Problème sudo apt-get update
Re: Problème sudo apt-get update
Stop..start..C'est fait. Mon domoticz fonctionne normalement dans le web browser (192.168.1.128:8080), mais je n'arrive pas à lancer le programme qui doit pouvoir s'ouvrir indépendamment de l'internet si je me souviens bien de l'état d'avant les update.
De quel programme parles-tu ? Si tu accèdes à DomoticZ via ton navigateur, c'est qu'il fonctionne. Il n'y a rien d'autre à faire.
Je croyait que le programme domoticz pouvait être lancé indépendamment du navigateur avec le wifi fermé. Il couvrait tout l'écran et je n'avais pas les onglets des pages internet ouvertes.
Comment se fait-il que si je fais sudo service domoticz stop, puis je lance l'application ./domoticz j'ai le message d'erreur ?
DomoticZ n'a pas de page d'affichage.
Quel rapport avec le Wifi ? Si tu utilises un navigateur sur le serveur directement, tu n'as pas besoin du wifi.
Merci Keros,
Désolé, il y a un truc, probablement bête, que je ne comprends pas. Que signifie "utiliser un navigateur sur le serveur directement ?".
Concrètement pour avoir mon domoticz je dois:
- depuis le bureau du raspi, j'ouvre le navigateur
- j'entre l'adresse 192.168.1.128:8080#dashboard
Ton DomoticZ est installé sur ton Pi ? Si oui alors tu dois pouvoir te connecter dessus avec l'ip 127.0.0.1:8080 ou localhost:8080. Là tu ne sors pas de ton serveur. Il peut être déconnecté du réseau.
En entrant une IP 192.168.1.XXX, là tu passes par ton réseau. Il faut utiliser cette adresse si tu veux accéder à DomoticZ depuis un autre PC / téléphone / tablette.
Ca fonctionne. Merci keros
