[Résolu] Tête Eurotronic Spirit et groupe sur thermostat
tetedegenie
Je possède 3 têtes Danfoos Ally et 4 Eurotronic Spirit, et il y'a une différence au niveau de la remontée de la position d'ouverture de la vanne, les Danfoss vont bien de 0 à 100% alors que les Spirit dépassent allègrement les 100%, je me demande si elle n'envoient pas du 0/255 (car les logs domoticz remontent quasiment 255%). Quelqu'un d'autre partage ce constat ?
L'autre question concerne les groupes sous le plugin, il n'est apparemment pas possible de créer des groupes sur les thermostats, cela serait pratique pour créer des zones jour / nuit par exemple...
Domoticz stable 2021.1 sur debian 10 (buster)
Zigate USB V1 Plugin: 5.2.271 (beta) / Firmware: 0320 (standard)
Dernière modification par tetedegenie le 16 nov. 2021, 19:58, modifié 1 fois.
Grand adepte du Beerware
Re: Tête Eurotronic Spirit et groupe sur thermostat
Merci pour le feedback:
1/ pour la positione de la valve, ce serait bien d'etre plus précis. Si tu peux notamment me donner des indications ce serait bien ?
2/ pour ce qui est de la getsion de groupe, oui pour l'envoie de commande/setpoint vers un groupe. Mais ensuite, si il y a un changement manuel (sur une valve)à d'une consigne, comment cela se repercute-t-il sur le groupe dans Domoticz ?
En d'autre terme imagine un widget Setpoint attaché à un groupe.
1/ tu positionnes ce setpoint à 20°
2/ puis sur une des valves de ce groupe tu positionne à 18°
que fait-on ? Pour ma part je n'ai pas de solution. Déjà pour les lampes, c'est idéal. Certains considérent un groupe comme allumé dès qu'un élément est allumé, d'autres considèrent qu'il est allumé lorsque toutes les lampes sont allumées. Donc on y arrivera pas.
il est préférable que tu gères le groupe via Domoticz à ta convenance via des scripts
Bon j'ai corrigé pour la positione de la Valve
https://eurotronic.org/wp-content/uploa ... N_2021.pdf
poru ce qui est du groupe, je ne suis pas convaincu du Cas d'Usage, mais je suis ouvert
tetedegenie
Désolé pour le retour tardif...
Concernant la MAJ du plugin, il doit y avoir une coquille quelque part :
Pour les groupes, c'est vrai que j'ai un point de vue différent, pour moi les groupes servent à envoyer une commande à un groupe de devices. C'est vrai que je ne voyais pas le problème de widget ! Pas de soucis, je continue la gestion par script.
2021-11-15 18:15:05.708 Error: Zigate: (Zigate) forwarder_thread - Error while receiving a ZiGate command
2021-11-15 18:15:05.712 Error: Zigate: (Zigate) 'forwarder_thread' failed 'int() can't convert non-string with explicit base'
2021-11-15 18:15:05.716 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 36 in '/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forwarder_thread
2021-11-15 18:15:05.719 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 51 in '/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/instrumentation.py', function f_out
2021-11-15 18:15:05.723 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 60 in '/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forward_message
2021-11-15 18:15:05.728 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 716 in '/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function processFrame
2021-11-15 18:15:05.732 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 159 in '/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function ZigateRead
2021-11-15 18:15:05.736 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 2463 in '/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function Decode8102
2021-11-15 18:15:05.740 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 2529 in '/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function scan_attribute_reponse
2021-11-15 18:15:05.744 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 2624 in '/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function read_report_attributes
2021-11-15 18:15:05.749 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 253 in '/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/readClusters.py', function ReadCluster
2021-11-15 18:15:05.753 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 2581 in '/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/readClusters.py', function Cluster0201
2021-11-15 18:15:05.757 Error: Zigate: (Zigate) handle_error_in_thread Grand adepte du Beerware
peux-tu essayer de récupérer la beta-5.2.280 et voir si le problème existe toujours ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
tetedegenie
Nickel !
Et bluffant de réactivité...
J'espère que le père noël va être sympa avec toi, parce que toi, tu nous gâtes !
Pour le père noël de pipiche, c'est par ici
Si on pouvait avoir ça pour tuya...!
