Automatision Clim Melcloud via Netatmo Thermostat & Weather
knOx
Re: Automatision Clim Melcloud via Netatmo Thermostat & Weather
Message par knOx »
Au fur et mesure de vous lire ça avance :
    if (devicechanged['ThermostatMaster']) -- changement d'état physique ou virtuel du thermostat Netatmo
    then
        setPointValue = otherdevices_svalues['ThermostatMaster']-- on injecte dans une Variable
        setPointValue2 = otherdevices_svalues['ThermostatMaster']-- on injecte dans une Variable
    sTemp, sHumid = otherdevices_svalues['SondeSalon']:match("([^;]+);([^;]+)")     -- on récupère la température & l'humidité fournie par la sonde Netatmo weather interior
	sTemp = tostring(sTemp) -- on injecte dans une Variable tempo en convertissant la valeur en string pour injection dans une user Variable
	sHumid = tostring(sHumid)
        commandArray['Variable:ThermoMaster'] =setPointValue -- on injecte dans une Variable de type chaine
        commandArray['Variable:ThermoMast'] =sTemp -- on injecte dans une Variable de type chaine
	--logs
        print(sTemp) --Valeur Temp SondeSalon
	    print(sHumid) --Valeur Hum SondeSalon
        print (setPointValue)
        print (setPointValue2)
Maintenant faut comparer la valeur des sondes avec celle du thermostat et changer la valeur du switch selector : /
Config :
Freebox Delta
Vm Debian Buster
Domoticz - Grafana - InfluxDB - Rfxcom
Raspberry Pi B2
Jessie - Ha-Bridge
Protocoles utilisés :
DiO - Tradfry - Smartlife - MelCloud - Hue - Jedi -Harmony
knOx
Message par knOx »
Mise au propre et début d’interaction avec PAC :
-- VARIABLES--
local sonde = 'SondeSalon'
local hysteresis = tonumber('0.5')
local climatiseurSalon = 'SalonClimMode'
local consigne = tostring(otherdevices_svalues['ThermostatMaster'])
local setPointValue = tonumber(otherdevices_svalues['ThermostatMaster'])
local setPointValue2 = tonumber(otherdevices_svalues['ThermostatMaster'])
local sTemp, sHumid = otherdevices_svalues['SondeSalon']:match("([^;]+);([^;]+)")     -- on récupère la température & l'humidité fournie par la sonde Netatmo weather interior
sTemp = tonumber(sTemp) -- on injecte dans une Variable tempo en convertissant la valeur en string pour injection dans une user Variable
--- SCRIPT ---
    then
        if (devicechanged['ThermostatMaster']) then
                if (sTemp > (consigne + hysteresis) and otherdevices['climatiseurSalon']=='Off') then
                    print('Allumage du climatiseur Salon')
                    domoticz.device('climatiseurSalon').switchSelector(50)
                elseif (sTemp < (consigne - hysteresis) and otherdevices['climatiseurSalon']=='Auto') then
                    print('Extinction du climatiseur Salon')
                    domoticz.device('climatiseurSalon').switchSelector(0)
	--logs
Sauf que le switchSelector ne fonctionne pas :/ si quelqu'un à une idée ? :D
Config :
Freebox Delta
Vm Debian Buster
Raspberry Pi B2
Jessie - Ha-Bridge
knOx a écrit : 06 juil. 2020, 07:29 domoticz.device('climatiseurSalon').switchSelector(0)
Ceci est une commande DZvents ...
knOx
Message par knOx »
Keros a écrit : 06 juil. 2020, 12:46
Ah ben je teste :lol:, du coup faute de réponses, j'étais sur Grafana pour patienter.
Config :
Freebox Delta
Vm Debian Buster
Raspberry Pi B2
Jessie - Ha-Bridge
knOx
Message par knOx »
ça avance :
-- VARIABLES--
local climatiseurSalon = 'Climatiseur_Salon_Mode'
local consigne = tonumber(otherdevices_svalues['ThermostatMaster'])
sTemp = tonumber(sTemp) -- Valeur de la SondeSalon
--- SCRIPT ---
    then
                   -- commandArray['UpdateDevice']='141|0|50'
                   	--	self.jsonAPI('type=command&param=udevice&idx=141&nvalue=0&svalue=50')
                   	AutoUrl = tostring('localhost:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=141&nvalue=0&svalue=50'
                  commandArray['OpenURL'] = AutoUrl
	--logs
        print('Température Sonde Salon '..sTemp) --Valeur Temp SondeSalon
	    print('Humidité Sonde Salon '..sHumid) --Valeur Hum SondeSalon
        print ('Consigne Thermostat Netatmo '..setPointValue)
Pour l'instant je reste simple tant que les fonctions de base ne marche pas.
Là j'ai une erreur sur le json dans les logs, URL testé avec user@password, fonctionne pas non plus. J'ai commenté aussi au dessus deux essais.
Si quelqu'un à une idée ? :?:
Config :
Freebox Delta
Vm Debian Buster
Raspberry Pi B2
Jessie - Ha-Bridge
knOx
Message par knOx »
(journal de bord J+3)
Enfin un bout de code qui fonctionne, bon ce n'est que le début :
- aucunes optimisations faudrait réduire les commandes
- appeler les valeurs et les envoyer dans des variables
- manquer aussi une fonction de comparaison pour les valeurs des sondes et le thermostat principal.
txtCmd = 'Climatiseurs en pilotage Netatmo, thermostat réglé à '
      then
    modeClimSalon = otherdevices['Climatiseur_Salon_Mode']
    fanSpeed = otherdevices['Climatiseur_Salon_Fan']
    climSalonTemp = otherdevices['Climatiseur_Salon_Temp']
    temperature = math.ceil(sTemp)n
    if     (modeClimSalon == 'Off')   then commandArray['Climatiseur_Salon_Mode'] = 'Set Level: 50'
    elseif (modeClimSalon == 'Warm')  then commandArray['Climatiseur_Salon_Mode'] = 'Set Level: 50'
    elseif (modeClimSalon == 'Cold')  then commandArray['Climatiseur_Salon_Mode'] = 'Set Level: 50'
    elseif (modeClimSalon == 'Vent')   then commandArray['Climatiseur_Salon_Mode'] = 'Set Level: 50'
    elseif (modeClimSalon == 'Dry')   then commandArray['Climatiseur_Salon_Mode'] = 'Set Level: 50'
    elseif (modeClimSalon == 'Auto')   then commandArray['Climatiseur_Salon_Mode'] = 'Set Level: 50'
    if     (fanSpeed == 'Level1')  then commandArray['Climatiseur_Salon_Fan'] = 'Set Level: 50'
    elseif (fanSpeed == 'Level2') then commandArray['Climatiseur_Salon_Fan'] = 'Set Level: 50'
    elseif (fanSpeed == 'Level3') then commandArray['Climatiseur_Salon_Fan'] = 'Set Level: 50'
    elseif (fanSpeed == 'Level4') then commandArray['Climatiseur_Salon_Fan'] = 'Set Level: 50'
    elseif (fanSpeed == 'Level5') then commandArray['Climatiseur_Salon_Fan'] = 'Set Level: 50'
    elseif (fanSpeed == 'Auto') then commandArray['Climatiseur_Salon_Fan'] = 'Set Level: 50'
    elseif (fanSpeed == 'Silence') then commandArray['Climatiseur_Salon_Fan'] = 'Set Level: 50'
    temperatureCmd = tonumber(temperature)
    setPointValue = math.floor(otherdevices_svalues['ThermostatMaster'])
    print(string.format('Thermostat %s, Température %s', setPointValue, sTemp))
    modeCmd = txtCmd .. ','.. climSalonTemp
    print(string.format('Température Thermostat NetAtmo %s °, Temperature Clim Master: %s, Température : %s°C, modeCmd: %s°C', modeClimSalon, fanSpeed, temperature, modeCmd))
    print(string.format('Mode climatiseurs: %s, Mode de ventilation: %s, Température : %s°C, modeCmd: %s°C', modeClimSalon, fanSpeed, temperature, modeCmd))
Merci aux membres du forum de partager vos scripts, très inspirants, j'aime beaucoup ceux de Poo. ;)
Config :
Freebox Delta
Vm Debian Buster
Raspberry Pi B2
Jessie - Ha-Bridge
