higgins91 a écrit : 30 mars 2021, 08:09
concernant tes cam, quel modèle as-tu ? Elle sont intégrées dans domoticz ou tu passes par un autre moyen ?
J'ai 2 IPC-HDW4233C-A qui se vendaient dans les 40/45€: 2MPix gamme Starlight (capteur avec bonne sensi nocturne), FW non upgradable car c'était un modèle chinois (meilleur capteur/sensi que sur le modèle international correspondant)... et plus de plugin Firefox depuis que le format qui était utilisé a été supprimé. Faut garder un IE dans un coin! Elle ne doit plus être commercialisée. J'en ai une sur l'arrière de la maison et une autre dans le garage. En extérieur, le HDR fonctionne très bien et permet de ne pas trop générer de captures parasites sur les conditions de luminosité difficiles/variables.
Un peu plus cher, j'ai une IPC-HUM 4231 (70/80€): Une pinhole très discrète pour laquelle l'éclairage publique passant à travers ma haie (dense) suffit (pas d'IR). Elle est en installation discrète (très petite/dissimulée et pas de led IR visible) sur la face avant de la maison pour au besoin surprendre son monde. Celle là a un firmware totalement standard, comme les cam de conception plus récentes. AMHA, un moyen fiable de les repérer c'est le support du SFTP (en plus du classique FTP). Son seul point faible? Pas de passage mode nuit automatique, manque le senseur de luminosité vu que pas de LED IR dont il faut gérer l'allumage. Obligé de le faire/scripter via l'API sur les heures de lever/coucher soleil (un script time qui check le daylight de Domoticz fait l'affaire).
Eviter la gamme IMOU grand public: A priori y'a du HTTP qui réponds, mais pas de vrai site web derrière. Juste une API pour débilophone.
On doit trouver des réf similaires plus récentes pour la première. Attention à la montée en MPix, c'est en général mauvais pour la sensi nocturne en plus d'être lourd en post traitement (envoi en mails chiffrés + assemblage pour page custom me concernant, cf la suite) pour un raspberry, surtout si on en a plusieurs à gérer.
Gestion: Y'a une URL de snapshot, donc ca s'intègre... Mais à l'usage je ne l'utilise quasiment plus.
En fait, ma gestion alarme (coeur essentiellement codée en Lua, utilisant à la base des capteurs physiques: Porte, PIR...) intègre les caméras avec une gestion de ces dernières via un service écrit en python qui va contrôler des interrupteurs virtuels de type PIR dans Domoticz et contribuer à une variable utilisateur "poids d'alarme", qui additionne sur 1mn glissante les contributions de chaque capteur.
C'est un système restant pas trop compliqué qui permet de rejeter les faux positifs pour les capteurs externes en particulier (les capteurs physiques internes ont un poids de base entrainant un déclenchement sirène immédiat, les externes seulement une fraction: Cela doit tilter de manière rapprochée pour sonner ; Les cam, le poids ajouté est fonction du nb de captures, d'ou mon besoin d'avoir des snapshot pour compter les images et non une vidéo de taille fixe!).
Au final, ce script de gestion des caméras (qui surveille le sous-répertoires FTP recevant les captures de chaque cam toutes les 10s, cam configurées pour y envoyer les captures sur mouvement) s'était vu ajouter le boulot d'autogénerer une page web custom dans Domoticz, permettant d'afficher une image assemblant les dernières captures de chaque cam.
D'expérience, quand tu as un truc qui tilte, le temps de te connecter et c'est déjà plus là. Ici, j'ai toujours l'info utile.
Jusque là ça n'a été que les chats/oiseaux (même eu des mésanges prenant l'objectif pour l'entrée d'un nid) du quartier... Et les araignées qui vont squatter la nuit dès les beaux jours sur les modèles avec LED IR qui attire les insectes et les motive à tendre des toiles devant l'objectif: Passer du répulsif autour tous les mois minimum! Ca, même avec une détection de mvt intégrée finement configurable, l'araignée en gros plan qui bouge c'est imparable...
C'est pas la faune qui manque pour tester/calibrer son système!
