[Résolu]ZIGATE et HUE Remote (RWL021)
Re: ZIGATE et HUE Remote (RWL021)
Je viens de faire un petit script lua
domoticz/script/lua/script_device_switch.lua
Widget = 'Dimmer switch wo neutral_LvlControl'
if (devicechanged[ Widget ])  then
    print( '        Idx    = ' .. otherdevices_idx[ Widget ] )
    print( '        change = ' .. otherdevices[ Widget ] )
    print('         svalues= ' ..  otherdevices_svalues[ Widget ] )
Il est donc appelé à chaque fois qu'un device est mis-à-jour. Je n'ai pas de remote Philips Hue actuellement, mais j'ai fait le test avec un Dimmer donc c'est le meme widget qui est utilisé
Voici les résultats
Appuis sur On
Jan 06 21:22:50 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:50.322 Status: LUA: Idx = 797
Jan 06 21:22:50 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:50.322 Status: LUA: change = On
Jan 06 21:22:50 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:50.322 Status: LUA: svalues= On
Appuis sur Off
Jan 06 21:22:53 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:53.383 Status: LUA: Idx = 797
Jan 06 21:22:53 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:53.384 Status: LUA: change = Off
Jan 06 21:22:53 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:53.384 Status: LUA: svalues= Off
Appuis sur +
Jan 06 21:22:54 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:54.580 Status: LUA: Idx = 797
Jan 06 21:22:54 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:54.580 Status: LUA: change = On
Jan 06 21:22:54 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:54.580 Status: LUA: svalues= 44
Appuis sur -
Jan 06 21:22:57 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:57.759 Status: LUA: Idx = 797
Jan 06 21:22:57 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:57.759 Status: LUA: change = On
Jan 06 21:22:57 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:57.759 Status: LUA: svalues= 32
Appuis sur Off
Jan 06 21:22:59 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:59.808 Status: LUA: Idx = 797
Jan 06 21:22:59 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:59.809 Status: LUA: change = Off
Jan 06 21:22:59 rasp domoticz[29167]: 2021-01-06 21:22:59.809 Status: LUA: svalues= Off
otherdevices_svalues[ Widget ] ==> On quand on passe le switch à On
otherdevices_svalues[ Widget ] ==> Off quand on passe le switch à Off
otherdevices_svalues[ Widget ] ==> 1 à 254 quand on appui sur + ou -
PoDeZebi
Message par PoDeZebi »
Je dis juste Whaouuuu !
Je test ca de suite, et je te fais un retour dés que j'ai compris ;)
Un grand merci !
PoDeZebi
Mille Merci ! Ca fonctionne impec !
Avec un peu de réflexion, j'arrive a éteindre, allumer, et à gérer le dimmer !
Merci !!!
Super. N'hésites pas à aller sur le forum lié au scripting pour plus d'entre-aide
Modération
Si votre sujet est terminé, merci d'éditer le premier message pour ajouter [Résolu] au début du titre.
jfcjfc
Re: [Résolu]ZIGATE et HUE Remote (RWL021)
Message par jfcjfc »
Comment déclenches -tu les différents canaux de la télécommande hue (les 10) sur la zigate ?? , pour moi un seul apparait et marche.
Comment visualise t'on les canaux différents sur la télécommande (1 à 10)
