[Résolu] : Plugin zigate HS apres mise à jour firmware carte PiZiGate
Alex_pizi64
Re: Plugin zigate HS apres mise à jour firmware carte PiZiGate
exact, sur les ports USB,
j'ai un dongle bluetooth pour ne pas passer par l'uart,
une manette de jeu,
Le dongle du clavier
Pourquoi un lien symbolique et ne pas utiliser le device ?
j'ai testé sur tous les ports présent auparavant et dans post sur les logs, j'ai configuré avec le lien symbolique au lieu du device tty sans raison apparente.
une manette de jeu,
Alex_pizi64
Désolé de vous re-soliciter, d'habitude je trouve toujours une solution mais là, je sèche complétement, auriez-vous une piste ?
De mon coté, j'ai refais une install neuve sans le moindre dongle, meme pas le dongle clavier, je passe uniquement que par ssh et mes résultats ne sont guère mieux.
Alexandre.
Alexandre.
Alex_pizi64
Justement non,
plus depuis la mise à jour du firmware,
J'ai ouvert ce post sur le forum domoticz suite à message par mail de zigate.fr
j'ai aussi ouvert ce post sur zigate.fr :
https://zigate.fr/forum/topic/probleme- ... ostid-2096
Pour Fred de zigate.fr, la carte est OK car je peux mettre à jour le firmware et que cela viendrait de domoticz.
J'ai refais de nombreuse reinstallation depuis 0. meme sur un raspberry 2 qui n'a pas de risque de probleme bluetooth.
=> tout est KO.
quel est votre avis ?
Alexandre.
Justement non,
=> tout est KO.
Alexandre.
ben si juste à partir du test ZiGate (sans le plugin ca ne fonctionne pas), il faut plutôt regarder de ce coté là.
Alex_pizi64
Je suis d'accord avec vous.
sur quelle branche du plugin es-tu ?
Je pense qu'il pourrait etre interessant de faire un Erase EEPROM de la PiZiGate, j'ai un outil qui permet normalement de faire ca et qui est disponible sur la branche beta du plugin
L'outil est dans le repertoire Tools et à lancer en étant 'root'
Essayes l'option -e ou l'option --pdm-only
git pull
git checkout beta
git pull
./zigate-flasher --pi -e -s /dev/ttyS0 -b 115200 -w /path-to-firmware.binZigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.
Alex_pizi64
hello, dans le fichier cat ReleaseNotes.md
la derniere version est
## 21 June 2020 - 4.9.4
- [Hardware] - Certified Xiaomi Smart Socket EU Plug ZCZ04LM
Version un peu ancienne du plugin.
Donc:
puis essaie la manip pour faire un Erase EEPROM de la PiZiGate il est fort possible que ce soit elle qui merdouille.
Donc:
git pull
git checkout beta
gt pullpuis essaie la manip pour faire un Erase EEPROM de la PiZiGate il est fort possible que ce soit elle qui merdouille.
Alex_pizi64
J'ai essayer avec :
- /dev/ttyS0 option -e
- /dev/serial0 (lien symbolique) option -e
- /dev/ttyS0 option --pdm-only
Le résultat est qu'il ne trouve pas de module nommé 'usb' ,
Bah oui, c'est une pizigate sur le gpio
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools $ ./zigate-flasher.py --pi -e -s /dev/ttyS0 -b 115200 -w ZiGate_v3.1d.bin
File "./zigate-flasher.py", line 19, in <module>
import usb
ModuleNotFoundError: No module named 'usb'
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools $ ./zigate-flasher.py --pi -e -s /dev/serial0 -b 115200 -w ZiGate_v3.1d.bin
import usb
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools $ ./zigate-flasher.py --pi --pdm-only -s /dev/ttyS0 -b 115200 -w ZiGate_v3.1d.bin
import usb
import usb
import usb
import usb
