probleme accès Domoticz en https
Forum dédié à l'accès à DomoticZ depuis l'extérieur de chez vous : routage de ports, VPN, VPS ...
La sécurité, c'est important !!
vr6man
Re: probleme accès Domoticz en https
Message par vr6man »
J'ai suivi le tutoriel suivant:
Je bloque lors de la commande :
sudo certbot --nginx
J'ai le message d'erreur suivant:
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
The nginx plugin is not working; there may be problems with your existing configuration.
The error was: NoInstallationError("Could not find a usable 'nginx' binary. Ensure nginx exists, the binary is executable, and your PATH is set correctly.")
Je ne vois pas trop ce qui bloque
comment puis je faire pour récupérer le fichier de log ?
A votre avis
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Pour éditer ton fichier de log depuis la console en ssh :
sudo nano /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Chrominator
Message par Chrominator »
@vr6man, nginx est un serveur web.
S'il est installé sur le serveur pour lequel tu veux un certificat, c'est le bon paramètre.
Mais à lire le message d'erreur, ce n'est pas le cas.
Un peu de lecture peut aider ; pour que Let's Encrypt puisse générer un certificat, il faut un serveur web en face (sur le serveur qui réclame le certificat).
Ce serveur peut être apache, nginx, celui de domoticz (mon cas) ou le serveur intégré à certbot (en standalone),en faisant l'effort de comprendre le fonctionnement on peut réussir plus facilement l'opération.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
vr6man
Ok merci
Je n avais pas compris cela
Effectivement il est pas installé, je vais donc installer
vr6man
Bon alors cela fonctionne en suivant ce auto pour l'installation de NGINX
https://raspberry-pi.fr/installer-nginx ... raspberry/
J'attaque Domoticz directement via l'@IP
lors de l'installation de NGINX il m'a demandé un nom de domaine, je n'en ai pas renseigné et vous ?
vr6man
Depuis quelques jour nains
sudo /etc/init.d/nginx start
[....] Starting nginx (via systemctl): nginx.serviceJob for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "c" for details.
failed!
nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-09-06 22:10:12 CEST; 1min 6s ago
Docs: man:nginx(8)
Process: 31416 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)
sep 06 22:10:12 rasphome systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
sep 06 22:10:12 rasphome nginx[31416]: nginx: [alert] could not open error log file: open() "/var/log/nginx/error.log" failed (2: No such file or directory)
sep 06 22:10:12 rasphome nginx[31416]: 2021/09/06 22:10:12 [emerg] 31416#31416: open() "/var/log/nginx/access.log" failed (2: No such file or directory)
sep 06 22:10:12 rasphome nginx[31416]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
sep 06 22:10:12 rasphome systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
sep 06 22:10:12 rasphome systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
sep 06 22:10:12 rasphome systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
A votre avis ?
Problème d'accès aux fichiers /var/log/nginx/error.log et /var/log/nginx/access.log
Problème de droits ? Disque plein ?
vr6man
il reste 22 giga sur le disque
Probleme de droit comment vérifier car cela a fonctionné pendant plusieurs jours
dartflag
Message par dartflag »
Bonjour a tous,
mon certificat a expiré le 6 septembre et depuis c'est la galère. Impossible de le renouveler avec la commande
sudo certbot renew --dry-run
tout ce passe bien, mais avec
sudo certbot renew, j'ai des messages d'erreur
Renewing an existing certificate for fred-domoticz.ddns.net
Failed to renew certificate fred-domoticz.ddns.net with error: urn:ietf:params:acme:error:rateLimited :: There were too many requests of a given type :: Error creating new order :: too many certificates (5) already issued for this exact set of domains in the last 168 hours: fred-domoticz.ddns.net: see https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/
avez vous rencontrez ce genre de soucis?
pourquoi ai je "too many certificates (5) already issued for this exact set of domains in the last 168 hours" est ce mon système qui a generé les 5 certificats? comment peut on verifier?
merci de votre aide
Fred
