Aide à positionnement antenne 433MHZ dipole
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Hello, j'ai encore besoin de votre aide !
J'ai donc rapatrié mon RFLink dans mon bureau situé au 1er étage de ma maison, mais j'ai toujours des pbs de réception de mes sondes les plus éloignées, à savoir celle dans l'atelier dans mes combles (étage au dessus donc) et celle située dans le cellier au rez-de-chaussée (étage en dessous donc)...
J'ai commandé cette antenne pour tenter d'améliorer la réception, à 7,49 € je risque pas grand-chose d'essayer :mrgreen: :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08SQC ... UTF8&psc=1
Par contre je m'interroge sur son orientation : vous la positionneriez plutôt à l'horizontal, ou à la vertical ?
Par avance merci ...
Sylv_01
Re: Aide à positionnement antenne 433MHZ dipole
Bonjour, personne n'a d'avis sur la question ? :o
yan1950
Message par yan1950 »
Il faut commencer par l'installer horizontallement.
Cependant aucune certitude n'est acquise quant au niveau de reception: les champs electromagnétique subissent de multiples reflections et rotations dans une maison.
La probabilité de recevoir le signal dans la même polarisation que le signal d'origine est faible.
La réception par une antenne placée perpendiculairement à la polarisation d'origine est affaiblie d'environ 20 dB.
Je conseille donc de placer l'antenne horizontalement et de voir la qualité de réception.
Si elle n'st toujours pas satisfaisante , la placer verticalement pour de nouveaux essais.
Vous pouvez également la placer à 45° d'inclinaison: c'est ce qui est fait sur les antennes d'émission du 107,7 sur les autoroutes. Ainsi la sanef anticipe les rotations de polarisation induites par les obstacles( certe les deux polar sont défavorisées mais on fait face à tous les cas )
Bon essais
Yannick
Sylv_01
Bonjour, et merci pour cette réponse très précise !!!
J'avais bien penser l'orienter à 45 °C, pour faire un compromis entre les polars verticales et horizontale (toutes mes sondes ne doivent pas émettre sur la même polarisation, ça serai trop simple !)
Je vais donc faire des essais, je verrai en fonction des résultats...
L'idéal serait que je puisse mesurer la puissance du signal en réception, mais sans mesureur de champs, c'est compliqué...
Et je ne pense pas qu'on puisse obtenir cette information par le RFLink...
yan1950
Qu'as-tu comme antenne de réception sur ton RFlink ?
Quel est le modèle du module récepteur ?
C'est RFlink DIY ou acheté tour fait ?
Ce n'est pas l'inquisition c'est pour aider !
Certain récepteurs sont plus sensibles que d'autres et on peut choisir une antenne de réception ayant un peu de gain, cela reste bon marché.
Sylv_01
Alors j'avais pris le kit complet chez Nodo-shop avec l'antenne simple :
https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate ... tenna.html
Je viens de voir en recherchant sur leur site qu'ils proposent le même kit avec une antenne dipôle, qui semble la même que celle que je viens de commander sur Amazon... :D
