?
