telecommande Zigbee Sumring RC-EF-3.0
j'ai acheté une télécommande chinoise 13 € sur aliexpress, elle est bien reconnue par Domoticz et la Zigate mais il ne se passe rien quand je clique sur les boutons.
Quelqu'un connait-il cette télécommande et si oui pouvez-vous m'indiquer comment l'exploiter
https://jeanlucbeaupigny.fr.quickconnec ... 322e6a7067
https://jeanlucbeaupigny.fr.quickconnec ... 652e4a5047
Cordialement
2020-08-27 14:53:45.276 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (presence couloir Xiomi) 1:On
2020-08-27 14:54:17.900 (Philipps hue) Light/Switch (Capteur presence extérieure)
2020-08-27 14:54:38.308 (Philipps hue) Light/Switch (Capteur presence extérieure)
2020-08-27 14:54:48.504 (Philipps hue) Lux (ZLLLightLevel Lux Hue ambient light sensor 2)
2020-08-27 14:54:58.695 (Philipps hue) Light/Switch (Capteur presence extérieure)
2020-08-27 14:54:58.700 (Philipps hue) Lux (ZLLLightLevel Lux Hue ambient light sensor 3)
2020-08-27 14:55:00.336 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.vibration.aq1_Strength-00158d0002b61363-01) 0:5
2020-08-27 14:55:08.892 (Philipps hue) Light/Switch (Capteur presence extérieure)
2020-08-27 14:55:45.835 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - ( lux couloir) 11:11
2020-08-27 14:55:45.844 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (presence couloir Xiomi) 1:On
2020-08-27 14:55:50.571 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.sensor_motion.aq2_Lux-00158d0002ebfc88-01) 123:123
2020-08-27 14:55:50.581 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (presence sejour entrée) 1:On
2020-08-27 14:57:21.478 (Philipps hue) Light/Switch (Capteur presence extérieure)
2020-08-27 14:57:41.857 (Philipps hue) Light/Switch (Capteur presence extérieure)
2020-08-27 14:57:52.051 (Philipps hue) Light/Switch (Capteur presence extérieure)
2020-08-27 14:58:02.226 (Philipps hue) Lux (ZLLLightLevel Lux Hue ambient light sensor 1)
2020-08-27 14:58:12.403 (Philipps hue) Temp (temperature exterieure)
2020-08-27 14:58:32.768 (Philipps hue) Light/Switch (Capteur presence extérieure)
2020-08-27 14:58:53.772 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (temperature grenier) 0:25.8;52.4;1
2020-08-27 14:58:53.779 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.sensor_ht_Temp-00158d0002c7c797-01) 25.8:25.8
2020-08-27 14:58:53.787 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (temperature grenier) 0:25.8;53.4;1
2020-08-27 14:58:53.793 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.sensor_ht_Humi-00158d0002c7c797-01) 53.4:1
2020-08-27 14:59:54.363 (Philipps hue) Light/Switch (Capteur presence extérieure)
2020-08-27 14:59:56.539 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.weather_Temp+Hum-00158d0002bf9812-01) 0:23.5;52.7;1
2020-08-27 14:59:56.544 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.weather_Temp-00158d0002bf9812-01) 23.5:23.5
2020-08-27 14:59:56.549 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (temperature sejour) 0:23.5;52.7;1;1001.9;3
2020-08-27 14:59:56.559 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.weather_Humi-00158d0002bf9812-01) 53.0:1
2020-08-27 14:59:56.564 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.weather_Temp+Hum-00158d0002bf9812-01) 0:23.5;53.0;1
2020-08-27 14:59:56.569 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (temperature sejour) 0:23.5;53.0;1;1001.9;3
2020-08-27 14:59:56.580 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.weather_Baro-00158d0002bf9812-01) 0:1001;3
2020-08-27 14:59:56.585 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (temperature sejour) 0:23.5;53.0;1;1001;3
2020-08-27 14:59:56.599 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.weather_Baro-00158d0002bf9812-01) 0:1001.7;3
2020-08-27 14:59:56.604 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (temperature sejour) 0:23.5;53.0;1;1001.7;3
2020-08-27 15:00:00.464 Status: Starting automatic database backup procedure...
2020-08-27 15:00:00.994 Status: Ending automatic database backup procedure...
2020-08-27 15:00:01.229 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.vibration.aq1_Strength-00158d0002b61363-01) 0:5
2020-08-27 15:00:04.549 (Philipps hue) Light/Switch (Capteur presence extérieure)
2020-08-27 15:00:05.754 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.weather_Temp+Hum-00158d0002e91a00-01) 0:21.3;74.9;3
2020-08-27 15:00:05.759 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.weather_Temp-00158d0002e91a00-01) 21.3:21.3
2020-08-27 15:00:05.764 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (temperature cave) 0:21.3;74.9;3;1002.4;3
2020-08-27 15:00:05.780 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (Zigate-Wifi - lumi.weather_Baro-00158d0002e91a00-01) 0:1002;3
2020-08-27 15:00:05.785 (Zigate-Wifi) UpdateDevice - (temperature cave) 0:21.3;74.9;3;1002;3
Cordialement
Re: telecommande Zigbee Sumring RC-EF-3.0
Si tu es sur la branche stable du plugin ce n'est pas une surprise. Il faudrait que tu passes sur la branche beta
depuis le home directory du plugin
puis relancer le plugin
Refaire alors l'appairage en:
1/Supprimant les widget(s) qui ont été créés dans Domoticz
Il est possible que ca fonctionne car je suis en train de faire des changements pour ce type de device.
Si ca ne fonctionne toujours pas peux-tu:
1/ Donner les reference (lien) de commande ?
2/ Suivre les indications données ici: https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -device.md
PS/ Les liens que tu donnes pointent directement sur ton cloud à toi. (nous n'y avons pas accès)
git pull
git checkout betaRefaire alors l'appairage en:
le lien de la telecommande sur aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/item/40008597 ... 6c37tUnmQ7
une image du dispositif dans Domoticz
le bon log:
2020-08-27 14:43:27.566 Status: (Zigate-Wifi) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2020-08-27 14:43:27.670 Status: (Zigate-Wifi) Accepting new Hardware: On
2020-08-27 14:43:37.353 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2020-08-27 14:43:49.903 Status: (Zigate-Wifi) Device Announcement Addr: 7d72, IEEE: ec1bbdfffe0fa778 Join Flag: 0x99 - Unknown value received. RSSI: 0 ChangeShortID: False
2020-08-27 14:43:50.257 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Active Endpoint Response Ep: 01 RSSI: 132
2020-08-27 14:43:50.257 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2020-08-27 14:43:51.210 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Simple Descriptor Response EP: 0x01 RSSI: 132
2020-08-27 14:43:51.210 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 ProfileID 0104
2020-08-27 14:43:51.240 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 ZDeviceID 0401
2020-08-27 14:43:51.240 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Application Version 0000
2020-08-27 14:43:51.240 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Cluster IN Count: 05
2020-08-27 14:43:51.240 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2020-08-27 14:43:51.240 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Cluster In 2: 0001 (Power Configuration)
2020-08-27 14:43:51.240 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Cluster In 3: 0003 (Identify)
2020-08-27 14:43:51.240 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Cluster In 4: 0500 (IAS Zone)
2020-08-27 14:43:51.240 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Cluster In 5: 0b05 (Diagnostics)
2020-08-27 14:43:51.240 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Cluster OUT Count: 02
2020-08-27 14:43:51.240 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2020-08-27 14:43:51.240 Status: (Zigate-Wifi) [-] NEW OBJECT: 7d72 Cluster Out 2: 0501 (IAS ACE (Ancillary Control Equipment))
2020-08-27 14:43:52.744 Status: (Zigate-Wifi) [0] NEW OBJECT: 7d72 Request Node Descriptor
2020-08-27 14:43:52.745 Status: (Zigate-Wifi) [0] NEW OBJECT: 7d72 0x8043 - IAS Zone controler setting
2020-08-27 14:43:57.771 Status: (Zigate-Wifi) [1] NEW OBJECT: 7d72 Request Node Descriptor
2020-08-27 14:43:57.771 Status: (Zigate-Wifi) [1] NEW OBJECT: 7d72 0x8043 - IAS Zone controler setting
2020-08-27 14:44:02.792 Status: (Zigate-Wifi) [2] NEW OBJECT: 7d72 Model Name: RC-EF-3.0
2020-08-27 14:44:02.792 Status: (Zigate-Wifi) [2] NEW OBJECT: 7d72 0x8043 - IAS Zone controler setting
2020-08-27 14:44:11.856 Status: (Zigate-Wifi) Start Network - Formed new network
2020-08-27 14:44:11.856 Status: (Zigate-Wifi) Zigate details IEEE: 00158d0001ed329b, NetworkID: 0000, Channel: 11, Status: 01: Success
2020-08-27 14:44:11.857 Status: (Zigate-Wifi) Non 'Factory new' Restart status: RUNNING
2020-08-27 14:44:34.934 Status: (Zigate-Wifi) Request Disabling Accepting new Hardware
2020-08-27 14:44:35.087 Status: (Zigate-Wifi) Accepting new Hardware: Disable
je vais essayer de passer en beta,
merci pour les précieux conseils
bien cordialement
le bon log:
bien cordialement
- Pièces jointes
- telecommande 3.jpg (78.3 Kio) Consulté 3497 fois
- telecommande.JPG (65.21 Kio) Consulté 3497 fois
Je pense qu’il s’agit de la télécommande sur laquelle nous travaillons actuellement.
Pour l’instant il est nécessaire d’une intégration au niveau firmware
Bonjour Pipiche,
du coup je ne fais rien, j’attends ?
Si ça peut aider je peux même envoyer la télécommande par la poste pour faire des tests
Cordialement
Jean-Luc
Cordialement
Jean-Luc
A priori on a bien avancer, le support de cette télécommande devrait etre opérationnel avec le firmware 31d (sortie prochaine)Beaupigny a écrit : 28 août 2020, 11:06 Bonjour Pipiche,
Cordialement
Jean-Luc
OK merci pour l’info super nouvelle, comment je serai averti de la sortie du nouveau firmware et du mode opératoire pour l’installer ?
Bien cordialement
Jean-Luc
Bien cordialement
Jean-Luc
En suivant le site du fabriquant www.zigate.fr ou en mettant à jour ton plugin : je pense que tu verras en bas de la page d'administration qu'il y a une nouvelle version (je crois que l'écriture passe en rouge).
Ce qui serait topissime c’est de pouvoir faire la mise à jour du plugin très simplement par l’interface WEB Zigate-wifi-reglage qui permet déjà beaucoup de choses.
Ça simplifierait la vie à des gros nuls comme moi car j’ai toujours peur de faire une bêtise qui coûte toujours très cher en temps.
Je ne sais pas si ce serait un gros développement mais il serait très judicieux et apprécié
Cordialement
Jean-Luc
Cordialement
Jean-Luc
La méthode de mise à jour du plugin n'est vraiment pas compliquée : tu te mets dans le dossier du plugin et tu fais Git pull.
Même la méthode de mise à jour de linux est plus longue sudo apt-get update et en suivant sudo apt-get upgrade.
