[Résolu] Sonde Sonoff snbz-02 inactive ...
didier02
Re: Sonde Sonoff snbz-02 inactive ...
Message par didier02 »
je voudrais que ca fonction à chaque fois .. pas juste par hasard . une fois sur 20 ou 30 ... question fiabilité ...
Depuis que j'ai tous ré installé j'en ai pas une qui a fonctionné correctement , je n'avais que l'humidité.
Dans le doute de savoir si elle a bien était enregistrée , et vue qu'elle ne fait rien .. je recommence le re appairages en espérant que ce soit la bonne ...
Mais bon une semaine que je galère avec çà .. je vais passé à autre choses , .... tu me dis que chez toi ca fonctionne bien ... donc ca viens de moi, et là ...
Mon instal PI 3b+/disk SSD 128Go / envoie sms / linky en usb USBTICLC / zigate V2+ / sonoff powR2 / sonoff SNZB01 - SNZB 02 - Xiaomi Aqara - 1wire ds18b20 - détection présence Bluetooth -
pipiche
Message par pipiche »
je regarde un truc, j'ai pet-etre réussi a avoir ton scénario ..
didier02
après, je veux bien faire un appairage et le laisser , , j'ai essayé aussi de le laisser comme çà la nuit pour voir si ca aurait bougé le lendemain , mais non , çà aurait était trop simple ...
je comprend pas ... y a que moi qui galère avec ces sondes ?
Dernière modification par didier02 le 28 août 2021, 19:41, modifié 1 fois.
pipiche
Alors, non tu n'es pas fou, non tu ne fais rien de mal ...
Il s'agit d'un bug du firmware de la Zigate V2 qui impacte le setting du reporting de la temperature.
didier02
Je sourie ou je pleure ... :D
pas de soucis , au moins tu as trouvé quelque chose.. j'attend de tes nouvelles ..
Par contre c'est que pour cette sonde uniquement ou toutes en générale .. ?
Y a quand même pas que moi qui l'utilise ?
Ou alors je suis un des premiers et franchement pas de bol ..
Quoique, si quand même , tu nous aide bien ...
pipiche
en fait la ZiGate V2 est jeune, c'est pour ca que de mon coté tout fonctionnait bien car j'etais pas sur la meme version de ZiGate.
Problème remonté au concepteur de la ZiGate: https://github.com/fairecasoimeme/ZiGatev2/issues/21
A suivre donc
didier02
ok merci ..
( Mais j'y ai rein compris :oops: )
Grosso modo, Pipiche avait paramétré cette sonde avec le plugin en utilisant une ZiGate V2. Ça fonctionne normalement avec les remontés d'humidité et de température.
Normalement, si ça fonctionne avec une ZiGate V1, cela doit également fonctionner avec une ZiGate V2 (la nouvelle version depuis juin). C'est en refaisant des tests que Pipiche a compris pourquoi tu avais un souci avec les remontés de températures. Il y a une correction à faire, mais elle est n'est pas au niveau du plugin de Pipiche, mais au niveau du firmware de la ZiGate. C'est pour cela que Pipiche a ouvert une demande sur le GitHub du vendeur de la ZiGate.
Une correction sera apportée, mais pas aussi rapidement que les modifications que fait Pipiche sur le plugin. Ça passera par la diffusion d'un nouveau firmware, ce qui peut prendre un certain temps : le temps de faire la correction, peut-être d'attendre d'autres améliorations qui sont en cours de développement et surtout de tester.
didier02
ok je me doute que çà dois pas être simple, aprés , je suis quand même contant que ce venais pas pas que de moi , je me sentais vraiment ridicule .. :oops:
J'ai dis que j'ai rien compris , c'est également sur le lien .. d'après ce que j'ai analysé c'était un problème de différence de degrés , pas de remonter d'info .. mais bon , pas grave si ca marchera plus tard ... y a pas le feux au lac !! :P
Sinon, je suis vraiment maudis sur ce coût, .. j'ai commandé une sonde Xiaomi en début de semaine, pour faire une différence, elle devait arriver hier , et bien colis défectueux et retourné au vendeur ... :twisted: :twisted: :twisted:
Le pire c'est qu'il n'y en a plus sur amazon, livraison pas avant fin septembre ...
y a quelque chose en moi qui me dis de me mettre au trico !!!! :D
par contre je sais toujours pas ,.., c'est que pour les sondes Sonoff ? ou pour toutes les sondes ?
J'ai testé une sonde Xiaomi / Aqara avec ma ZiGate V2 : elle fonctionnait normalement.
Ne connaissant rien au firmware, je ne sais pas du tout quelle est l'étendu du bug trouvé par Pipiche. Mais je pense que si le souci était sur toutes les sondes de températures, nous aurions eu beaucoup plus de retours depuis sa sortie il y a 3 mois ...
