[Résolu]ZIGATE et HUE Remote (RWL021)
PoDeZebi
Message par PoDeZebi »
Bonjour !
J'ai fait l'acquisition de quelques ampoule HUE, d'une remote RWL021. (Sans Pont, la Zigate fait le Job ! )
Pour les ampoules, pas de soucis, je les controle.
Un Tradfri 5 boutons, un LUA, et je peu éteindre et allumer mes ampoules.
Là ou ça bloc, c'est sur la remote...
J'aimerais pouvoir l'utiliser simplement : On / Off / Dimmer.... Problème, je ne sais pas du tout comment l'attquer... ni même comment l'attaquer !
Par exemple, dés que je fais une pression sur mon Tradfri, j'ai un retour sur l'interface, avec un nom pour le bouton : ToggleOnOff, Right_click, Left_click,... etc...
La je n'ai rien !
A l'ajout dans la Zigate, j'ai ce retour en log :
2021-01-05 22:45:03.105 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 108
2021-01-05 22:45:03.106 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Active Endpoint Response Ep: 02 LQI: 108
2021-01-05 22:45:03.108 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-01-05 22:45:03.109 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Request Simple Descriptor for Ep: 02
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 108
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 ProfileID c05e
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 ZDeviceID 0830
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Application Version 0000
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster IN Count: 01
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster OUT Count: 06
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 1: 0000 (Basic)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 2: 0003 (Identify)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 3: 0004 (Groups)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 4: 0006 (On/Off)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 5: 0008 (Level Control)
2021-01-05 22:45:05.071 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 6: 0005 (Scenes)
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Simple Descriptor Response EP: 0x02 LQI: 108
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 ProfileID 0104
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 ZDeviceID 000c
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Application Version 0000
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster IN Count: 05
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-01-05 22:45:05.578 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 2: 0001 (Power Configuration)
2021-01-05 22:45:05.579 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 3: 0003 (Identify)
2021-01-05 22:45:05.579 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 4: 000f (Binary Input (Basic))
2021-01-05 22:45:05.579 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster In 5: fc00
2021-01-05 22:45:05.579 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster OUT Count: 01
2021-01-05 22:45:05.579 Status: (Zigate GateWay) [-] NEW OBJECT: a5e3 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2021-01-05 22:45:08.265 (Zigate GateWay) Creation Group
2021-01-05 22:45:08.238 Status: (Zigate GateWay) [0] NEW OBJECT: a5e3 Model Name: RWL021
Lors de l'utilisation, Dans le log, j'ai cela :
2021-01-05 22:48:30.248 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:51
2021-01-05 22:48:32.434 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:50
2021-01-05 22:48:34.912 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 0:Off
2021-01-05 22:48:42.890 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:On
2021-01-05 22:48:45.960 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:51
2021-01-05 22:48:49.148 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:52
2021-01-05 22:48:49.989 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:53
2021-01-05 22:48:51.145 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:52
2021-01-05 22:48:51.911 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:51
2021-01-05 22:48:54.462 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 0:Off
Quelqu'un pour m'aiguiller ???
Merci de votre aide !
Bonne soirée à tous
Dernière modification par PoDeZebi le 07 janv. 2021, 16:39, modifié 1 fois.
pipiche
Re: ZIGATE et HUE Remote (RWL021)
Message par pipiche »
Dans Domoticz tu as un Widget 'Hue_Remote' de type dimmer qui a été créé. Quand tu appuis sur le Off de ta remote, la widget passe à Off, quand tu appuis sur On, la widget passe à On quand tu appuis sur le Dim+ ou - cela fait varier le Dimmer du widget
Si je comprends tu préférerais utiliser la remote comme une remote 4 boutons Off, -, + On avec vraisemblablement in Switch Selector qui reporte les 4 états ?
PoDeZebi
Déjà merci beaucoup de ta réponse !!!
pipiche a écrit : 06 janv. 2021, 09:03 Dans Domoticz tu as un Widget 'Hue_Remote' de type dimmer qui a été créé. Quand tu appuis sur le Off de ta remote, la widget passe à Off, quand tu appuis sur On, la widget passe à On quand tu appuis sur le Dim+ ou - cela fait varier le Dimmer du widget
Oui et non ! J'ai bien un dimmer créer ! mais il ne fait rien du tout !!! Ni on, ni off, ni dimmer ! (j'ai créé un groupe, avec mes ampoules, ma remote, mais je peu juste faire on/off ! )
Je vais supprimer la remote, et la reinstaller pour voir !
pipiche a écrit : 06 janv. 2021, 09:03 Si je comprends tu préférerais utiliser la remote comme une remote 4 boutons Off, -, + On avec vraisemblablement in Switch Selector qui reporte les 4 états ?
Déjà dans un premier temps, la faire fonctionner ! après si possible la trafiquer en LUA (si possible...) pour la faire gerer 2 groupes... donc eventuellement oui un switch selector qui me renverrais 4 états !
(j'ai pas encore tout le vocabulaire domoticz!)
Merci encore de ton aide !
pipiche
Supprimé le widget, refait L’appairage en donnant les logs et les infos tél que firmware zigate, version du plugin ..,
Wiki ici
chat sur Keybase.io
PoDeZebi
Petite correction ! Oui, ca fait bien varier le Widget, mais il ne se passe RIEN sur mes ampoules !!!
C'est la subtilité ;)
pipiche
PoDeZebi a écrit : 06 janv. 2021, 14:05
Donc ca c'est normal, c'est à toi maintenant via un script dzVent, python, LUA ou blocky de faire le lien entre le widget de la remote et ta/tes ampoules
PoDeZebi
Ok, donc là, ce que j'ai fait c'est ok !
Mon problème est donc le suivant :
Je prends un bout de code que j'ai fait pour une autre télécommande :
-- Groupe Salon
    if devicechanged['Switch 3'] == 'Up_click' and otherdevices['HUE1'] == 'Off'
On voit bien que pour ma télécommande "Switch 3", j'ai un état Up_click qui déclencher l'évènement sur HUE1.
En revanche pour ma Remote HUE, je n'ai pas ces états ! Je ne sais pas quel évènement va déclencher mes évènements.
Encore merci du coup de main !
Dernière modification par Keros le 06 janv. 2021, 22:38, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
pipiche
Je ne suis pas un spécialiste LUA,
mais je pense que pour la partie dim ( + et - ) il faut que tu regardes du coté de otherdevices_svalues['HUE1'] qui devrait te donner des infos
PoDeZebi
Merci mille fois! Je vais essayer de voir ce que je trouve la dessus !
PoDeZebi
Bonsoir !
Bon ben la je ne sais pas ! je suis sec !!! Je ne trouve aucune solution !
Si un specialiste LUA (ou autre, je m'adapte...) passe par là, je suis preneur !
Bonne soirée
