afficher l intensité Electrique
Re: afficher l intensité Electrique
Tsss...
Un particulier paye la puissance active qu'il consomme, celle qui est mesurée par son compteur.
Sa facture ne dépend pas de son cos phi.
Alors, que votre cosinus phi soit bon ou pourri, vous payerez la même chose
De toute façon, vous payez déjà pour le cosinus phi moyen des particuliers: l'EDF l'a inclus dans ses tarifs.
seul les industriels payent le réactif.
bastoon_77
Message par bastoon_77 »
vil1driver a écrit :Tsss...
ce que tu dit est vrais mais la question de base du sujet etait de connaite l'intensitée en fonction de P, donc connaitre le cos phi est impératif si tu connais P et U et que tu veux connaitre I
leraver
Message par leraver »
Hello
Gros deterage de poste mais qui m’intéresse.
Je viens d'installer un module OWL 180 qui ne me donne QUE des Watts. c'est dommage avec une pince amperemetrique.
Bon cette valeur m’intéresse mais pas que.
Je cherche donc a faire un Dummy qui afficherai une valeur en A .
Mais je sais pas du tous comment faire, qui l'aurai deja fait ce script?
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Tu commence par créer un virtual sensor de type Ampere.
Tu recupere l'idx
local idx = 2310 --idx du device virtual
Ta tension n'étant pas mesuré, tu renseigne la tension
local tension = '221' --valeur de la tension, puisque non mesuré par le CM180
Oui, je sais, chez moi la tension est faible !!
Tu renseigne le nom du CM180
local cm180 = 'CM180' --nom du capteur CM180
AU changement d'état, tu récupère ainsi la puissance, tu calcule et tu met à jour le device.
La fonction round permet d'arrondir la valeur qui sera affichée.
Tu crée un événement de type device.
J'ai reproduit mon code, ça devrait ressembler à ceci :
local tension = '220' --valeur de la tension, puisque non mesuré par le CM180
function round(num, dec)
   if num == 0 then
	 return 0
	 local mult = 10^(dec or 2)
if (devicechanged[cm180]) then
    --on calcul l'intensite
    --print('Valeur '..otherdevices[cm180])
    p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[cm180], "(%d+.%d*);(%d+.%d*)")
    --on les transforme en Ampere
	intensite = p1 / tension
	--2 chiffres après la virgule
	intensite = round(intensite, 2)
	commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] = idx..'|0|'..intensite} ---- mise a jour du device virtuel
va te retourner p1 la puissance instantanée (en watt), et p2 la puissance cumulée (en watt).
3782.000;9992088.000
C'est bien la puissance instantanée qui t’intéresse.
Ne te contente pas de copier/coller ce code, essaye bien de comprendre comment cela fonctionne, ca te permettra de devenir autonome pour tes prochains scripts.
leraver
C'est l'intensité que je souhaite afficher dans un dummy (ou box) pas la puissance instantané.
c'est ce que fait son code..
titis14
Message par titis14 »
Ca m'intéresse aussi je viens de recevoir le CM180 et c'est "I" qui m’intéresse .
Par contre je peux avoir la tension grâce à un onduleur qui me remonte cette info alors du coup es que l'on peu inclure cela ?
Autre question c'est un script en lua ? On le place dans le dossier dzevent ?
Le 2ème code que faut-il en faire ?
leraver
En faite oui, est ca fonctionne, j'avais lut en diagonal... Grippe qui tu nous tiens...
titis14
leraver a écrit : 25 févr. 2019, 21:49 En faite oui, est ca fonctionne, j'avais lut en diagonal... Grippe qui tu nous tiens...
Comment as tu fait du coup ? Le premier code dans un script .lua avec création d'un dummy et ajout d'un capteur virtuel ?
denis_brasseur
titis14 a écrit : 25 févr. 2019, 21:05 Ca m'intéresse aussi je viens de recevoir le CM180 et c'est "I" qui m’intéresse .
Tu peux utiliser le virtual sensor de type tension associé à ton onduleur..
tension = otherdevices['Virtual Dummy Tension']
Oui, c'est bien du LUA.
Mes scripts sont intégré dans Domoticz, Réglages, Plus d'options, Événementd.
Il n'y a qu'un code, la ligne
n'est qu'un zoom te permettant de comprendre les valeurs retournées.
