Pas de niveau de batterie dans Domoticz
Bidibulle
Message par Bidibulle »
Depuis un bon moment plus aucun dispositifs de la Zigate ne remonte le niveau de batterie dans Domoticz. :?
Pour infos : Domoticz version 2020.2 / b63341bc0 / Python 3.7.3 sur un Raspberry
Plugin Zigate : 4.8.018 / Firmware: 031c
IKEA FYRTUR block-out roller blind + TRADFRI open/close remote + TRADFRI Signal Repeater
J'ai supprimer tout les devices, fait un Erase Persistent Data, tout ré appairés et idem même symptômes.
Dans les dispositifs de domoticz le champs batterie est vide partout.
Dans l'interface du plugin il affiche bien les niveau de batterie du store et de la remote.
Dans la liste des équipements (json) la variable Battery remonte aussi le niveau par contre dans Liste des Widgets Domoticz (json) le champs BatteryLevel j'ai 255 partout
Merci de votre aides.
Re: Pas de niveau de batterie dans Domoticz
je ne sais pas si il n'y a pas un soucis coté Domoticz. car avec une
ersion: 2020.1 (build 11926)
Build Hash: 64caf9a91
je n'ai pas ce soucis
Bidibulle
Hello
En fait le problème vient depuis plus longtemps que ça.
Ça fait plus d'1 mois que le soucis est apparus suite à une mise à jour du plugins
Bidibulle a écrit : 29 avr. 2020, 19:52 Hello
Merci d'attacher ici le fichier export de 'Liste des equipements raw (json'
Bidibulle
Hello
Ci joint le fichier export de Liste des equipements raw
export.zip
(2.09 Kio) Téléchargé 157 fois
Le plugin a effectivement collecté les informations.
Maintenant qu'entends tu la Zigate ne remonte pas le niveau de batterie dans Domoticz ?
- est-ce qu'il y a un niveau et celui-ci n'est pas mis - à - jour
- est-ce qu'il n'y a pas de niveau du tout ? Dans ce cas il y a - t -il ou pas un niveau de signal ?
Bidibulle a écrit : 29 avr. 2020, 21:06 Hello
Autre question, c'est équipements n'ont jamais été validés avec le plugin. Ce qui est normal pusique le plugin est prévu pour fonctionner avec les équipements respectant la norme.
Par contre il y a matière à faire des optimisations.
Pourrais-tu me donner quelques informations:
- quand tu bouges le blind avec la remote commande, est-ce que le statut du rideau(blind) est automatiquement mis-à-jour dans Domoticz ?
- j'ai vu que tu avais fait un Bind entre la Remote et Le Blind au travers de l'interface Web. Est-ce voulu ? cela a-t-il etait necessaire pour le fonctionnement global ?
Bidibulle
Hello
Merci de ton aide.
Avant quand ça fonctionnait j'avait le niveau de batterie du store et de la télécommande dans la colonne niveau de batterie des dispositifs (voir image). Maintenant c'est vide.
Le store fonctionne très bien et il est bien mis à jour en ouvert/fermer, par contre le slider avec le niveau d'ouverture ne fonctionne plus alors qu'avant oui. le sider et le niveau de batterie à disparut en même temps.
La remote n'a jamais fonctionnée avec domoticz, j'ai essayer un binding mais même résultat.
Bidibulle a écrit : 29 avr. 2020, 22:57 Hello
Merci de ton aide.
plutôt sympa le Thème!
Pour la batterie, désolé je ne vois pas ce qui pourrait clocher.
Peux-tu faire la manip suivante:
(1) Dans les paramètres avancés tu actives les 2 paramètres suivant:
- debugWidget
- debugCommand
(2) Ensuite tu fais une manip sur le Volet.
- 1 fois depuis domoticz
- 1 fois avec la télécommande
Tu attaches les logs ici.
Bidibulle
Hello
J'ai activer les 2 options et fermer le store avec les logs suivant :
2020-05-02 19:39:02.823 (Zigate) mgtCommand called for Devices[6].Name: Store Cuisine SwitchType: 16 Command: Off Level: 100 Color:
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand - NWKID = 6cce
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand : found Device : 438 in Ep 01 WindowCovering
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand - List of TypeName : ['WindowCovering']
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand - DeviceType : WindowCovering
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand : Found Ep 01 for Device 438 Cluster 0102
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) EPout = 01
2020-05-02 19:39:02.824 (Zigate) mgtCommand : Off for Device: 6cce EPout: 01 Unit: 6 DeviceType: WindowCovering
2020-05-02 19:39:02.825 (Zigate) UpdateDevice_v2 0:0:_61.0:141_False ( Store Cuisine)
2020-05-02 19:39:02.825 (Zigate) UpdateDevice_v2 for : Store Cuisine RSSI = 7
2020-05-02 19:39:02.825 (Zigate) UpdateDevice - ( Store Cuisine) 0:0
2020-05-02 19:39:02.825 (Zigate) Update Values 0:0: 255:7 False ( Store Cuisine)
2020-05-02 19:39:02.789 Status: User: Admin initiated a switch command (438/Store Cuisine/Off)
2020-05-02 19:39:03.727 (Zigate) Too early for a new update of LastSeen 6cce
La télécommande ne donne rien à part dans les logs :
2020-05-02 20:38:07.782 (Zigate) Touch unit TRADFRI open-close nwkid: 4bda
2020-05-02 20:38:07.784 (Zigate) Too early for a new update of LastSeen 4bda
