[Résolu] Interfacer produits Merten (Schneider Electric) Wiser
Lumbermatt
Message par Lumbermatt »
Je viens de faire l’acquisition d'une PiZigate que j'utilise sur une Raspberry Pi Zero 1.3 pour faire une passerelle Ethernet / Zigbee. Tout fonctionne bien du côté de la Zigate et de Domoticz.
Je suis entrain d'essayer de faire fonctionner des interrupteurs à volets roulants Merten (Groupe Schneider Electric) qui utilisent la technologie Wiser qui repose sur le Zigbee. En cherchant des informations, j'ai trouvé ce thread sur le Forum de la Zigate, mais ne voulant pas détourner le thread qui porte sur les interrupteurs Odace à la base, je me permets d'en créer un ici.
J'arrive à associer les interrupteurs avec la Zigate. Je précise que j'ai suivi les instructions qui sont détaillées ici : https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... r-Setup.md
Ci-après ce qu'ils me remontent :
La device apparait bien dans Domoticz mais un fois de lui envoyer un ordre, il ne se passe rien. Dans les logs je trouve ceci :
2020-10-22 22:17:50.500 Status: User: Admin initiated a switch command (3/Zigbee Gateway - 1GANGSHUTTER1_LvlControl-842e14fffe5f06b9-15/On)
2020-10-22 22:17:50.518 (Zigbee Gateway) mgtCommand (fc91) Devices[3].Name: Zigbee Gateway - 1GANGSHUTTER1_LvlControl-842e14fffe5f06b9-15 Command: On Level: 0 Color:
2020-10-22 22:17:50.518 (Zigbee Gateway) ---------> ClusterType founds: [('15', '3', 'LvlControl')] for Unit: 3
2020-10-22 22:17:50.518 (Zigbee Gateway) ---------> EPOut: 15 DeviceType: LvlControl WidgetID: 3
2020-10-22 22:17:50.518 (Zigbee Gateway) mgtCommand : On for Device: fc91 EPout: 15 Unit: 3 DeviceType: LvlControl
2020-10-22 22:17:50.519 (Zigbee Gateway) UpdateDevice - (Zigbee Gateway - 1GANGSHUTTER1_LvlControl-842e14fffe5f06b9-15) 1:On
2020-10-22 22:17:50.578 (Zigbee Gateway) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0007, MsgCRC: 9f, Data: 005b009201d0, LQI: 0
2020-10-22 22:17:50.629 (Zigbee Gateway) ZigateRead - MsgType: 8101, MsgLength: 0007, MsgCRC: 75, Data: 5b15000601c3, LQI: 120
[b]2020-10-22 22:17:50.629 (Zigbee Gateway) Decode8101 - Default response - SQN: 5b, EP: 15, ClusterID: 0006 , DataCommand: 01, - Status: [c3] NWK - [c3] NLME-JOIN.request not permitted[/b]
2020-10-22 22:17:50.629 (Zigbee Gateway) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: 23, Data: 00fc91010006d0, LQI: 0
2020-10-22 22:17:50.629 (Zigbee Gateway) Decode8011 - APS ACK: 00fc91010006d0
Dans tous les cas, la réponse de l'interrupteur est "NLME-JOIN.request not permitted".
J'ai regardé dans la spécification Zigbee concernant la fonction NLME-JOIN.request :
Et je m'apercois qu'elle prend l'ExtendedPANID en argument qui dont il est fait référence dans le wiki.
Pour les appareils Schneider Electric, il semble que le ExtPANID de la Zigate doive toujours être xxxx484504015e10 avec xxxx au choix entre 0x1000 et 0xFFFF.
Je me demande si Schneider n'aurait pas changé ce PANID pour les autres marques du Groupe (afin de segmenter son propre marché par exemple). Où est-ce qu'il est possible de lire ce que les interrupteurs attendent comme ExtPANID (si c'est possible ?).
Merci et bonne soirée,
Re: Interfacer produits Merten (Schneider Electric) Wiser
Quand on en est là ou vous en etes, ce n'est plus un problème d'ExtendedPANID.
Si tu peux passer les logs complet (pas un extrait) et j'aurais besoin du fichier export.json tel qui est spécifié dans cette page https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -device.md
Lumbermatt
Bonjour Pipiche,
Merci bien. Ci joint l'export JSON pour les deux interrupteurs associés.
export.zip
(2.19 Kio) Téléchargé 183 fois
je regarderais a tete reposé, mais je veux bien les logs complet
N'active pas le mode Wiser, car a priori on n'est pas sur les meme Endpiint que le Wiser Croix Blanche.
En gros et c'est certainement une première chose à regler le plugin voit bien la fonction inter-volet mais il y a d'autres informations qui le pertube et il le prend pour un Switch Dimer.
Donc:
1/ les logs complet d'un appairage
2/ je te fais un fichier de config personnalisé ... et on voit ce que ca donne
Eventuellement contactes moi en direct sur keybase.io @pipiche
Lumbermatt
Ci-joint un log complet en partant d'une RAZ complète aussi bien de la ZiGate (Initialize ZiGate) que d'un interrupteur ramené en factory defaults. Dans le log il y a l'association de l'interrupteur et puis deux ordres depuis Domoticz sur le contrôle Dimmer qui a été mis en place sur l'interface.
Peut-être quelques informations supplémentaires (que j'avais préparées pour créer une page Merten sur le wiki). La philosophie Merten pour Wiser c'est "one fits for all", une sortie de boite à outils à assembler.
ca peut se résumer comme ca :
Le module Wiser au centre est associable avec des inserts qui réalisent aussi bien une fonction de switch (ON/OFF), de dimmer (0...100), que de volets roulants. Donc je suppose que c'est pour cela que le module à plusieurs EP correspondants à plusieurs types de fonctions potentielles.
log_merten.zip
(3.02 Kio) Téléchargé 170 fois
Dernière modification par Lumbermatt le 23 oct. 2020, 09:35, modifié 1 fois.
Merci pour la doc. C'est un simple channel que tu as ici,correct ?
Lumbermatt
Oui exact, c'est le simple channel associé avec l'insert volets roulants.
je te suggère de passer sur la branche beta
git checkout beta
git pull
après quoi il faudrait refaire l'appairage. Il de vrait etre créé 2 Widgets de manipulation de Volet à tester .
Lumbermatt
La bonne nouvelle d'abord : ca marche ! Un grand merci !
J'ai bien deux contrôles qui apparaissent après l'appairage : un qui correspond à l'EP5 et un autre à l'EP15. Le 15 ne fonctionne pas (comme prévu, c'était le cas avant) par contre celui de l'EP5 fonctionne bien. Je peux descendre, monter et arrêter le volet en cours de route et ca fonctionne bien dans le bon sens.
Il reste un petit point cosmétique : l'état qui est affiché par le widget est à l'inverse de la réalité (fermé vs. ouvert).
Quand j'actionne la montée ou la descente des volets, le module applique la tension au moteur et la coupe 120 s plus tard et le module change d'état (ouvert après la montée ou fermé après la descente).
D'après ce que je vois dans le log (ci-joint), après avoir démarré la monté ou la descente, Domoticz relit l'état toutes les 5 secondes. Dans l'exemple ci-joint, j'ai activé la montée.
Le module a renvoyé 2:xx (=ouvert et un chiffre qui s'incrémente de 0 à 100) et au passage à 100, il passe à 1 (=fermé). Normalement ca devrait être l'inverse.
Ca semble être l'attribut 0x008 du cluster 0x0102. Il renvoie une data qui correspond au pourcentage (0x00 ... 0x64).
log_merten_pos.zip
(2.55 Kio) Téléchargé 187 fois
Bon, c'est top ...
Prochaine étapes:
1/ ajouter les ON/OFF/LVL control qui sont sur le Ep 15 (mais qui ne seront pas actif dans ton cas). Il faudra simplement supprimer les widgets (car on va etre généraliste)
2/ Voir le retour d'etat .
Je regarde ca et je te tiens au courant
