Pas de niveau de batterie dans Domoticz
Re: Pas de niveau de batterie dans Domoticz
Bidibulle a écrit : 02 mai 2020, 20:40 Hello
J'ai activer les 2 options et fermer le store avec les logs suivant :
2020-05-02 19:39:02.823 (Zigate) mgtCommand called for Devices[6].Name: Store Cuisine SwitchType: 16 Command: Off Level: 100 Color:
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand - NWKID = 6cce
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand : found Device : 438 in Ep 01 WindowCovering
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand - List of TypeName : ['WindowCovering']
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand - DeviceType : WindowCovering
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand : Found Ep 01 for Device 438 Cluster 0102
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) EPout = 01
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand : Off for Device: 6cce EPout: 01 Unit: 6 DeviceType: WindowCovering
2020-05-02 19:39:02.825 (Zigate) UpdateDevice_v2 0:0:_61.0:141_False ( Store Cuisine)
2020-05-02 19:39:02.825 (Zigate) UpdateDevice_v2 for : Store Cuisine RSSI = 7
2020-05-02 19:39:02.825 (Zigate) UpdateDevice - ( Store Cuisine) 0:0
2020-05-02 19:39:02.825 (Zigate) Update Values 0:0: 255:7 False ( Store Cuisine)
2020-05-02 19:39:02.789 Status: User: Admin initiated a switch command (438/Store Cuisine/Off)
2020-05-02 19:39:03.727 (Zigate) Too early for a new update of LastSeen 6cce
La télécommande ne donne rien à part dans les logs :
2020-05-02 20:38:07.782 (Zigate) Touch unit TRADFRI open-close nwkid: 4bda
2020-05-02 20:38:07.784 (Zigate) Too early for a new update of LastSeen 4bda
Peux-tu essayer de mettre a jour sur la branche beta et voir comment çà se comporte ?
Bidibulle
Message par Bidibulle »
Hello
Je suis déjà en branche beta, version 4.8.018
J'ai fait la dernière màj du plugin d'aujourd'hui.
Aucun changement, les logs sont identiques.
Bidibulle a écrit : 03 mai 2020, 17:10 Hello
Puis-je avoir les logs ?
Bidibulle
Hello
oui :
2020-05-03 19:11:46.705 (Zigate) mgtCommand called for Devices[6].Name: Store Cuisine SwitchType: 16 Command: Off Level: 100 Color:
2020-05-03 19:11:46.705 (Zigate) mgtCommand - NWKID = 6cce
2020-05-03 19:11:46.706 (Zigate) mgtCommand : found Device : 438 in Ep 01 WindowCovering
2020-05-03 19:11:46.706 (Zigate) mgtCommand - List of TypeName : ['WindowCovering']
2020-05-03 19:11:46.706 (Zigate) mgtCommand - DeviceType : WindowCovering
2020-05-03 19:11:46.706 (Zigate) mgtCommand : Found Ep 01 for Device 438 Cluster 0102
2020-05-03 19:11:46.706 (Zigate) EPout = 01
2020-05-03 19:11:46.706 (Zigate) mgtCommand : Off for Device: 6cce EPout: 01 Unit: 6 DeviceType: WindowCovering
2020-05-03 19:11:46.707 (Zigate) UpdateDevice_v2 0:0:_61.0:56_False ( Store Cuisine)
2020-05-03 19:11:46.707 (Zigate) UpdateDevice_v2 for : Store Cuisine RSSI = 3
2020-05-03 19:11:46.707 (Zigate) UpdateDevice - ( Store Cuisine) 0:0
2020-05-03 19:11:46.707 (Zigate) Update Values 0:0: 255:3 False ( Store Cuisine)
2020-05-03 19:11:46.538 Status: User: Bidibulle initiated a switch command (438/Store Cuisine/Off)
2020-05-03 19:11:47.167 (Zigate) Touch unit Store Cuisine Battery nwkid: 6cce
2020-05-03 19:11:47.168 (Zigate) Touch unit Store Cuisine nwkid: 6cce
As-tu bien récupéré la dernière version de la branche béta ?
J'ai incrementé aujourd'hui tu devrais avoir 4.8.20
Bidibulle
Hello
j'ai fait la mise à jour, passer en 4.8.022, pas de changement.
2020-05-04 20:39:28.478 (Zigate) mgtCommand called for Devices[6].Name: Store Cuisine SwitchType: 16 Command: Off Level: 100 Color:
2020-05-04 20:39:28.478 (Zigate) mgtCommand - NWKID = 6cce
2020-05-04 20:39:28.478 (Zigate) mgtCommand : found Device : 438 in Ep 01 WindowCovering
2020-05-04 20:39:28.478 (Zigate) mgtCommand - List of TypeName : ['WindowCovering']
2020-05-04 20:39:28.478 (Zigate) mgtCommand - DeviceType : WindowCovering
2020-05-04 20:39:28.478 (Zigate) mgtCommand : Found Ep 01 for Device 438 Cluster 0102
2020-05-04 20:39:28.478 (Zigate) EPout = 01
2020-05-04 20:39:28.478 (Zigate) mgtCommand : Off for Device: 6cce EPout: 01 Unit: 6 DeviceType: WindowCovering
2020-05-04 20:39:28.479 (Zigate) UpdateDevice_v2 0:0: 61.0:236:False ( Store Cuisine)
2020-05-04 20:39:28.479 (Zigate) UpdateDevice_v2 for : Store Cuisine RSSI = 11
2020-05-04 20:39:28.479 (Zigate) UpdateDevice_v2 for 6cce BatteryLvl set to 255
2020-05-04 20:39:28.480 (Zigate) UpdateDevice_v2 for : Store Cuisine BatteryLevel: 255 RSSI: 11
2020-05-04 20:39:28.480 (Zigate) UpdateDevice - ( Store Cuisine) 0:0
2020-05-04 20:39:28.480 (Zigate) Update Values 0:0: 255:11 False ( Store Cuisine)
2020-05-04 20:39:28.803 (Zigate) Too early for a new update of LastSeen 6cce
Peux-tu refaire un export est l’attaché ?
Bidibulle
hello
ci joint le json de la liste des equipements raw
export.zip
(2.17 Kio) Téléchargé 150 fois
Bidibulle
Hello
Je rebondit car depuis la dernière màj du plugin d'aujourd'hui le niveau de batterie du store est revenu.
2020-05-06 18:45:40.379 (Zigate) mgtCommand (6cce) Devices[6].Name: Store Cuisine 🍔 Command: Off Level: 100 Color:
2020-05-06 18:45:40.379 (Zigate) ---------> DeviceType: ('BlindInverted', 'WindowCovering')
2020-05-06 18:45:40.379 (Zigate) ---------> RSSI level 11
2020-05-06 18:45:40.379 (Zigate) ---------> BatteryLvl rounded
2020-05-06 18:45:40.379 (Zigate) ---------> ++ found ( 01, WindowCovering)
2020-05-06 18:45:40.380 (Zigate) ---------> ClusterType founds: [('01', 'WindowCovering')]
2020-05-06 18:45:40.380 (Zigate) ---------> EPOut: 01 DeviceType: WindowCovering
2020-05-06 18:45:40.380 (Zigate) mgtCommand : Off for Device: 6cce EPout: 01 Unit: 6 DeviceType: WindowCovering
2020-05-06 18:45:40.382 (Zigate) UpdateDevice_v2 0:0: 61:236:False (Store Cuisine 🍔)
2020-05-06 18:45:40.382 (Zigate) UpdateDevice_v2 for : Store Cuisine 🍔 RSSI = 11
2020-05-06 18:45:40.382 (Zigate) UpdateDevice_v2 for : Store Cuisine 🍔 BatteryLevel: 61 RSSI: 11
2020-05-06 18:45:40.382 (Zigate) UpdateDevice - (Store Cuisine 🍔) 0:0
2020-05-06 18:45:40.382 (Zigate) Update Values 0:0: 61:11 False (Store Cuisine 🍔)
2020-05-06 18:45:40.724 (Zigate) Touch unit Store Cuisine 🍔 nwkid: 6cce
2020-05-06 18:45:40.725 (Zigate) Touch unit Store Cuisine 🍔 nwkid: 6cce
Merci pour le retour, c’était effectivement escompté ;-)
