[Résolu] Interfacer produits Merten (Schneider Electric) Wiser
Re: Interfacer produits Merten (Schneider Electric) Wiser
Branche beta à jour
git pull
Supprimer les Widgets qui ont été créées.
refaire l'appairage
Il devrait y avoir
Un LvlControl ( Dimmer switch)
2 Widgets Volet
Lumbermatt
Message par Lumbermatt »
C'est bon j'ai testé les modifications.
J'obtiens trois contrôles :
- Un Dimmer qui correspond à l'EP 0x15 - Cluster 0x0008 (Level Control) : Non-fonctionnel
- Un volet-roulant qui correspond à l'EP 0x15 - Cluster 0x0102 (Window Covering) : Non-fonctionnel
- Un volet-roulant qui correspond à l'EP 0x05 - Cluster 0x102 (Window Covering): Fonctionnel
Le retour d'état est correct désormais. En fait le fonctionnement est assez simple : l'interrupteur retourne la temporisation en % et au bout de 100% soit 120s, on considère que le volet à changé d'état.
EDIT : Par contre les boutons du contrôle sont inversés : pour fermer le volet je dois cliquer sur "Ouvrir" et vice-versa.
Un grand merci pipiche pour les modifications réalisées. Je pense que je me procurerai quelques interrupteurs et dimmer, je pourrais tester si c'est également fonctionnel avec un des trois contrôles.
Dernière modification par Lumbermatt le 23 oct. 2020, 20:51, modifié 1 fois.
Lumbermatt a écrit : 23 oct. 2020, 20:42 J'obtiens trois contrôles :
Quand tu dis non-fonctionnel, c'est attendu car tu n'as pas ce qu'il faut ?
Tiens moi au courant pour les prochains tests
Lumbermatt
pipiche a écrit : 23 oct. 2020, 20:46
Oui tout à fait. A mon avis tout dépend sur quel insert le bouton Wiser est monté.
Il semblerait logique que pour les inserts "à gradation" (Dimmer, 0...10V) ce soit le premier contrôle (0x015 - 0x008) qui fonctionne par exemple.
Pour les inserts "à commutation" (electronic switch, relais switch), je suppose qu'il faudra attaquer le 0x015 - 0x006 (ON/OFF).
Lumbermatt
J'ai quand même bricolé un peu autour de ce problème de sens.
Si je prend le fichier de Config que je met le type "Venetian", les contrôles sont dans le bon sens mais l'état est à l'envers.
Si je remet sur "VenetianInverted", les contrôles sont à l'envers mais l'état du volet correct.
En le laissant sur Venetian (donc contrôles à l'endroit) et en fermant le volet le pourcentage évolue de 100 à 0, ce qui effectivement ne correspond pas à de la "fenêtre couverte" mais à la "fenêtre non couverte".
Dans la spec, l'attribut 0x008 est "Current Position Lift Percentage" et 0x009 "Current Position Tilt Percentage" ce qui semble être la valeur complémentaire et qui pourrait donc faire l'affaire.
J'ai remplacé dans dans le 1GANGSHUTTER1.json le Readattribute de 0008 par 0009 mais sans effet : Domoticz continue à aller le lire le 0x008 pour obtenir le retour.
Lift c’est un volet
Tilt c’est l’orientation
Donc si je résume il y a inversion entre commande et retour d’état ?
Peux-tu essayer de changer au niveau de domoticz en faisant un édit de la widget ?
pipiche a écrit : 23 oct. 2020, 22:42 Lift c’est un volet
Dis moi si cela fonctionne, avec la mise à jour disponible
sinon j'ai besoin de savoir simplement:
Avec le fichier de Config actuel qu'est-ce qui fonctionne correctement
Les Commande depuis Domoticz ?
Les retours d'états vers Domoticz ?
Lumbermatt
Je viens de charger la dernière mise à jour, maintenant c'est les deux sont inversés :
- Le contrôle (ZiGate > Interrupteur) est inversé c'est à dire je dois appuyer sur "fermer" pour faire monter les volets et "ouvrir" pour les faire descendre
- L'état (Interrupteur > ZiGate) est également inversé, il m'affiche "ouvert" alors que les volets sont baissés et "fermé" alors que les volets sont ouverts.
Lumbermatt a écrit : 24 oct. 2020, 19:58 Je viens de charger la dernière mise à jour, maintenant c'est les deux sont inversés :
Tu as refait l'appairage ?
Lumbermatt
Oui, je le refait à chaque fois, je vide la mémoire de la ZiGate et remet les interrupteurs à zero.
