[Résolu] Thermostat Zigbee pour chauffage au sol électrique
Re: Thermostat Zigbee pour chauffage au sol électrique
Je verrai ça a l'usage. Mais ca va rester compliqué car j'ai un poêle à bois juste en face (ça coûte moins cher que l'électricité pour se chauffer
) donc ça vient perturber le thermostat aussi et malgré toute la bonne volonté du plugin, je pense qu'il n'y pourra rien.
Je suis en plancher chauffant électrique aussi, même si ça correspond pas à ta recherche, j'utilise les thermostats netatmo pour gérer mes 2 zones.
Plutôt satisfait, température souhaitée a l'heure.
Bon ben fait, je me suis un peu emballé hier soir, j'étais tellement heureux que ce soit reconnu que je n'ai pas pris le temps de jouer avec la consigne, le mode manuel, auto ... etc
Donc au final : il ne fonctionne pas (en tous cas avec ma version de plugin / firmware) :'(
les fichiers export / version sont là : https://cloud.charles.tf/index.php/s/bf25Twr5AMAx3E7
Merci pour votre aide
bascule sur la branche beta du plugin
Supprimes les widgets qui ont été créés et refait l'appairage avec la nouvelle version, ca devrait mieux se passer.
git checkout beta
git pull
Ça fonctionne !
Par contre j'ai 3 widgets de type interrupteur/sélecteur générés par ce device :
- un HeatingStatus (c'est juste un retour témoin)
- un ThermoOnOff (On/off)
- un ThermoMode (Arret, Auto, Manuel)
Les deux derniers ont un comportement un peut bizarre :
- si je met OnOff sur "Off", ça éteint bien le thermostat, "On" le rallume ==> OK
- si je met Mode sur "Arrêt", ça éteint le thermostat, mais OnOff reste sur "On"
- si j'éteins le thermostat par le bouton "physique", OnOff se met sur "Off", Mode se met sur "Arret" et Status sur "Off"
- c'est la que ça devient compliqué : si je rallume sur domoticz, le thermostat se rallume et reprend ou il en était, par contre le Mode reste sur "Arrêt" alors que physiquement il est bien revenu sur son mode initial :'(
- autre cas compliqué : tout est allumé et synchro avec domoticz. Je mets le Mode sur "Arret", le thermostat s'éteint, mais le OnOff reste sur "On". Soit. Je repasse le Mode en "Manuel" ... rien ne se passe :'(
- dernier point qui ne marche pas : on ne peut pas régler la température de consigne sur un demi-degré. Par exemple, si j'envoie 19.5°C, le thermostat se règle sur 19.
Ça fonctionne !
J'ai le même fonctionnement.
Les "bugs" viennent principalement du thermostat :
A l'allumage il ne dit pas dans quel mode il est, il dit juste :
Je suis allumé, et si il est en demande de chauffage ou non (il ne dit pas si il est en auto ou manuel)
Le thermostat à demander beaucoup de taf de la part de pipiche, on laisse les vacances passées et on y retourne ?
Dernière modification par Keros le 11 févr. 2021, 21:28, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Pas de soucis
on se repose sur le faite que le thermostat envoie le mode dans lequel il est . Il semble qu'il ne le fasse pas tout le temps. Du coup ca cré ces problèmes.Thx a écrit : 11 févr. 2021, 14:26
A priori le demi degré n'est pas possible. Il n'est pas possible sur le thermostat ... Donc pas de raison que ce soit possible coté Domoticz.- dernier point qui ne marche pas : on ne peut pas régler la température de consigne sur un demi-degré. Par exemple, si j'envoie 19.5°C, le thermostat se règle sur 19.
Ha si je t'assure que c'est possiblepipiche a écrit : 14 févr. 2021, 11:33 A priori le demi degré n'est pas possible. Il n'est pas possible sur le thermostat ... Donc pas de raison que ce soit possible coté Domoticz.
J'ajoute une photo sur le partage
Ce n'est pas possible sur le modèle pour lequel on a fait l'intégration.
Donc voila ce qu'il faut que tu fasses:
1/ me fournir le fichier export.json obtenu via Web Admin -> Tools -> Plugin Devices RAW (json)
2/ Activer debugTuya via Web Admin -> Tools - Debug
3/ depuis le thermostat faire un setpoint avec un 1/2 degré
m'envoyer les logs générés
Dernière modification par Keros le 14 févr. 2021, 13:48, modifié 1 fois.
