J'ai fait l'acquisition de quelques ampoule HUE, d'une remote RWL021. (Sans Pont, la Zigate fait le Job ! )
Pour les ampoules, pas de soucis, je les controle.
Un Tradfri 5 boutons, un LUA, et je peu éteindre et allumer mes ampoules.
Là ou ça bloc, c'est sur la remote...
J'aimerais pouvoir l'utiliser simplement : On / Off / Dimmer.... Problème, je ne sais pas du tout comment l'attquer... ni même comment l'attaquer !
Par exemple, dés que je fais une pression sur mon Tradfri, j'ai un retour sur l'interface, avec un nom pour le bouton : ToggleOnOff, Right_click, Left_click,... etc...
La je n'ai rien !
A l'ajout dans la Zigate, j'ai ce retour en log :
2021-01-05 22:45:03.105 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 108
2021-01-05 22:45:03.106 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Active Endpoint Response Ep: 02 LQI: 108
2021-01-05 22:45:03.108 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-01-05 22:45:03.109 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Request Simple Descriptor for Ep: 02
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 108
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 ProfileID c05e
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 ZDeviceID 0830
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Application Version 0000
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster IN Count: 01
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster OUT Count: 06
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 1: 0000 (Basic)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 2: 0003 (Identify)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 3: 0004 (Groups)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 4: 0006 (On/Off)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 5: 0008 (Level Control)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 6: 0005 (Scenes)
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Simple Descriptor Response EP: 0x02 LQI: 108
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 ProfileID 0104
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 ZDeviceID 000c
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Application Version 0000
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster IN Count: 05
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 2: 0001 (Power Configuration)
2021-01-05 22:45:05.579 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 3: 0003 (Identify)
2021-01-05 22:45:05.579 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 4: 000f (Binary Input (Basic))
2021-01-05 22:45:05.579 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 5: fc00
2021-01-05 22:45:05.579 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster OUT Count: 01
2021-01-05 22:45:05.579 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2021-01-05 22:45:08.265 (Zigate GateWay) Creation Group
2021-01-05 22:45:08.238 Status: (Zigate GateWay) [0] NEW OBJECT: a5e3 Model Name: RWL021Code : Tout sélectionner
2021-01-05 22:48:30.248 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:51
2021-01-05 22:48:32.434 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:50
2021-01-05 22:48:34.912 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 0:Off
2021-01-05 22:48:42.890 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:On
2021-01-05 22:48:45.960 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:51
2021-01-05 22:48:49.148 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:52
2021-01-05 22:48:49.989 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:53
2021-01-05 22:48:51.145 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:52
2021-01-05 22:48:51.911 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:51
2021-01-05 22:48:54.462 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 0:OffMerci de votre aide !
Bonne soirée à tous
