[Fermé] PiZiGate et Interrupteur mural TS0302 : temps de monté
Je suis nouveaux sur ce site. Un grand bravo pour le travail effectué sur la gestion du site !
Voici mon problème :
Info :
Zigate sur raspberry zero W raspbian lite du 4 mars 2021
Zigate => PiZiGate acheté en mars
Domoticz sur raspberry 3B+ raspbian full du 4 mars 2021
domoticz 2021.1
connexion via le plugin Domoticz-Zigate
configuration du zigate plugin : Wifi Zigate, et IP adresse du raspberry Zero
Tout fonctionne !
Pairage avec un interrupteur volet roulant compatible sur le site zigate : Interrupteur mural TS0302
Ca fonctionne.
Problème : le temps de monté ou descente et fixé à 10s (l'interrupteur passe sur stop automatiquement au bout de ces 10s) ce qui n'est pas assez.
Comment régler le temps de monté et descente ?
Merci à vous.
Info :
domoticz 2021.1
Tout fonctionne !
Ca fonctionne.
Merci à vous.
Dernière modification par cobalt40 le 21 août 2021, 18:55, modifié 2 fois.
Re: PiZiGate et Interrupteur mural TS0302 : temps de monté
Bonjour cobalt40 et bienvenue sur le forum
Tu pourrais nous préciser ta version du plugin et la branche que tu utilises comme indiquer dans [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
Merci pour le retour,
Vu que j'ai installé le tout via le tuto sur easyDomoticz :
Je suis sur la version stable
j'ai exécuté ce matin
"git clone https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate.git"
qui devrait être : 23 Feb. 2021 - 4.11.17
Ok, merci.
Je ne sais pas s'il y a un paramètre pour cet objet au niveau du plugin. Ces paramètres sont plutôt récents sur le plugin : je ne sais pas s'ils sont disponible sur la branche stable.
Je te propose de passer sur la branche béta du plugin explications sur le wiki
Tu relances le plugin.
Tu vas sur la page de gestion des objets et tu regardes pour ton module si tu as des paramètres existants exemple sur le wiki :
- S'il y a un paramètre, tu peux l'ajuster (pense bien à valider la popup et la page de gestion des objets pour enregistrer le changement
- S'il n'y a pas de paramètre, il faut attendre le retour du développeur Pipiche qui pourra t'en dire plus.
Merci je vais essayer ça.
Il me semble qu’il y a un mode étalonnage sur cet inter volet, non ?
Si oui alors, passer sur la bêta. Supprimer les devices qui ont été déjà créé eg refaire l’appairage.
Si non, il me faut plus d’infos telles que recommandé par Keros.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Je reviens sur ce sujet (n'ayant pas pu avoir accès au produits depuis). Vous parlez d'un mode étalonnage, comment y accéder ?
Version de DomoticZ 2021.1
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin RPI3B+
Modèle de ZiGate V1
Version de ZiGate PiZiGate wifi
Version du firmware 031d
Type de firmware standard
Version du plugin 4.12.304
Branche du plugin beta 616
Sur ce https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/3939 ils parlent du même problème mais dans home automation ...
Autre point, je viens d'appairer un 2e interrupteur identique : Problème sur ce 2e il faut que je clique sur fermer pour l'ouvrir et inversement
Merci à vous
Modèle de ZiGate V1
Merci à vous
la version du plugin semble assez veille. Nous sommes à 5.2.079.
Maintenant la référence que tu mets dans ton lien n'est pas un TS0302, mais un TS130F
donc je te propose de repartir de 0. Le TS0302 n'etant pas connu du plugin a ce stade, il doit s'appairer en utilisant la methode "dite" standard et fait ce qu'il peut.
Dans un premier temps j'ai besoin d'info sur les objets
- Le fichier d'export de la liste des objets RAW au format json comme décrit sur le wiki.
- Peux-tu confirmer qu'il s'agit d'un TS0302 ou QS-Zigbee-C01 ?
Ce sont des interrupteurs pour volets à touches sensitives haut stop bas.
Model ZN-EC1E Zigbee
La puce est une TS130F
Voici le json :
Version RAW de l'export liste des objets :
Voici le json :
[{"App Version":"67","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0102":"Window Covering"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"},{"000a":"Time"}],"Ep":"01"}],"HW Version":"1","Health":"Live","IEEE":"5c0272fffe1da98e","LQI":186,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:10"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:11"}],"LastSeen":"21/08/2021 19:59:29","LogicalType":"Router","Manufacturer":"1002","Model":"TS130F","PowerSource":"Main","ProfileID":"0104","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"0","Stamp":{"LastPing":1629127414,"LastSeen":"21/08/2021 19:59:29","MsgType":"8011","Time":"2021-08-21 19:59:29","time":1629568769.0400686},"Status":"inDB","WidgetList":[{"WidgetName":"Inter","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"7"},{"WidgetName":"Volet1","WidgetType":"WindowCovering","_WidgetID":"8"}],"ZDeviceID":"0202","ZDeviceName":"volet11","_NwkId":"b24a"},{"App Version":"67","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0102":"Window Covering"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"}],"HW Version":"1","Health":"Live","IEEE":"5c0272fffe1db0a9","LQI":177,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:12"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:13"}],"LastSeen":"21/08/2021 19:59:42","LogicalType":"Router","Model":"TS130F","PowerSource":"Main","ProfileID":"0104","Stack Version":"0","Stamp":{"LastSeen":"21/08/2021 19:59:42","MsgType":"8011","Time":"2021-08-21 19:59:42","time":1629568782.5213645},"Status":"inDB","Type":"Venetian/ShutterCalibration","WidgetList":[{"WidgetName":"Volet2","WidgetType":"Venetian","_WidgetID":"9"},{"WidgetName":"Zigzig - TS130F_ShutterCalibration-5c0272fffe1db0a9-01","WidgetType":"ShutterCalibration","_WidgetID":"10"}],"ZDeviceID":"0202","ZDeviceName":"volet22","_NwkId":"7be5"}][{"Status":"","RIA":"10","Ep":{"15":{"1000":{},"0000":{},"0003":{},"0204":{},"0b03":{},"0300":{},"0004":{},"0008":{},"0006":{},"0005":{},"0101":{},"0702":{},"0500":{},"0019":{},"0201":{},"0401":{},"0400":{},"0406":{},"0403":{},"0405":{},"0402":{},"0001":{},"0b05":{}},"01":{"1000":{},"0000":{},"0003":{},"0019":{},"000f":{},"0501":{},"0b03":{},"0300":{},"0004":{},"0008":{},"0006":{},"0005":{},"0702":{},"0500":{},"0201":{},"0401":{},"0400":{},"0406":{},"0403":{},"0405":{},"0402":{},"0204":{},"0001":{},"0b05":{}},"0b":{"0000":{},"0019":{}},"0a":{"1000":{},"0000":{},"0003":{},"0204":{},"0b03":{},"0300":{},"0004":{},"0008":{},"0006":{},"0005":{},"0101":{},"0702":{},"0500":{},"0019":{},"0201":{},"0401":{},"0400":{},"0406":{},"0403":{},"0405":{},"0402":{},"0001":{},"0b05":{}},"6e":{"1000":{},"0000":{},"0003":{},"0204":{},"0b03":{},"0300":{},"0004":{},"0008":{},"0006":{},"0005":{},"0101":{},"0702":{},"0500":{},"0019":{},"0201":{},"0401":{},"0400":{},"0406":{},"0403":{},"0405":{},"0402":{},"0001":{},"0b05":{}},"08":{"0001":{}}},"LogicalType":"Coordinator","PowerSource":"Main","Version":"3","IEEE":"00158d0000ce1570","ZDeviceName":"Zigate","Health":"","ConsistencyCheck":"","NwkID":"0000"},{"Version":"3","ZDeviceName":"volet11","Status":"inDB","SQN":"48","Ep":{"01":{"0000":{"0004":"_TZ3000_dph3rpss","0005":"TS130F","0000":"3","0001":"67","0002":"0","0003":"1","0006":"None","0007":"1","ffe2":"31"},"0004":{},"0005":{},"0006":{"8001":"0"},"0102":{"8000":0,"0008":100,"f000":1,"f001":1,"f002":0,"f003":"100"},"0019":{},"000a":{},"ClusterType":{"7":"Switch","8":"WindowCovering"}}},"Heartbeat":"191","RIA":"1","LQI":186,"Battery":{},"Model":"TS130F","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"8e","IEEE":"5c0272fffe1da98e","Type":"Switch/WindowCovering","ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0202","App Version":"67","Attributes List":{"Ep":{"01":{"0000":{"0000":"20","0001":"20","0002":"20","0003":"20","0004":"42","0005":"42","0006":"42","0007":"30","ffde":"20","fffd":"21","fffe":"30","ffe0":"48","ffe1":"48","ffe2":"20","ffe3":"48"},"0004":{"0000":"18","fffd":"21"},"0005":{"0000":"20","0001":"20","0002":"21","0003":"10","0004":"18","fffd":"21"},"0006":{"4001":"21","4002":"21","5000":"30","8001":"30"},"0102":{"8000":"30","0008":"20","f000":"30","f001":"30","f002":"30","f003":"21"}}}},"DeviceType":"FFD","HW Version":"1","Last Cmds":[[10,"02","b24a","00FA","010100"],[11,"02","b24a","0100","0101010200000000010008"]],"LogicalType":"Router","Manufacturer":"1002","Manufacturer Name":"_TZ3000_dph3rpss","NbEp":"1","PowerSource":"Main","ReadAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":"16/08/2021 17:28:23","iSQN":{"4000":140,"0006":134,"000a":136,"000f":137,"0010":138,"0015":139,"f000":141,"0000":42,"0001":43,"0002":44,"0003":45,"0004":46,"0005":47,"0007":48,"ffe2":49},"Attributes":{"4000":"86","0006":"00","000a":"86","000f":"86","0010":"86","0015":"86","f000":"86","0000":"00","0001":"00","0002":"00","0003":"00","0004":"00","0005":"00","0007":"00","ffe2":"00"},"ZigateRequest":{}},"0006":{"TimeStamp":"16/08/2021 17:28:21","iSQN":{"0000":127},"Attributes":{"8001":"00","0000":"86"},"ZigateRequest":{}},"0102":{"TimeStamp":"21/08/2021 19:59:29","iSQN":{"fffd":126,"0008":11},"Attributes":{"8000":"00","f000":"00","f001":"00","f002":"00","f003":"00","0000":"86","0001":"86","0002":"86","0003":"86","0004":"86","0007":"86","0009":"86","000a":"86","000b":"86","0010":"86","0011":"86","0014":"86","0017":"86","fffd":"86","0008":"00"},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"0","Stamp":{"Time":"2021-08-21 19:59:29","MsgType":"8011","LastSeen":"21/08/2021 19:59:29","LastPing":1629127414,"time":1629568769.0400686},"ZCL Version":"3","Health":"Live","Param":{},"Epv2":{"01":{"ClusterIn":{"0000":{},"0004":{},"0005":{},"0006":{},"0102":{}},"ClusterOut":{"0019":{},"000a":{}},"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0202"}},"SWBUILD_1":"None","Bind":{"01":{"0019":{"Target":"0000","Stamp":"16/08/2021 17:28:19","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":39},"0102":{"Target":"0000","Stamp":"16/08/2021 17:28:20","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":40},"0006":{"Target":"0000","Stamp":"16/08/2021 17:28:20","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":41}}},"Capability":["Full-Function Device","Main Powered","Receiver during Idle","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"WriteAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0004":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0005":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0006":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0102":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"000a":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"ConfigSource":"8043","ConsistencyCheck":"ok","RollingLQI":[183,183,189,186,186],"NwkID":"b24a"},{"Version":"3","ZDeviceName":"volet22","Status":"inDB","SQN":"40","Ep":{"01":{"0000":{"0004":"_TZ3000_dph3rpss","0005":"TS130F","0000":"3","0001":"67","0002":"0","0003":"1","0007":"1","ffe2":"31"},"0004":{},"0005":{},"0006":{"8001":"0"},"0102":{"8000":0,"0008":0,"f000":1,"f001":1,"f002":0,"f003":"100"},"0019":{},"Type":"Venetian/ShutterCalibration","ClusterType":{"9":"Venetian","10":"ShutterCalibration"}}},"Heartbeat":"188","RIA":"0","LQI":177,"Battery":{},"Model":"TS130F","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"8e","IEEE":"5c0272fffe1db0a9","Type":"Venetian/ShutterCalibration","ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0202","App Version":"67","Attributes List":{},"DeviceType":"FFD","HW Version":"1","Last Cmds":[[12,"02","7be5","00FA","010101"],[13,"02","7be5","0100","0101010200000000010008"]],"LogicalType":"Router","Manufacturer":"","Manufacturer Name":"_TZ3000_dph3rpss","NbEp":"1","PowerSource":"Main","ReadAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":"21/08/2021 17:58:37","iSQN":{"0000":47,"0001":48,"0002":49,"0003":50,"0004":51,"0005":52,"0007":53,"ffe2":54},"Attributes":{"0000":"00","0001":"00","0002":"00","0003":"00","0004":"00","0005":"00","0007":"00","ffe2":"00"},"ZigateRequest":{}},"0006":{"TimeStamp":"21/08/2021 18:00:07","iSQN":{"8001":46,"0000":59},"Attributes":{"8001":"00","0000":"86"},"ZigateRequest":{}},"0102":{"TimeStamp":"21/08/2021 19:59:42","iSQN":{"f003":45,"0008":13},"Attributes":{"8000":"00","f000":"00","f001":"00","f002":"00","f003":"00","0008":"00"},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"0","Stamp":{"time":1629568782.5213645,"Time":"2021-08-21 19:59:42","MsgType":"8011","LastSeen":"21/08/2021 19:59:42"},"ZCL Version":"3","Health":"Live","Param":{"calibration":""},"Epv2":{"01":{"ClusterIn":{},"ClusterOut":{},"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0202"}},"Bind":{"01":{"0019":{"Target":"0000","Stamp":"21/08/2021 17:58:32","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":38},"0102":{"Target":"0000","Stamp":"21/08/2021 17:58:32","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":39},"0006":{"Target":"0000","Stamp":"21/08/2021 17:58:32","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":40}}},"Capability":["Full-Function Device","Main Powered","Receiver during Idle","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"WriteAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0004":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0005":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0006":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0102":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"ConfigSource":"DeviceConf","ConsistencyCheck":"ok","RollingLQI":[177,177,177,177,177],"NwkID":"7be5"}]
Dernière modification par Keros le 22 août 2021, 20:39, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
alors plusieurs choses:
le premier device "volet11" a été certainement appairé il y a pas mal de temps, en tous les cas pas avec une version récente.
le deuxieme device "colet22" a été appairé avec une version plus récente du plugin. Il a été créé 2 Widgets dans Domoticz, l'un de type Venetian permettant de monter et descendre le volet.
l'autre de type Switch "ShutterCalibration" permet de mettre le volet en mode calibration .
Donc il faudrait qu'avec le volet22 tu actives le mode calibration a partir de ce switch selector dans Doimoticz, puis ensuite que tu fasses la calibration comme elle est indiqué je suppose dans la doc du volet
