quelle télécommande
Re: quelle télécommande
Merci Yan pour ces précisions : j'aurai dû écrire qu'un objet pouvant communiquer avec un RFlink n'est pas sécurisé.
Oui tu as raison bien qu'il me semble que Somfy soit utilisable sur le RFlink tout en étant sécurisé par du rolling code.
C'est possible en changeant les résonateurs emetteur et recepteur sur le RFlink par des resonateurs pour du 433,42 MHz; dans ce cas le RFlink en question est dédié UNIQUEMENT à Somfy et strictement pour cette action.
Somfy utilise le 433,42 MHz et non pas le 433,92 MHz classique.
Somfy utilise aussi du 868 MHz je pense sur ses nouveaux équipements gestion des volets ainsi que Velux pour ses volets également .
Bon aprem.
Yannick
Bon aprem.
Yannick
Bonjour à tous ,yan1950 a écrit : 10 févr. 2021, 10:54 J'utilise par exemple ça:
https://nl.aliexpress.com/item/32930808 ... web201603_
Mais pour les commandes filaires vers mon portail et d'autres commandes( vannes d'arrosage par exemple ) je suis en wifi avec des sonoff
Yannick
J'ai acheté justement ces mêmes télécommandes afin de pouvoir lancer des scènes quand je suis dans mon jardin. Cependant je n'arrive pas à faire reconnaitre les 4 boutons par le RFlink , je reçois la même trame à chaque fois.
Question : Est ce qu'il faudrait copier des télécommandes dessus avant pour avoir des trames différentes ? ou ai je raté une étape ?
Merci d'avance,
Ghérard
Ghérard
Je pense qu'il faut creer un device pour chaque bouton.
Je ne vois pas l'interêt d'avoir 4 boutons sur une telecommande s'ils envoient tous la même trame.
Fais un nouvel interrupteur on/off pour chaque bouton( bouton1, bouton 2... )
Ils devraient avoir chacun leur action dans des scenarios si tu en créé.
Yannick
Yannick
oui c'est mon projet, mais c'est au niveau du RFlink qu'il ne me créé qu'un objet. Je sais déjà à quoi je voudrais bien attribuer chaque bouton, mais du coup dans Domoticz je me retrouve avec un seul objet .
J'ai pourtant tenté la procédure d'apprentissage de RFlink mais en vain. Je ne sais pas si par défaut la télécommande envoie des infos différentes pour chaque bouton ?
Ghérard
C'est une télécommande programmable.
Il faut la réinitialiser et lui faire apprendre 4 nouveaux codes générés par le RFLink en créant 4 nouveaux interrupteurs en passant par "ajout manuel".
Ahhhh merci !!!! Je vais chercher la procédure alors
Dernière modification par Keros le 06 oct. 2021, 06:18, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Ghérard
Avec "ajout automatique" cela fonctionne très bien.
Ajouter les 4 boutons les uns après les autres pour créer 4 nouveaux interrupteurs.
Bien sûr avant cela il faut que cette télécommande ait été programmée pour copier 4 boutons de télécommande( s ) déjà en ta possession.
Get it ?
Bonne journée à tous
Yannick
Get it ?
Yannick
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas de télécommandes en ma possession donc il faut que ce soit le RFlink qui me crée des fréquences (c'est peut être plus compliqué que de copier des télécommandes en ma possession ).
Je vais tester tout ça dès que j'ai un peu de temps au calme , merci, je vous ferai un retour !
Ghérard
Questions complémentaires :
Vous mettez quels types lors de la création des boutons dans l'ajout manuel ?
Et comment faire que le RFlink émette longuement pour programmer la télécommande ?
Merci bonne fin de journée
Ghérard
