[Résolu] Plantage plugin zigate > plantage domoticz
Skwi
Re: Plantage plugin zigate > plantage domoticz
Message par Skwi »
Désolé je ne crois pas avoir plus d'infos, je suis repassé sur la branche nothread & git pull, j'ai modifié le niveau de log du plugin zigate à Verbors and Debuging: Domoticz framework all, et ai réactivé tous les logs dzvents et normaux dans les settings, voici ce que j'ai du moment où je démarre domoticz jusqu'au moment ou je clique sur 'update' sur un hardware (même sans faire de modification) dans /usr/local/domoticz/var/domoticz.log :
2020-12-11 10:26:03.049  Error: #0  /usr/local/domoticz/bin/domoticz() [0x6e0660]
2020-12-11 10:26:03.049  Error: #1  /usr/local/domoticz/bin/domoticz : signal_handler(int, siginfo_t*, void*) + 0x295 [0x6e13d5]
2020-12-11 10:26:03.049  Error: #2  /lib/libpthread.so.0 :  + 0x101c0 [0x7f27ec28b1c0]
2020-12-11 10:26:03.049  Error: #3  /lib/libpthread.so.0 : raise + 0x29 [0x7f27ec28b089]
2020-12-11 10:26:03.049  Error: #4  /lib/libpthread.so.0 :  + 0x101c0 [0x7f27ec28b1c0]
2020-12-11 10:26:03.049  Error: #5  /usr/local/lib/libpython3.8.so :  + 0xccf77 [0x7f27ea156f77]
2020-12-11 10:26:03.049  Error: #6  /usr/local/domoticz/bin/domoticz : Plugins::CPlugin::Stop() + 0xd7 [0xa39c17]
2020-12-11 10:26:03.049  Error: #7  /usr/local/domoticz/bin/domoticz : Plugins::onStopCallback::ProcessLocked() + 0x2b [0xa3c99b]
2020-12-11 10:26:03.050  Error: #8  /usr/local/domoticz/bin/domoticz : Plugins::CPluginMessageBase::Process() + 0x33 [0x66d683]
2020-12-11 10:26:03.050  Error: #9  /usr/local/domoticz/bin/domoticz : Plugins::CPluginSystem::Do_Work() + 0x319 [0xa3d9e9]
2020-12-11 10:26:03.050  Error: #10 /usr/local/domoticz/bin/domoticz : execute_native_thread_routine + 0x30 [0xd662fc]
2020-12-11 10:26:03.050  Error: #11 /lib/libpthread.so.0 :  + 0x72c4 [0x7f27ec2822c4]
2020-12-11 10:26:03.050  Error: #12 /lib/libc.so.6 : clone + 0x6d [0x7f27eb21210d]
2020-12-11 10:26:13.777  Status: Domoticz V4.11546 (c)2012-2019 GizMoCuz
2020-12-11 10:26:13.777  Status: Build Hash: 06d4b197d-modified, Date: 2019-12-03 14:01:53
2020-12-11 10:26:13.779  Status: Startup Path: /usr/local/domoticz/
2020-12-11 10:26:13.789  Sunrise: 08:09:00 SunSet: 16:55:00
2020-12-11 10:26:13.789  Day length: 08:46:00 Sun at south: 12:32:00
2020-12-11 10:26:13.789  Civil twilight start: 07:35:00 Civil twilight end: 17:29:00
2020-12-11 10:26:13.789  Nautical twilight start: 06:58:00 Nautical twilight end: 18:07:00
2020-12-11 10:26:13.789  Astronomical twilight start: 06:22:00 Astronomical twilight end: 18:43:00
2020-12-11 10:26:13.841  Status: PluginSystem: Started, Python version '3.8.2'.
2020-12-11 10:26:13.844  Active notification Subsystems: email (1/13)
2020-12-11 10:26:13.845  Status: WebServer(HTTP) started on address: 0.0.0.0 with port 8080
2020-12-11 10:26:13.849  Status: WebServer(SSL) started on address: 0.0.0.0 with port 8443
2020-12-11 10:26:13.851  Starting shared server on: 0.0.0.0:6144
2020-12-11 10:26:13.852  Status: RxQueue: queue worker started...
2020-12-11 10:26:13.852  Status: TCPServer: shared server started...
2020-12-11 10:26:15.852  Status: YeeLight Worker started...
2020-12-11 10:26:15.853  Status: Hardware Monitor: Started
2020-12-11 10:26:15.857  Status: WOL: Started
2020-12-11 10:26:15.857  Status: (PP-Manager) Started.
2020-12-11 10:26:15.857  Status: (EATON) Started.
2020-12-11 10:26:15.857  Status: Darksky: Started...
2020-12-11 10:26:15.858  Status: XiaomiGateway (ID=18): Delaying worker startup...
2020-12-11 10:26:16.352  Status: OpenZWave: using config in: /usr/local/domoticz/Config/
2020-12-11 10:26:16.364  Status: OpenZWave: Starting...
2020-12-11 10:26:16.364  Status: OpenZWave: Version: 1.6-982-gac5043ec-dirty
2020-12-11 10:26:16.924  Status: OpenZWave: User Alert - Manufacturer_specific.xml out of Date
2020-12-11 10:26:16.924  Status: OpenZWave: Received unhandled notification type (30) from HomeID: 0, NodeID: 0 (0x00)
2020-12-11 10:26:16.924  Status: OpenZWave: ManufacturerSpecificDB Ready
2020-12-11 10:26:17.109  Status: OpenZWave: Driver Ready
2020-12-11 10:26:17.113  OpenZWave: Value_Added: Node: 5 (0x05), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.113  OpenZWave: Value_Added: Node: 5 (0x05), CommandClass: METER, Label: Electric - kWh, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.114  OpenZWave: Value_Added: Node: 5 (0x05), CommandClass: METER, Label: Electric - W, Instance: 1, Index: 2
2020-12-11 10:26:17.114  OpenZWave: Value_Added: Node: 5 (0x05), CommandClass: METER, Label: Electric - V, Instance: 1, Index: 4
2020-12-11 10:26:17.114  OpenZWave: Value_Added: Node: 5 (0x05), CommandClass: METER, Label: Electric - A, Instance: 1, Index: 5
2020-12-11 10:26:17.114  OpenZWave: Value_Added: Node: 5 (0x05), CommandClass: METER, Label: Exporting, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.114  OpenZWave: Value_Added: Node: 5 (0x05), CommandClass: ALARM, Label: Power Management, Instance: 1, Index: 8
2020-12-11 10:26:17.114  OpenZWave: Value_Added: Node: 5 (0x05), CommandClass: ALARM, Label: Previous Event Cleared, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.114  OpenZWave: Value_Added: Node: 7 (0x07), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.114  OpenZWave: Value_Added: Node: 7 (0x07), CommandClass: METER, Label: Electric - kWh, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.114  OpenZWave: Value_Added: Node: 7 (0x07), CommandClass: METER, Label: Electric - W, Instance: 1, Index: 2
2020-12-11 10:26:17.115  OpenZWave: Value_Added: Node: 7 (0x07), CommandClass: METER, Label: Electric - V, Instance: 1, Index: 4
2020-12-11 10:26:17.115  OpenZWave: Value_Added: Node: 7 (0x07), CommandClass: METER, Label: Electric - A, Instance: 1, Index: 5
2020-12-11 10:26:17.115  OpenZWave: Value_Added: Node: 7 (0x07), CommandClass: METER, Label: Exporting, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.115  OpenZWave: Value_Added: Node: 7 (0x07), CommandClass: ALARM, Label: Power Management, Instance: 1, Index: 8
2020-12-11 10:26:17.115  OpenZWave: Value_Added: Node: 7 (0x07), CommandClass: ALARM, Label: Previous Event Cleared, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.115  OpenZWave: Value_Added: Node: 8 (0x08), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.115  OpenZWave: Value_Added: Node: 8 (0x08), CommandClass: METER, Label: Electric - kWh, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.115  OpenZWave: Value_Added: Node: 8 (0x08), CommandClass: METER, Label: Electric - W, Instance: 1, Index: 2
2020-12-11 10:26:17.115  OpenZWave: Value_Added: Node: 8 (0x08), CommandClass: METER, Label: Electric - V, Instance: 1, Index: 4
2020-12-11 10:26:17.115  OpenZWave: Value_Added: Node: 8 (0x08), CommandClass: METER, Label: Electric - A, Instance: 1, Index: 5
2020-12-11 10:26:17.115  OpenZWave: Value_Added: Node: 8 (0x08), CommandClass: METER, Label: Exporting, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.116  OpenZWave: Value_Added: Node: 8 (0x08), CommandClass: ALARM, Label: Power Management, Instance: 1, Index: 8
2020-12-11 10:26:17.116  OpenZWave: Value_Added: Node: 8 (0x08), CommandClass: ALARM, Label: Previous Event Cleared, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.116  OpenZWave: Value_Added: Node: 9 (0x09), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.116  OpenZWave: Value_Added: Node: 9 (0x09), CommandClass: METER, Label: Electric - kWh, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.116  OpenZWave: Value_Added: Node: 9 (0x09), CommandClass: METER, Label: Electric - W, Instance: 1, Index: 2
2020-12-11 10:26:17.116  OpenZWave: Value_Added: Node: 9 (0x09), CommandClass: METER, Label: Electric - V, Instance: 1, Index: 4
2020-12-11 10:26:17.116  OpenZWave: Value_Added: Node: 9 (0x09), CommandClass: METER, Label: Electric - A, Instance: 1, Index: 5
2020-12-11 10:26:17.116  OpenZWave: Value_Added: Node: 9 (0x09), CommandClass: METER, Label: Exporting, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.116  OpenZWave: Value_Added: Node: 9 (0x09), CommandClass: ALARM, Label: Power Management, Instance: 1, Index: 8
2020-12-11 10:26:17.116  OpenZWave: Value_Added: Node: 9 (0x09), CommandClass: ALARM, Label: Previous Event Cleared, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.117  OpenZWave: Value_Added: Node: 10 (0x0a), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.117  OpenZWave: Value_Added: Node: 10 (0x0a), CommandClass: METER, Label: Electric - kWh, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.117  OpenZWave: Value_Added: Node: 10 (0x0a), CommandClass: METER, Label: Electric - W, Instance: 1, Index: 2
2020-12-11 10:26:17.117  OpenZWave: Value_Added: Node: 10 (0x0a), CommandClass: METER, Label: Electric - V, Instance: 1, Index: 4
2020-12-11 10:26:17.117  OpenZWave: Value_Added: Node: 10 (0x0a), CommandClass: METER, Label: Electric - A, Instance: 1, Index: 5
2020-12-11 10:26:17.117  OpenZWave: Value_Added: Node: 10 (0x0a), CommandClass: METER, Label: Exporting, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.117  OpenZWave: Value_Added: Node: 10 (0x0a), CommandClass: ALARM, Label: Power Management, Instance: 1, Index: 8
2020-12-11 10:26:17.117  OpenZWave: Value_Added: Node: 10 (0x0a), CommandClass: ALARM, Label: Previous Event Cleared, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.118  OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.118  OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: METER, Label: Electric - kWh, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.118  OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: METER, Label: Electric - W, Instance: 1, Index: 2
2020-12-11 10:26:17.118  OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: METER, Label: Electric - V, Instance: 1, Index: 4
2020-12-11 10:26:17.118  OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: METER, Label: Electric - A, Instance: 1, Index: 5
2020-12-11 10:26:17.118  OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: METER, Label: Exporting, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.118  OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: ALARM, Label: Power Management, Instance: 1, Index: 8
2020-12-11 10:26:17.118  OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: ALARM, Label: Previous Event Cleared, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.118  OpenZWave: Value_Added: Node: 14 (0x0e), CommandClass: SENSOR BINARY, Label: Sensor, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:17.119  OpenZWave: Value_Added: Node: 14 (0x0e), CommandClass: ALARM, Label: Access Control, Instance: 1, Index: 6
2020-12-11 10:26:17.119  OpenZWave: Value_Added: Node: 14 (0x0e), CommandClass: ALARM, Label: Previous Event Cleared, Instance: 1, Index: 256
2020-12-11 10:26:17.119  Status: SendSwitchIfNotExists: Device '14.instance.1.index.256.commandClasses.113' (Previous Event Cleared) with DeviceID '00000E00' matches '14.instance.1.index.0.commandClasses.48' (Sensor). Domoticz will use the Dimmer (and hide the Switch).
2020-12-11 10:26:17.119  OpenZWave: Value_Added: Node: 14 (0x0e), CommandClass: BATTERY, Label: Battery Level, Instance: 1, Index: 0
2020-12-11 10:26:20.128  Status: OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3479001908, NodeID: 5 (0x05)
2020-12-11 10:26:20.823  Status: Incoming connection from: 192.168.31.50
2020-12-11 10:26:20.849  InfluxLink: value Usage-current,idx=150,name=EDF-Smart-Meter value=520.0
2020-12-11 10:26:20.858  Status: XiaomiGateway (ID=18): Selected as main Gateway
2020-12-11 10:26:20.858  Status: XiaomiGateway (ID=18): Worker started...
2020-12-11 10:26:20.858  Status: (Zigate) Started.
2020-12-11 10:26:20.858  Status: (Broadlink) Started.
2020-12-11 10:26:20.858  Status: EventSystem: reset all events...
2020-12-11 10:26:20.859  Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-12-11 10:26:20.867  Status: XiaomiGateway (ID=18): Using 192.168.31.97 for local IP address.
2020-12-11 10:26:20.984  Status: XiaomiGateway: RGB Gateway Detected
2020-12-11 10:26:21.058  (Xiaomi Gateway) Color Switch (Xiaomi RGB Gateway)
2020-12-11 10:26:21.101  Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-12-11 10:26:21.101  Status: EventSystem: Started
2020-12-11 10:26:21.101  Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-12-11 10:26:21.116  Status: dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /usr/local/domoticz/var/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2020-12-11 10:26:21.144  Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Xiaomi RGB Gateway: RGB(W) device adapter
2020-12-11 10:26:21.144  Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Xiaomi RGB Gateway: Switch device adapter
2020-12-11 10:26:21.144  Status: dzVents: Debug: dzVents version: 2.5.2
2020-12-11 10:26:21.144  Status: dzVents: Debug: Event triggers:
2020-12-11 10:26:21.144  Status: dzVents: Debug: - Device: Xiaomi RGB Gateway
2020-12-11 10:26:21.302  Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-12-11 10:26:21.516  Status: (PP-Manager) Entering work loop.
2020-12-11 10:26:21.516  Status: (PP-Manager) Initialized version 1.5.17, author 'ycahome'
2020-12-11 10:26:21.572  Status: (EATON) Entering work loop.
2020-12-11 10:26:21.572  Status: (EATON) Initialized version 0.2.1, author 'logread'
2020-12-11 10:26:21.793  Status: (Zigate) Initialized version 4.11, author 'zaraki673  pipiche38'
2020-12-11 10:26:21.799  Status: (Zigate) Entering work loop.
2020-12-11 10:26:22.331  Status: (Broadlink) Entering work loop.
2020-12-11 10:26:22.332  Status: (Broadlink) Initialized version 1.6.1, author 'zak45'
2020-12-11 10:26:22.332  (PP-Manager) Debug logging mask set to: NONE
2020-12-11 10:26:22.342  (PP-Manager) Domoticz Node Name is:nas
2020-12-11 10:26:22.342  (PP-Manager) Domoticz Platform System is:Linux
2020-12-11 10:26:22.342  (PP-Manager) Default Python Version is:3.8.2.
2020-12-11 10:26:22.342  (PP-Manager) Installation requested for Plugin:Zigate plugin
2020-12-11 10:26:22.342  (PP-Manager) Plugin Display Name:Zigate plugin
2020-12-11 10:26:22.342  (PP-Manager) Plugin Author:sasu-drooz
2020-12-11 10:26:22.342  (PP-Manager) Plugin Repository:Domoticz-Zigate
2020-12-11 10:26:22.342  (PP-Manager) Plugin Key:Zigate
2020-12-11 10:26:22.343  (PP-Manager) Plugin Branch:stable
2020-12-11 10:26:22.343  (PP-Manager) Installing Plugin:Zigate plugin
2020-12-11 10:26:22.343  (PP-Manager) Calling:LANG=en_US /usr/bin/git clone -b stable https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate.git Zigate
2020-12-11 10:26:22.347  Error: (PP-Manager) Git ErrorNo:2
2020-12-11 10:26:22.348  Error: (PP-Manager) Git StrError:No such file or directory
2020-12-11 10:26:22.349  (EATON) Debug logging mask set to: NONE
2020-12-11 10:26:22.354  Status: (Zigate) Zigate plugin stable-4.11.011 started
2020-12-11 10:26:22.354  Status: (Zigate) Debug: -1
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) Debug Mode: -1, We do recommend to leave Verbors to None
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) 'HardwareID':'19'
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) 'HomeFolder':'/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/'
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) 'StartupFolder':'/usr/local/domoticz/'
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) 'UserDataFolder':'/usr/local/domoticz/var/'
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) 'Database':'/usr/local/domoticz/var/domoticz.db'
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) 'Language':'en'
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) 'Version':'4.11'
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) 'Author':'zaraki673  pipiche38'
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) 'Name':'Zigate'
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) 'Address':'192.168.31.60'
2020-12-11 10:26:22.354  (Zigate) 'Port':'9999'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) 'SerialPort':'null'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) 'Key':'Zigate'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) 'Mode1':'Wifi'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) 'Mode3':'False'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) 'Mode4':'9440'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) 'Mode6':'-1'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) 'DomoticzVersion':'4.11546'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) 'DomoticzHash':'06d4b197d-modified'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) 'DomoticzBuildTime':'2019-12-03 14:01:53'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device count: 46
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device:           1 - ID: 245, Name: 'Zigate - Zigate Status 19', nValue: 1, sValue: 'Ready'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device ID:       '245'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device Name:     'Zigate - Zigate Status 19'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device nValue:    1
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device sValue:   'Ready'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device LastLevel: 0
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device Options: {}
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device:           2 - ID: 246, Name: 'Zigate - Zigate Notifications 19', nValue: 0, sValue: 'Zigate Channel: 11'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device ID:       '246'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device Name:     'Zigate - Zigate Notifications 19'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device nValue:    0
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device sValue:   'Zigate Channel: 11'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device:           3 - ID: 247, Name: 'Cellier Xiaomi Switch 4', nValue: 0, sValue: '00'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device ID:       '247'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device Name:     'Cellier Xiaomi Switch 4'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device sValue:   '00'
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device LastLevel: 10
2020-12-11 10:26:22.355  (Zigate) Device Options: {'LevelActions': '|||', 'LevelNames': 'Simple|Double|Long|Release', 'LevelOffHidden': 'false', 'SelectorStyle': '0'}
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device:           4 - ID: 248, Name: 'Nord Xiaomi Switch 3', nValue: 0, sValue: '00'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device ID:       '248'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device Name:     'Nord Xiaomi Switch 3'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device nValue:    0
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device sValue:   '00'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device LastLevel: 10
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device Options: {'LevelActions': '|||', 'LevelNames': '1 Click|2 Clicks|3 Clicks|4+ Clicks', 'LevelOffHidden': 'false', 'SelectorStyle': '0'}
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device:           5 - ID: 249, Name: 'Sud Xiaomi Switch 2', nValue: 0, sValue: '00'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device ID:       '249'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device Name:     'Sud Xiaomi Switch 2'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device:           6 - ID: 250, Name: 'Chambre Xiaomi Switch 1', nValue: 0, sValue: '00'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device ID:       '250'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device Name:     'Chambre Xiaomi Switch 1'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device:           7 - ID: 251, Name: 'Chambre Xiaomi Temp+Humi', nValue: 0, sValue: '13.8;47.5;1'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device ID:       '251'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device Name:     'Chambre Xiaomi Temp+Humi'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device sValue:   '13.8;47.5;1'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device LastLevel: 0
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device Options: {}
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device:           8 - ID: 252, Name: 'Chambre Xiaomi Humi', nValue: 47, sValue: '1'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device ID:       '252'
2020-12-11 10:26:22.356  (Zigate) Device Name:     'Chambre Xiaomi Humi'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device nValue:    47
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device sValue:   '1'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device LastLevel: 0
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device Options: {}
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device:           9 - ID: 253, Name: 'Chambre Xiaomi Temp', nValue: 13, sValue: '13.8'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device ID:       '253'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device Name:     'Chambre Xiaomi Temp'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device nValue:    13
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device sValue:   '13.8'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device:           10 - ID: 254, Name: 'SdB Xiaomi Temp+Humi', nValue: 0, sValue: '20.2;91.2;3'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device ID:       '254'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device Name:     'SdB Xiaomi Temp+Humi'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device nValue:    0
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device sValue:   '20.2;91.2;3'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device:           11 - ID: 255, Name: 'SdB Xiaomi Humi', nValue: 91, sValue: '3'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device ID:       '255'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device Name:     'SdB Xiaomi Humi'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device nValue:    91
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device sValue:   '3'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device:           12 - ID: 256, Name: 'SdB Xiaomi Temp', nValue: 20, sValue: '20.2'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device ID:       '256'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device Name:     'SdB Xiaomi Temp'
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device nValue:    20
2020-12-11 10:26:22.357  (Zigate) Device sValue:   '20.2'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device:           13 - ID: 257, Name: 'Mezza Xiaomi Switch 0', nValue: 0, sValue: '00'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device ID:       '257'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device Name:     'Mezza Xiaomi Switch 0'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device nValue:    0
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device sValue:   '00'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device LastLevel: 10
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device Options: {'LevelActions': '||||', 'LevelNames': '1|2|3|4|5', 'LevelOffHidden': 'false', 'SelectorStyle': '0'}
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device:           14 - ID: 262, Name: 'Xiaomi Cube 2', nValue: 20, sValue: '20'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device ID:       '262'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device Name:     'Xiaomi Cube 2'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device nValue:    20
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device sValue:   '20'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device LastLevel: 0
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device Options: {'LevelActions': '||||||||||', 'LevelNames': 'Off|Shake|Alert|Free_Fall|Flip_90|Flip_180|Move|Tap|Clock_Wise|Anti_Clock_Wise', 'LevelOffHidden': 'true', 'SelectorStyle': '1'}
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device:           15 - ID: 263, Name: 'Xiaomi Cube 2 Text', nValue: 0, sValue: '10'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device ID:       '263'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device Name:     'Xiaomi Cube 2 Text'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device sValue:   '10'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device Options: {}
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device:           16 - ID: 260, Name: 'Xiaomi Cube 1', nValue: 20, sValue: '20'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device ID:       '260'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device Name:     'Xiaomi Cube 1'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device:           17 - ID: 261, Name: 'Xiaomi Cube 1 Text', nValue: 0, sValue: '-11'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device ID:       '261'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device Name:     'Xiaomi Cube 1 Text'
2020-12-11 10:26:22.358  (Zigate) Device sValue:   '-11'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device Options: {}
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device:           18 - ID: 297, Name: 'Buanderie Xiaomi Temp+Humi', nValue: 0, sValue: '9.7;57.4;1'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device ID:       '297'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device Name:     'Buanderie Xiaomi Temp+Humi'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device nValue:    0
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device sValue:   '9.7;57.4;1'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device LastLevel: 0
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device:           19 - ID: 298, Name: 'Buanderie Xiaomi Temp', nValue: 9, sValue: '9.7'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device ID:       '298'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device Name:     'Buanderie Xiaomi Temp'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device nValue:    9
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device sValue:   '9.7'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device:           20 - ID: 283, Name: 'Buanderie-Couloir Xiaomi Sensor 1', nValue: 0, sValue: 'Closed'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device ID:       '283'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device Name:     'Buanderie-Couloir Xiaomi Sensor 1'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device sValue:   'Closed'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device:           21 - ID: 299, Name: 'Buanderie Xiaomi Humi', nValue: 57, sValue: '1'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device ID:       '299'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device Name:     'Buanderie Xiaomi Humi'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device nValue:    57
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device sValue:   '1'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device:           22 - ID: 268, Name: 'Mezza Osram 4', nValue: 0, sValue: 'Off'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device ID:       '268'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device Name:     'Mezza Osram 4'
2020-12-11 10:26:22.359  (Zigate) Device sValue:   'Off'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device LastLevel: 100
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device Options: {}
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device:           23 - ID: 269, Name: 'Mezza Osram 3', nValue: 0, sValue: 'Off'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device ID:       '269'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device Name:     'Mezza Osram 3'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device nValue:    0
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device sValue:   'Off'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device:           24 - ID: 278, Name: 'Nord Osram 2', nValue: 0, sValue: 'Off'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device ID:       '278'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device Name:     'Nord Osram 2'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device:           25 - ID: 271, Name: 'Buanderie Xiaomi Motion 1', nValue: 0, sValue: 'Off'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device ID:       '271'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device Name:     'Buanderie Xiaomi Motion 1'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device LastLevel: 0
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device:           26 - ID: 272, Name: 'Garage Xiaomi Motion 2', nValue: 0, sValue: 'Off'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device ID:       '272'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device Name:     'Garage Xiaomi Motion 2'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device:           27 - ID: 273, Name: 'Ext Xiaomi Temp+Humi+Baro', nValue: 0, sValue: '2.0;92.6;3;924.0;4'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device ID:       '273'
2020-12-11 10:26:22.360  (Zigate) Device Name:     'Ext Xiaomi Temp+Humi+Baro'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device nValue:    0
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device sValue:   '2.0;92.6;3;924.0;4'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device LastLevel: 0
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device Options: {}
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device:           28 - ID: 274, Name: 'Ext Xiaomi Temp+Humi', nValue: 0, sValue: '2.0;92.6;3'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device ID:       '274'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device Name:     'Ext Xiaomi Temp+Humi'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device sValue:   '2.0;92.6;3'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device:           29 - ID: 275, Name: 'Ext Xiaomi Temp', nValue: 2, sValue: '2.0'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device ID:       '275'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device Name:     'Ext Xiaomi Temp'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device nValue:    2
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device sValue:   '2.0'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device:           30 - ID: 276, Name: 'Ext Xiaomi Humi', nValue: 92, sValue: '3'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device ID:       '276'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device Name:     'Ext Xiaomi Humi'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device nValue:    92
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device sValue:   '3'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device:           31 - ID: 277, Name: 'Ext Xiaomi Baro', nValue: 0, sValue: '924.0;4'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device ID:       '277'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device Name:     'Ext Xiaomi Baro'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device sValue:   '924.0;4'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device:           32 - ID: 279, Name: 'Sud Osram 1', nValue: 0, sValue: 'Off'
2020-12-11 10:26:22.361  (Zigate) Device ID:       '279'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device Name:     'Sud Osram 1'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device nValue:    0
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device sValue:   'Off'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device LastLevel: 100
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device Options: {}
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device:           33 - ID: 281, Name: 'Cellier Osram 5', nValue: 0, sValue: 'Off'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device ID:       '281'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device Name:     'Cellier Osram 5'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device:           34 - ID: 284, Name: 'Buanderie-Atelier Xiaomi Sensor 2', nValue: 0, sValue: 'Closed'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device ID:       '284'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device Name:     'Buanderie-Atelier Xiaomi Sensor 2'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device sValue:   'Closed'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device LastLevel: 0
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device:           35 - ID: 285, Name: 'Garage-Electrique Xiaomi Sensor 3', nValue: 1, sValue: 'Open'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device ID:       '285'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device Name:     'Garage-Electrique Xiaomi Sensor 3'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device nValue:    1
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device sValue:   'Open'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device:           36 - ID: 286, Name: 'Cave Osram 6', nValue: 0, sValue: 'Off'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device ID:       '286'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device Name:     'Cave Osram 6'
2020-12-11 10:26:22.362  (Zigate) Device:           37 - ID: 287, Name: 'Ikea USB 1', nValue: 0, sValue: ''
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device ID:       '287'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device Name:     'Ikea USB 1'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device nValue:    0
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device sValue:   ''
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device LastLevel: 0
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device Options: {}
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device:           38 - ID: 288, Name: 'Ikea USB 2', nValue: 0, sValue: ''
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device ID:       '288'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device Name:     'Ikea USB 2'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device:           39 - ID: 289, Name: 'Ikea USB 3', nValue: 0, sValue: ''
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device ID:       '289'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device Name:     'Ikea USB 3'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device:           40 - ID: 311, Name: 'Atelier Xiaomi Motion 3', nValue: 0, sValue: 'Off'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device ID:       '311'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device Name:     'Atelier Xiaomi Motion 3'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device sValue:   'Off'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device:           41 - ID: 312, Name: 'Atelier Xiaomi Lux 3', nValue: 0, sValue: '0'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device ID:       '312'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device Name:     'Atelier Xiaomi Lux 3'
2020-12-11 10:26:22.363  (Zigate) Device sValue:   '0'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device Options: {}
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device:           42 - ID: 313, Name: 'Ikea Prise 1', nValue: 1, sValue: '100'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device ID:       '313'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device Name:     'Ikea Prise 1'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device nValue:    1
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device sValue:   '100'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device LastLevel: 100
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device:           43 - ID: 314, Name: 'Ikea Prise 3', nValue: 1, sValue: 'On'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device ID:       '314'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device Name:     'Ikea Prise 3'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device sValue:   'On'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device LastLevel: 0
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device:           44 - ID: 315, Name: 'Ikea Prise 2', nValue: 1, sValue: 'On'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device ID:       '315'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device Name:     'Ikea Prise 2'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device:           45 - ID: 316, Name: 'Ikea Prise 4', nValue: 1, sValue: 'On'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device ID:       '316'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device Name:     'Ikea Prise 4'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device:           46 - ID: 317, Name: 'Ikea Prise 5', nValue: 0, sValue: 'Off'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device ID:       '317'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device Name:     'Ikea Prise 5'
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device nValue:    0
2020-12-11 10:26:22.364  (Zigate) Device sValue:   'Off'
2020-12-11 10:26:22.365  (Zigate) Device LastLevel: 0
2020-12-11 10:26:22.365  (Zigate) Device Options: {}
2020-12-11 10:26:22.365  (Zigate) DomoticzVersion: 4.11546
2020-12-11 10:26:22.365  Status: (Zigate) load PluginConf
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) blueLedOnOff set to 0
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) channel set to 11
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) filename set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-19.json
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) pluginHome set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) homedirectory set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) pluginData set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) pluginConfig set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) pluginOTAFirmware set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) pluginReports set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) pluginWWW set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) pluginLogs set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) Python Version - 3.8.2 (tags/Contacts-1.0.0-0232-200617:57e5f51, Jun 29 2020, 09:34:04)
[GCC 4.9.3 20150311 (prerelease)]
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) DomoticzVersion: 4.11546
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) DomoticzHash: 06d4b197d-modified
2020-12-11 10:26:22.366  Status: (Zigate) DomoticzBuildTime: 2019-12-03 14:01:53
2020-12-11 10:26:22.367  Status: (Zigate) Plugin Database: DeviceList-19.txt
2020-12-11 10:26:22.372  Status: (Zigate) DeviceConf loaded
2020-12-11 10:26:22.403  Status: (Zigate) load ListOfDevice
2020-12-11 10:26:22.530  Status: (Zigate) Entries loaded from /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-19.txt
2020-12-11 10:26:22.543  Status: (Zigate) Transport mode: Wifi
2020-12-11 10:26:22.543  Status: (Zigate) ==> Transport Mode: auto
2020-12-11 10:26:22.545  Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2020-12-11 10:26:22.545  Status: (Zigate) Connection open: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.31.60', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2020-12-11 10:26:22.548  (Broadlink) lang file : /usr/local/domoticz/var/plugins/Broadlink/lng/en_en.lng
2020-12-11 10:26:22.548  (Broadlink) Language loaded for  : en
2020-12-11 10:26:22.549  (Broadlink) Listen on BROWebServer - Port: 9000
2020-12-11 10:26:22.559  (Broadlink) Plugin Device count start on : 9
2020-12-11 10:26:22.563  (Broadlink) Command line file updated: /usr/local/domoticz/var/plugins/Broadlink/log/20RM2.txt
2020-12-11 10:26:22.564  (Broadlink) Connecting to: 192.168.31.98 : 780F7717FBF4
2020-12-11 10:26:22.569  Status: dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /usr/local/domoticz/var/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2020-12-11 10:26:22.596  Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Broadlink - IR Commands: Switch device adapter
2020-12-11 10:26:22.596  Status: dzVents: Debug: dzVents version: 2.5.2
2020-12-11 10:26:22.596  Status: dzVents: Debug: Event triggers:
2020-12-11 10:26:22.596  Status: dzVents: Debug: - Device: Broadlink - IR Commands
2020-12-11 10:26:22.621  (Broadlink) Connected to Broadlink device: 192.168.31.98 RM2
2020-12-11 10:26:22.625  (Broadlink) Admin html file created: /usr/local/domoticz/www/templates/Broadlink-RM2-20.html
2020-12-11 10:26:22.664  Status: dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /usr/local/domoticz/var/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2020-12-11 10:26:22.691  Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Broadlink - RF Commands: Switch device adapter
2020-12-11 10:26:22.692  Status: dzVents: Debug: dzVents version: 2.5.2
2020-12-11 10:26:22.692  Status: dzVents: Debug: Event triggers:
2020-12-11 10:26:22.692  Status: dzVents: Debug: - Device: Broadlink - RF Commands
2020-12-11 10:26:23.129  Status: OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3479001908, NodeID: 7 (0x07)
2020-12-11 10:26:23.342  Status: Incoming connection from: 192.168.31.71
2020-12-11 10:26:23.356  Status: dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /usr/local/domoticz/var/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2020-12-11 10:26:23.382  Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Tmp_71_mezza: Temperature device adapter
2020-12-11 10:26:23.383  Status: dzVents: Debug: dzVents version: 2.5.2
2020-12-11 10:26:23.383  Status: dzVents: Debug: Event triggers:
2020-12-11 10:26:23.383  Status: dzVents: Debug: - Device: Tmp_71_mezza
2020-12-11 10:26:24.180  Status: Incoming connection from: 192.168.31.71
2020-12-11 10:26:24.194  Status: dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /usr/local/domoticz/var/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2020-12-11 10:26:24.222  Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Lux_71: Lux device adapter
2020-12-11 10:26:24.222  Status: dzVents: Debug: dzVents version: 2.5.2
2020-12-11 10:26:24.222  Status: dzVents: Debug: Event triggers:
2020-12-11 10:26:24.222  Status: dzVents: Debug: - Device: Lux_71
2020-12-11 10:26:24.465  InfluxLink: value Lux,idx=174,name=Lux_71 value=4
2020-12-11 10:26:24.940  (Broadlink) New version available
2020-12-11 10:26:25.125  Status: (Zigate) Stop directive received.
2020-12-11 10:26:25.125  Status: (Zigate) Exiting work loop.
2020-12-11 10:26:25.191  Status: (Zigate) onDisconnect called
2020-12-11 10:26:25.191  Status: (Zigate) onStop called
2020-12-11 10:26:25.191  Status: (Zigate) Connection close: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.31.60', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2020-12-11 10:26:25.191  Error: CConnection_disconnect, disconnection request from 'Zigate' ignored. Transport does not exist.
2020-12-11 10:26:25.282  Error: Domoticz(pid:22453, tid:22458('PluginMgr')) received fatal signal 11 (Segmentation fault)
2020-12-11 10:26:25.282  Error: siginfo address=0x57b5, address=0x7f6321ad4089
2020-12-11 10:26:25.299  Error: Failed to start gdb, will use backtrace() for printing stack frame
2020-12-11 10:26:25.300  Error: #0  /usr/local/domoticz/bin/domoticz() [0x6e0660]
2020-12-11 10:26:25.300  Error: #1  /usr/local/domoticz/bin/domoticz : signal_handler(int, siginfo_t*, void*) + 0x295 [0x6e13d5]
2020-12-11 10:26:25.300  Error: #2  /lib/libpthread.so.0 :  + 0x101c0 [0x7f6321ad41c0]
2020-12-11 10:26:25.300  Error: #3  /lib/libpthread.so.0 : raise + 0x29 [0x7f6321ad4089]
2020-12-11 10:26:25.300  Error: #4  /lib/libpthread.so.0 :  + 0x101c0 [0x7f6321ad41c0]
2020-12-11 10:26:25.300  Error: #5  /usr/local/lib/libpython3.8.so :  + 0xccf77 [0x7f631f99ff77]
2020-12-11 10:26:25.300  Error: #6  /usr/local/domoticz/bin/domoticz : Plugins::CPlugin::Stop() + 0xd7 [0xa39c17]
2020-12-11 10:26:25.301  Error: #7  /usr/local/domoticz/bin/domoticz : Plugins::onStopCallback::ProcessLocked() + 0x2b [0xa3c99b]
2020-12-11 10:26:25.301  Error: #8  /usr/local/domoticz/bin/domoticz : Plugins::CPluginMessageBase::Process() + 0x33 [0x66d683]
2020-12-11 10:26:25.301  Error: #9  /usr/local/domoticz/bin/domoticz : Plugins::CPluginSystem::Do_Work() + 0x319 [0xa3d9e9]
2020-12-11 10:26:25.301  Error: #10 /usr/local/domoticz/bin/domoticz : execute_native_thread_routine + 0x30 [0xd662fc]
2020-12-11 10:26:25.301  Error: #11 /lib/libpthread.so.0 :  + 0x72c4 [0x7f6321acb2c4]
2020-12-11 10:26:25.301  Error: #12 /lib/libc.so.6 : clone + 0x6d [0x7f6320a5b10d]
je n'ai rien dans /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Logs$
peux-tu refaire un test
git pull
puis relanccer
Skwi
Message par Skwi »
Hm... j'ai lancé mon image docker entre temps pour tester (aucun plugin dedans forcément) mais quand j'ai stop l'image pour re-démarrer de manière classique (via le package syno) c'était tout cassé (plus de python, plus de plugins dans domoticz) même après reboot du NAS...
J'ai donc mis à jour avec la version Jadahl 2020.2 beta avec python et je n'ai plus de soucis sur l'update des hardware
Version: 4.11786
Build Hash: 16cbfa328
Compile Date: 2020-03-14 19:27:12
dzVents Version: 3.0.1
Python Version: 3.7.5 (default, Oct 17 2019, 12:25:15) [GCC 8.3.0]
Donc c'était bien une incompatibilité entre ma version domoticz et ta version de plugin.
Malheureusement je n'ai plus l'image Jadahl 4.0.11546-8 et elle n'est plus sur le site pour pouvoir poursuivre les tests :/
De souvenir c'était une version domoticz beta également car ton plugin à l'époque ne fonctionnait pas avec la version stable que jadahl avait mise à dispo.
Après en regardant la version python d'avant était la 3.8.2 prerelease alors que sur celle que je viens de télécharger c'est seulement la 3.7.5, si jamais ça peut t'aider
Je suis repassé sur la branche stable du coup
Skwi
Re: [Résolu] Plantage plugin zigate > plantage domoticz
Message par Skwi »
Salut salut, je réouvre le sujet car finalement depuis que j'ai fait la monté de version, domoticz ne plante plus, mais de temps en temps mes équipements zigbee ne fonctionnent plus pendant quelques minutes.
En regardant les logs il s'avère que le plugin zigate continue de planter (mais je n'ai pas déterminé quel était le déclencheur, ce n'est à priori pas periodique, et espacé de plusieurs heures)
ça semble perdre le ping et du coup un reboot du hardware se fait automatiquement (j'essaye de refaire un test mais de souvenir un ping -t sur ma zigate wifi ne perdait aucun ping)
D'un autre côté ça me parait étrange qu'en 20mn j'ai aucun équipement qui m'ait envoyé un relevé de température, mais pas impossible
2021-01-31 09:00:43.372  (Zigate) UpdateDevice - (Atelier Xiaomi Lux 3) 0:0
2021-01-31 09:00:43.386  (Zigate) UpdateDevice - (Atelier Xiaomi Motion 3) 0:Off
2021-01-31 09:20:57.998  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 5 sec
2021-01-31 09:21:03.011  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 11 sec
2021-01-31 09:21:08.023  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 16 sec
2021-01-31 09:21:12.985  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 20 sec
2021-01-31 09:21:13.720  Status: EventSystem: Opening a URL after 0.2 seconds...
2021-01-31 09:21:16.047  (NAS sensors) General/Percentage (CPU_Usage)
2021-01-31 09:21:18.004  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 26 sec
2021-01-31 09:21:23.016  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 31 sec
2021-01-31 09:21:23.424  Status: Incoming connection from: 192.168.31.71
2021-01-31 09:21:23.518  InfluxLink: value Lux,idx=174,name=Lux_71 value=6.67
2021-01-31 09:21:26.048  (NAS sensors) General/Percentage (Memory Usage)
2021-01-31 09:21:26.051  (NAS sensors) General/Custom Sensor (Process Usage)
2021-01-31 09:21:27.986  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 35 sec
2021-01-31 09:21:32.997  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 40 sec
2021-01-31 09:21:38.010  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 46 sec
2021-01-31 09:21:43.021  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 51 sec
2021-01-31 09:21:46.053  (NAS sensors) General/Percentage (CPU_Usage)
2021-01-31 09:21:48.014  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 56 sec
2021-01-31 09:21:52.994  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec
2021-01-31 09:21:52.994  Error: (Zigate) pingZigate - no Heartbeat with Zigate, try to reConnect
2021-01-31 09:21:52.996  Status: (Zigate) Plugin Restart command : http://monuser:da64a6a6b5af2833d86905cccfb54e46@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=19&name=Zigate&address=192.168.31.60&port=9999&serialport=null&Mode1=Wifi&Mode2=&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=0&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0
2021-01-31 09:21:53.089  Status: (Zigate) Stop directive received.
2021-01-31 09:21:53.089  Status: (Zigate) Exiting work loop.
2021-01-31 09:21:53.163  Status: (Zigate) onDisconnect called
2021-01-31 09:21:53.164  (Zigate) onDisconnect - Closing Name: 'Zigate Server Connection', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'HTTP', Address: '', Port: '9440', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2021-01-31 09:21:53.164  Status: (Zigate) onStop called
2021-01-31 09:21:53.164  Status: (Zigate) Connection close: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.31.60', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2021-01-31 09:21:53.164  Error: CConnection_disconnect, disconnection request from 'Zigate' ignored. Transport does not exist.
2021-01-31 09:21:53.180  Status: (Zigate) Statistics on message
2021-01-31 09:21:53.180  Status: (Zigate) ZiGate reacting time
2021-01-31 09:21:53.180  Status: (Zigate)    Max              : 0 sec
2021-01-31 09:21:53.180  Status: (Zigate)    Average          : 0 sec
2021-01-31 09:21:53.180  Status: (Zigate) ZiGate processing time on Rx
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate) Sent:
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    TX commands      : 70
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    Max Load (Queue) : 4
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    Max aPDU (Queue) : 0
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    Max nPDU (Queue) : 0
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    TX failed        : 0 (0.0%)
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    TX timeout       : 5 (7.14%)
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    TX data timeout  : 0 (0.0%)
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    TX reTransmit    : 0 (0.0%)
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    TX APS Failure   : 0 (0.0%)
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    TX APS Ack       : 49 (70.0%)
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    TX APS Nck       : 0 (0.0%)
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate) Received:
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    RX frame         : 1876
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    RX crc errors    : 0 (0.0%)
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    RX clusters      : 1294
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate)    RX clusters KO   : 0
2021-01-31 09:21:53.181  Status: (Zigate) Operating time      : 5 Hours 5 Mins 24 Secs
2021-01-31 09:21:53.690  Status: (Zigate) Stopping threads.
2021-01-31 09:21:53.690  Status: (Zigate) Stopped.
2021-01-31 09:21:53.690  Status: (Zigate) Started.
2021-01-31 09:21:53.889  Status: (Zigate) Entering work loop.
2021-01-31 09:21:53.889  Status: (Zigate) Initialized version 4.11, author 'zaraki673  pipiche38'
2021-01-31 09:21:53.894  Status: (Zigate) Zigate plugin stable-4.11.014 started
2021-01-31 09:21:53.895  Status: (Zigate) Debug: 0
2021-01-31 09:21:53.895  (Zigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12731)
2021-01-31 09:21:53.895  Status: (Zigate) load PluginConf
2021-01-31 09:21:53.895  Status: (Zigate) blueLedOnOff set to 0
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) channel set to 11
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) filename set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-19.json
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) pluginHome set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) homedirectory set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) pluginData set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) pluginConfig set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) pluginOTAFirmware set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) pluginReports set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) pluginWWW set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) pluginLogs set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) Python Version - 3.8.2 (tags/Contacts-1.0.0-0232-200617:57e5f51, Jun 29 2020, 09:34:04)
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12731)
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) DomoticzHash: 7933f659d-modified
2021-01-31 09:21:53.896  Status: (Zigate) DomoticzBuildTime: 2020-12-06 10:22:02
2021-01-31 09:21:53.897  Status: (Zigate) Opening DomoticzDB in raw
2021-01-31 09:21:53.901  Status: (Zigate) Plugin Database: DeviceList-19.txt
2021-01-31 09:21:53.904  Status: (Zigate) DeviceConf loaded
2021-01-31 09:21:53.940  Status: (Zigate) load ListOfDevice
2021-01-31 09:21:54.094  Status: (Zigate) 33 Entries loaded from /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-19.txt
2021-01-31 09:21:54.109  Status: (Zigate) Transport mode: Wifi
2021-01-31 09:21:54.109  Status: (Zigate) ==> Transport Mode: auto
2021-01-31 09:21:54.110  Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2021-01-31 09:21:54.110  Status: (Zigate) Connection open: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.31.60', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2021-01-31 09:22:03.975  Status: (Zigate) ==> Transport Mode switch to: zigate31d
2021-01-31 09:22:03.976  Status: (Zigate) ZiGate Classic
2021-01-31 09:22:03.976  Status: (Zigate) Installer Version Number: 031d
2021-01-31 09:22:12.991  (Zigate) setZigateIEEE - Set Zigate IEEE: 00158d0001ecbf25
2021-01-31 09:22:12.992  Status: (Zigate) Zigate addresses ieee: 00158d0001ecbf25 , short addr: 0000
2021-01-31 09:22:12.992  Status: (Zigate) Network state UP, PANID: 55e6 extPANID: 0x47fa22a379b1f5bf Channel: 11
2021-01-31 09:22:13.529  Status: EventSystem: Opening a URL after 0.2 seconds...
2021-01-31 09:22:16.062  (NAS sensors) General/Percentage (CPU_Usage)
2021-01-31 09:22:17.901  Status: (Zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-01-31 09:22:18.105  Status: (Zigate) Accepting new Hardware: Disable
2021-01-31 09:22:18.232  Status: (Zigate) Number of devices recently active in Zigate = 21
2021-01-31 09:22:18.232  Status: (Zigate) [00] DevID = 00 Network addr = bd87 IEEE = 00158d0002a72a8c LQI = 170 Power = 00 Model = lumi.sensor_cube.aqgl01 ( Xiaomi Cube 1 )
2021-01-31 09:22:18.232  Status: (Zigate) [01] DevID = 01 Network addr = 0e44 IEEE = 00158d00044dfc19 LQI = 117 Power = 00 Model = lumi.remote.b1acn01 ( Nord Xiaomi Switch 3 )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [02] DevID = 02 Network addr = bec4 IEEE = 00158d00026b5958 LQI = 170 Power = 00 Model = lumi.sensor_switch ( Mezza Xiaomi Switch 0 )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [03] DevID = 03 Network addr = 75d6 IEEE = 00158d00044def4c LQI = 099 Power = 00 Model = lumi.remote.b1acn01 ( Sud Xiaomi Switch 2 )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [04] DevID = 04 Network addr = bbc3 IEEE = 00158d00044db590 LQI = 107 Power = 00 Model = lumi.remote.b1acn01 ( Chambre Xiaomi Switch 1 )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [05] DevID = 05 Network addr = 4d5f IEEE = 00158d00044d9006 LQI = 125 Power = 00 Model = lumi.remote.b1acn01 ( Cellier Xiaomi Switch 4 )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [06] DevID = 06 Network addr = c279 IEEE = 00158d00039354e3 LQI = 095 Power = 00 Model =  ( SdB Xiaomi Temp )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [07] DevID = 07 Network addr = 595d IEEE = 00158d0004102d92 LQI = 093 Power = 00 Model =  ( Chambre Xiaomi Temp )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [08] DevID = 08 Network addr = c563 IEEE = 00158d0006401d5d LQI = 173 Power = 00 Model = lumi.sensor_motion.aq2 (  )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [09] DevID = 28 Network addr = 1083 IEEE = bc33acfffe648e68 LQI = 125 Power = 01 Model = TRADFRI control outlet (  )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [10] DevID = 29 Network addr = 8d31 IEEE = bc33acfffe2f11f0 LQI = 119 Power = 01 Model =  (  )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [11] DevID = 2a Network addr = 91e2 IEEE = bc33acfffe796379 LQI = 132 Power = 01 Model = TRADFRI control outlet (  )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [12] DevID = 2b Network addr = a82c IEEE = bc33acfffe2b9d6f LQI = 120 Power = 01 Model = TRADFRI control outlet (  )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [13] DevID = 2c Network addr = 7da5 IEEE = 7cb03eaa0a0473a4 LQI = 047 Power = 01 Model = Classic A60 W clear - LIGHTIFY ( Nord Osram 2 )
2021-01-31 09:22:18.233  Status: (Zigate) [14] DevID = 2d Network addr = 9942 IEEE = bc33acfffe2ab5a1 LQI = 134 Power = 01 Model = TRADFRI control outlet (  )
2021-01-31 09:22:18.234  Status: (Zigate) [15] DevID = 2e Network addr = 65c5 IEEE = 7cb03eaa0a04a3d4 LQI = 072 Power = 01 Model = Classic A60 W clear - LIGHTIFY ( Cellier Osram 5 )
2021-01-31 09:22:18.234  Status: (Zigate) [16] DevID = 2f Network addr = 7091 IEEE = 7cb03eaa0a047fb0 LQI = 132 Power = 01 Model =  ( Mezza Osram 3 )
2021-01-31 09:22:18.234  Status: (Zigate) [17] DevID = 30 Network addr = 65d0 IEEE = 7cb03eaa0a0462f5 LQI = 070 Power = 01 Model = Classic A60 W clear - LIGHTIFY ( Sud Osram 1 )
2021-01-31 09:22:18.234  Status: (Zigate) [18] DevID = 31 Network addr = 238d IEEE = 7cb03eaa0a046eaa LQI = 135 Power = 01 Model = Classic A60 W clear - LIGHTIFY ( Mezza Osram 4 )
2021-01-31 09:22:18.234  Status: (Zigate) [20] DevID = 33 Network addr = 1a26 IEEE = 000d6ffffe9a120b LQI = 021 Power = 01 Model = TRADFRI signal repeater ( Ikea USB 3 )
2021-01-31 09:22:22.941  (Zigate) Switch Blue Led off
2021-01-31 09:22:22.942  Status: (Zigate) Zigate set to Certification : CE
2021-01-31 09:22:22.943  Status: (Zigate) Start Web Server connection
2021-01-31 09:22:22.947  Status: (Zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-01-31 09:22:22.947  Status: (Zigate) Plugin with Zigate firmware 031d correctly initialized
2021-01-31 09:22:23.048  Status: (Zigate) TxPower Attenuation : 0 dBm
2021-01-31 09:22:23.426  Status: Incoming connection from: 192.168.31.71
2021-01-31 09:22:23.598  InfluxLink: value Lux,idx=174,name=Lux_71 value=7.08
2021-01-31 09:22:27.951  (Zigate) checkPluginVersion - Start request version
2021-01-31 09:22:27.999  (Zigate) checkPluginVersion - Version record: stable=4.11.015;beta=4.12.107;firmMajor=0003;firmMinor=031d Type: <class 'str'>
2021-01-31 09:22:27.999  Status: (Zigate) There is a newer plugin version available on gitHub
Que puis-je faire pour tester? ça ne semble pas périodique :
myuser@nas:/volume1/@appstore/domoticz/var$ tail -n 100000 domoticz.log | grep "Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec"
2021-01-27 19:15:29.683  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec
2021-01-27 19:45:30.230  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec
2021-01-27 21:49:43.775  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec
2021-01-27 21:55:30.460  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec
2021-01-29 11:12:52.312  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec
2021-01-29 12:12:55.961  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec
2021-01-29 16:47:56.502  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec
2021-01-30 08:49:56.860  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec
2021-01-31 04:16:26.127  (Zigate) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent  - Ping: 60 sec
Re: [Ré-ouvert] Plantage plugin zigate > plantage domoticz
il faut les logs complets pour comprendre ce qu'il se passe, mais de façon simple
si pas de communication de la Zigate vers le plugin , alors on essaye de lui envoyer une commande. Il semble qu'ici ca ne répond pas ...
Ensuite , le fait de réouvrir un post n'aide pas. car je peu relire tout, donc il serait plus simple de créer un nouveau post, car tu es dans des conditions différentes, et ainsi tu pourrais donner la description de l'equipemet, reseau wifi , version ...
Mais pour l'instant j'orienterais les recherches du coté du Wifi. Est-ce que la ZiGate reste accessible en permanence , il y a-t-il des coupures ....
Skwi
Message par Skwi »
Pas de soucis, on referme ici et je rouvrirai un nouveau topic dès que j'aurai plus d'infos
