[Fermé] Association Ikea Motion sensor et Ikea Plug
Re: Association Ikea Motion sensor et Ikea Plug
Et maintenant si tu prends ce Motion et que tu te mets à 5cm MAXIMUM d'une ampoule IKEA déjà appairé sur la Zigate et qui fonctionne avec la Zigate
Que tu appuis sur le boutton d'appairage du motion sensor ( environ 8 secondes) jusqu'a ce que l'ampoule produise une sorte de Flash ( il faut bien compter entre 8 et 10s )
il ne se passe rien ? tu ne vois pas la luminosité de l'ampoule varier ?
J'ai réalisé la manipulation à moins de 5cm de l'ampoule Ikea, qui est bien associée à la zigate, mais rien ne se passe, la lumière n'émet pas de flash (elle ne varie pas du tout).
Dans la fenêtre de log Domoticz aucun message concernant le motion sensor ou l'ampoule ne s'est affiché durant l'opération.
Dernière modification par Keros le 02 janv. 2021, 21:51, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Domoticz:
Version: 2020.2
Build Hash: b63341bc0
Compile Date: 2020-04-26 13:47:55
dzVents Version: 3.0.2
Python Version: 3.7.3 (default, Dec 20 2019, 18:57:59) [GCC 8.3.0]
Zigate:
Groupe: ready
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Version: 2020.2
Zigate:
Groupe: ready
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Ok.
Peux-tu essayer la manip suivante:
1/ Tu vas dans les réglages du plugin, tu actives Paramètres avancés
2/ tu dois trouver une section Réglages de la ZiGate
actives le paramètre 'Création du Group 0000'
3/ Relances le plugin
4/ Quand l’interface Web est de nouveau disponible tu vas dans 'Gestion des groupes'
5/ pour le Groupe 0000 tu actives 'ZiGate (dans le groupe) , cela se situe à droite case à cocher.
Est-ce que maintenant si tu fais quelque chose avec le motion sensor cela produit quelque chose ?
PS/ Le Motion Sensor d'Ikea ne fonctionne pas comme le Aqara. A priori le modèle que tu as ne se comporte pas comme les précédent. Donc il faut comprendre comment il fonctionne maintenant.
Si pas de résultats, j'irais chez Ikea en prendre un
PS/ peux-tu m'envoyer un export.json ( il faut aller dans Tools -> Liste des equipements RAW (json) )
J'ai suivi à la lettre le mode opératoire très précis et très détaillé que tu m'as proposé:
une fois le groupe 0000 créé j'ai pu y ajouter l'ampoule Ikea:
Dans les dispositifs une nouvelle ligne est apparue:
je l'ai associé:
Ce widget fonctionne en double avec le widget de l'ampoule Ikea créé précédemment.
Depuis je récupère les événements On et Off du motion sensor Ikea.
En revanche coté association entre le motion sensor et l'ampoule Ikea cela ne change pas mais ce n'est plus un problème pour moi. Maintenant que je récupère les événements du motion sensor je vais pouvoir coder un script Lua pour associer Allumage et Extinction de l'ampoule Ikea.
Pipiche merci pour ton aide super efficace.
Si tu as besoin de faire d'autres tests, comme tu n'as pas cet équipement, n'hésite pas à faire appel à moi.
Olivier
je l'ai associé:
Olivier
Dernière modification par Keros le 02 janv. 2021, 21:44, modifié 1 fois.
Domoticz:
Version: 2020.2
Zigate:
Groupe: ready
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Version: 2020.2
Zigate:
Groupe: ready
Plugin: 4.11.012
Firmware: 031c
Tu peux simplement ajouter la lampe dans le groupe 0000
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
[déterrage de topic]
Merci @pipiche !
J’ai enfin réussi à faire marcher cette saleté de détecteur.
Par contre, comme oma44, je passe par un script pour gérer l’allumage de la lampe. Le détecteur cesse de fonctionner dès qu’il y a un autre équipement dans le groupe 0000...
Je suis d’autant plus em*erdé par ce détecteur pourri que j’ai fait l’erreur d’en acheter 2.
Merci @pipiche !
J’ai du mal à voir le rapport entre plusieurs objets dans le groupe 0000 et ça marche plus.
En effet le Motion n’a aucune notion/connaissance des objets dans le groupe
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
J'aurai bientôt un sniffer zigbee, je pourrai bientôt te faire des traces pour comprendre ce qu'il se passe
