telecommande Zigbee Sumring RC-EF-3.0
Beaupigny
Re: telecommande Zigbee Sumring RC-EF-3.0
Message par Beaupigny »
Bonjour Keros,
Ok j'essaierai quand la version sortira.
Cordialement
Jean-Luc
La procédure de mise à jour est décrite dans le wiki : https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... llation.md
Beaupigny
Bonjour Keros,
quand je regarde dans le répertoire zigate firmware je vois ça:
Image.
pourtant dans les logs Domotictz je suis sous la version v3.0f, que dois-je faire, supprimer toutes les versions sauf la 3.1c et relancer le plugin ?
Cordialement
Il n’y a pas de mise à jour automatique du plugin ni du firmware de la zigate
On ne voit pas tes images. Utilises la fonction Fichier joint dans l'onglet en dessous de l'éditeur et tu pourras ajouter une image à ton text.
PS : En mettant tes fichiers sur le forum, tu permets qu'ils restent avec le contenu de tes messages. Tu as déjà des posts où les photos n'apparaissent plus ? C'est vraiment frustrant de perdre ces infos qui sont importantes.
Ici sont listés les Firmware ZiGate compatible avec la version du plugin. Par contre il n'y a aucune relation entre ce qui est ici et le firmware qui est dans la ZiGate.
Pour installer un firmware dans la ZiGate il faut passer par une procédure plus ou moins manuelle qui consiste à:
- Passer la ZiGate ne mode Flash
- Flasher le firmware choisi sur la ZiGate
- Passer la ZiGate en mode Run
La version du plugin et la version du firmware sont disponible dans la barre de l'interface Web du plugin en bas.
Dans le cas ci-dessous
Plugin: 4.10.124
Firmware: 031c
Screenshot 2020-09-22 at 19.20.18.png (61.76 Kio) Consulté 3055 fois
Beaupigny
Bonjour à tous
ma version du Plugin: 4.9.004 et ma version du Firmware: 030f , dois-je changer quelque chose pour charger le firmware 031d plus tard quand il sortira ?
j'ai changé le mode de partage du répertoire photo sur le NAS, est-ce que vous voyez le contenu désormais ?
https://jeanlucbeaupigny.fr.quickconnec ... e/10UOIcVO
Cordialement
Jean-Luc
Beaupigny
Je vous mets également ce lien avec l'adresse externe
http://88.120.18.163/photo/share/10UOIc ... 652e4a5047
Cordialement
Beaupigny a écrit : 23 sept. 2020, 07:38 Bonjour à tous
Cordialement
Jean-Luc
Oui, les accès fonctionne. Pas de soucis
Oui reste comme ça. Je vais bientot pousser une nouvelle version de la stable ... Donc patience ;-)
