afficher l intensité Electrique
atlantis007
Message par atlantis007 »
bonjours a tous
j ai un petite question je voudrai afficher l intensité de mon installation
en prenant 230v pour tension et la puissance instantanée relevé sur mon compteur électrique sachant que I+P/U
MERCI A TOUTE LES BONNES AMES :D
heartblood
Re: afficher l intensité Electrique
Message par heartblood »
atlantis007 a écrit :bonjours a tous
Tu voulais plutot dire I = P /U ^^
Tu as cas faire un script qui a chaque changement de valeur sur ton device, il fait le calcul et te l'envoie sur un fichier texte sur domoticz (+ un fichier texte sur la RPI pour avoir un historique).
Attention tout de même : P: puissance en watt, U: tension en volt, I: intensité en ampère ;)
jackslayter
Message par jackslayter »
et le Cos Phi
cos(phi) : correction due au déphasage
n'est donc utilisé qu'en triphasé, et encore ça dépends du type de charge..
pour nous, retenons simplement P=U.I ;)
atlantis007
bien vue pour mon erreur le pb c est que je suis pas très fort en script voir nul une petite aide serai la bien venue merci
heartblood
On va le faire pas à pas.
D'abord regarde ce site pour voir les actions possibles en lua avec domoticz : https://www.domoticz.com/wiki/Events
(Celle qui t'interesse pour le début de ton script c'est devicechanged)
En gros dès que ton module enverra une valeur (la puissance en watt par exemple), on va lancer le script
Ensuite il faut récuper la valeur envoyé par ton module (puissance = P). On aura besoin de la fonction otherdevices_svalues (voir : https://www.domoticz.com/wiki/Smart_Lua_Scripts). On supprimera comme sur l exemple les symboles inutiles pour ne garder que la valeur.
Quand tu auras P. Tu fais le calcul arithmetique : P = U.I soit I = P/U
Tu obtiens la valeur de ton I à l'instant T
Tu mets à jour ton capteur virtuel de texte avec la fonction commandArray['OpenURL'] (capteur créer au préalable)
PS : ce que je dis n est peut être pas bon, je suis comme toi, j apprends le lua. C'est en forgeant qu'on devient forgeron! Donc forgeons ensemble!
atlantis007
TU A RAISON FOURGON ENSEMBLE JE VAIS TESTE
heartblood
Désolé, je n'étais pas dispo cette semaine au vue des actualités, ça donne quoi ton script ? Ca avance ?
atlantis007
non moi non plus je n est rien fais :D
j ai le raspberry qui a lâché comme tous les 3 mois changement de carte sd
bastoon_77
Message par bastoon_77 »
vil1driver a écrit :cos(phi) : correction due au déphasage
Non le cos phi est utilisé aussi bien en triphasé qu'en monophasé, il est utilisé sur n'importe quelle source alternative:
P=U x I x Cos phi -> en Watt
S=U x I -> en VA
Pour une charge resistive il est =1 et il ne sert donc a rien : P=S
pour un moteur (frigot, clim, ...) il est entre 0,6 et 1 suivant le moteur,
donc il peut y avoir une grosse différence entre P et S
EDF ne nous facture que P (pour les installations domestiques)
donc le cos phi est important pour savoir combien on va payer en fin de mois !
