[Résolu] : Plugin zigate HS apres mise à jour firmware carte PiZiGate
Alex_pizi64
Message par Alex_pizi64 »
Je me permet de poster mon probleme, j'ai essayer en vain de le resoudre apres plusieurs jours d'essai sans résultat.
J’utilise :
- Un Raspberry 4
- Raspbian
- Une pizigate
J'ai installé le firmware 3.1d (finale) pour la pizigate avec les commandes ./JennicModuleProgrammer -V 6 -P 115200 -f "<chemin vers le bin>" -s /dev/ttyS0 en mode flash bien sur
(suite à un mail au site zigate.fr, il ma était confirmer d'utiliser le fichier ttyS0 ou serial0 pour la com avec la pizigate sur le rasp4)
Depuis, impossible de se connecter au plugin en 9440 , je tombe sans arrêt "connexion echoué, firefox ne peux pas établir la connexion ... bla bla bla "
J'ai refais de nombreux essai,
j'ai reinstaller plusieurs fois le firmware et je l'ai retelechargé plusieurs fois (pour eviter le risque de fichier corrompu)
j'ai aussi formaté la carte SD et reinstallé entierement Raspbian plusieurs fois.
Dans tout les cas, les logs domoticz m'affice le message d'erreur suivant :
- I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work",
- Stop the plugin and check ZiGate.",
- Pas de page web du plugin dispo
Que puis-je faire pour débloquer le probleme ?
Cordialement,
Alexandre.
Dernière modification par Alex_pizi64 le 27 mars 2021, 08:32, modifié 1 fois.
Re: Plugin zigate HS apres mise à jour firmware carte PiZiGate
Quelle version de domoticz tu utilises ?
Sur les dernières beta, Domoticz a un bug avec les plugins
Modération
Sujet déplacé dans la section ZiGate.
Merci de prendre connaissance du sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
Peux tu nous mettre les logs complet du démarrage du plugin ?
Alex_pizi64
J'ai testé avec 2 versions de domoticz , car j'ai refais une install complete sur une autre carte SD.
La premiere version de domoticz est :
qui jusqu'à présent gérait ma domotique sans souci jusqu'à la mise à jour du firmware
Version: 2020.2 (build 12230)
Build Hash: 72d6b26e3-modified
Compile Date: 2020-07-19 07:50:32
dzVents Version: 3.0.11
Python Version: 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44) [GCC 8.3.0]
La deuxieme version :
Version: 2020.2
Build Hash: b63341bc0
Compile Date: 2020-04-26 13:47:55
dzVents Version: 3.0.2
même version mais date de compilation différente ? comment est ce possible ?
Alex_pizi64
pour les logs, en fonction des logs, j'ai deux comportement différents , par contre 2 résultats identique => ça marche pas :)
version 1 : celle qui a toujours fonctionnait jusqu'à la mise à jour firmware
2021-02-09 18:36:06.974 Sunrise: 08:07:00 SunSet: 18:24:00
2021-02-09 18:36:06.974 Day length: 10:17:00 Sun at south: 13:16:00
2021-02-09 18:36:06.974 Civil twilight start: 07:38:00 Civil twilight end: 18:54:00
2021-02-09 18:36:06.974 Nautical twilight start: 07:04:00 Nautical twilight end: 19:27:00
2021-02-09 18:36:06.974 Astronomical twilight start: 06:31:00 Astronomical twilight end: 20:01:00
2021-02-09 18:36:06.941 Status: Domoticz V2020.2 (build 12230) (c)2012-2020 GizMoCuz
2021-02-09 18:36:06.941 Status: Build Hash: 72d6b26e3-modified, Date: 2020-07-19 07:50:32
2021-02-09 18:36:06.941 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2021-02-09 18:36:07.042 Active notification Subsystems: clickatell, email, kodi (3/13)
2021-02-09 18:36:07.053 Starting shared server on: :::6144
2021-02-09 18:36:07.040 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2021-02-09 18:36:07.043 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2021-02-09 18:36:07.050 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2021-02-09 18:36:07.053 Status: TCPServer: shared server started...
2021-02-09 18:36:07.054 Status: RxQueue: queue worker started...
2021-02-09 18:36:09.174 Kodi: (kodi_media_player) Starting thread.
2021-02-09 18:36:09.274 Kodi: Starting I/O service thread.
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Debug Mode: 2, We do recommend to leave Verbors to None
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'HardwareID':'9'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'HomeFolder':'/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'StartupFolder':'/home/pi/domoticz/'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'UserDataFolder':'/home/pi/domoticz/'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Database':'/home/pi/domoticz/domoticz.db'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Language':'fr'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Version':'4.9'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Author':'zaraki673 pipiche38'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Name':'test_pizigate'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Address':'0.0.0.0'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Port':'9999'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'SerialPort':'/dev/serial0'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Key':'Zigate'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Mode1':'PI'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Mode3':'False'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Mode4':'9440'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'Mode6':'2'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'DomoticzVersion':'2020.2 (build 12230)'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'DomoticzHash':'72d6b26e3-modified'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) 'DomoticzBuildTime':'2020-07-19 07:50:32'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device count: 2
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device: 1 - ID: 81, Name: 'test_pizigate - Zigate Status 9', nValue: 4, sValue: 'No Communication'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device ID: '81'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device Name: 'test_pizigate - Zigate Status 9'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device nValue: 4
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device sValue: 'No Communication'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device LastLevel: 0
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device Options: {}
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device: 2 - ID: 82, Name: 'test_pizigate - Zigate Notifications 9', nValue: 0, sValue: ''
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device ID: '82'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device Name: 'test_pizigate - Zigate Notifications 9'
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device nValue: 0
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) Device sValue: ''
2021-02-09 18:36:09.716 (test_pizigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12230)
2021-02-09 18:36:09.788 (test_pizigate) runmode_with_gpiocommand
2021-02-09 18:36:09.789 (test_pizigate) + Checkint GPIO PINs
2021-02-09 18:36:09.878 (test_pizigate) + Checkint GPIO PINs
2021-02-09 18:36:09.054 Status: Hardware Monitor: Started
2021-02-09 18:36:09.073 Status: Kodi: Started
2021-02-09 18:36:09.073 Status: (test_pizigate) Started.
2021-02-09 18:36:09.074 Status: EventSystem: reset all events...
2021-02-09 18:36:09.076 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-02-09 18:36:09.079 Status: NotificationSystem: thread started...
2021-02-09 18:36:09.178 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2021-02-09 18:36:09.179 Status: EventSystem: Started
2021-02-09 18:36:09.179 Status: EventSystem: Queue thread started...
2021-02-09 18:36:09.475 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2021-02-09 18:36:09.714 Status: (test_pizigate) Entering work loop.
2021-02-09 18:36:09.714 Status: (test_pizigate) Initialized version 4.9, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-02-09 18:36:09.716 Status: (test_pizigate) Zigate plugin stable-4.9.004 started
2021-02-09 18:36:09.716 Status: (test_pizigate) Debug: 2
2021-02-09 18:36:09.716 Status: (test_pizigate) load PluginConf
2021-02-09 18:36:09.717 Status: (test_pizigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-09.json
2021-02-09 18:36:09.717 Status: (test_pizigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-02-09 18:36:09.717 Status: (test_pizigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-02-09 18:36:09.717 Status: (test_pizigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2021-02-09 18:36:09.717 Status: (test_pizigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2021-02-09 18:36:09.717 Status: (test_pizigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2021-02-09 18:36:09.717 Status: (test_pizigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2021-02-09 18:36:09.717 Status: (test_pizigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2021-02-09 18:36:09.717 Status: (test_pizigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2021-02-09 18:36:09.718 Status: (test_pizigate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2021-02-09 18:36:09.718 Status: (test_pizigate) Python Version - 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44)
2021-02-09 18:36:09.718 [GCC 8.3.0]
2021-02-09 18:36:09.718 Status: (test_pizigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12230)
2021-02-09 18:36:09.718 Status: (test_pizigate) DomoticzHash: 72d6b26e3-modified
2021-02-09 18:36:09.718 Status: (test_pizigate) DomoticzBuildTime: 2020-07-19 07:50:32
2021-02-09 18:36:09.718 Status: (test_pizigate) Opening DomoticzDB in raw
2021-02-09 18:36:09.724 Status: (test_pizigate) Plugin Database: DeviceList-9.txt
2021-02-09 18:36:09.730 Status: (test_pizigate) DeviceConf loaded
2021-02-09 18:36:09.762 Status: (test_pizigate) --> Config loaded: dict_keys(['lumi.ctrl_86plug', 'lumi.ctrl_86plug.aq1', '902010/21A', '902010/22', '902010/28', '3AFE130104020015', 'LCT001', 'LTW013', 'RC 110', 'Pluzzy-TH', 'Pluzzy-Plug', 'Pluzzy-Door', 'Pluzzy-Motion', 'SAL6ET1', 'TRV10RFM', 'RH3001', 'TS0201', 'TS0302', 'ZBT-ExtendedColor', 'WarningDevice', 'PST03A-v2.2.5', 'ZHA-CSW', 'Super TR', 'Thermostat', 'lumi.router', 'TS0002', 'TS0003', 'TS0011', 'TS0001', 'TS0012', 'TS0013', 'RB 248 T', 'RB 285 C', 'EH-ZB-HACT', 'EH-ZB-SPD', 'EH-ZB-RTS', 'EH-ZB-BMS', 'EH-ZB-VACT', 'EH-ZB-LMACT', 'EH-ZB-SPD-V2', 'Shutters central remote switch', 'Remote switch', 'Micromodule switch', 'Shutter switch with neutral', 'DIN power consumption module', 'Dimmer switch wo neutral', 'Double gangs remote switch', 'Mobile outlet', 'Connected outlet', 'Cable outlet', 'FB56-ZCW08KU1.1', 'Lamp_01', 'SPE600', 'LXN56-DC27LX1.1', 'SPZB0001', 'Zigate-Router', 'TI0001', '3AFE140103020000', '3AFE14010402000D', '3AFE170100510001', '3AFE28010402000D', 'LCT024', 'LTA001', 'LTW001', 'LTC001', 'RWL021', 'SML001', 'LTW004', 'LCT003', 'LCT015', 'LLC010', 'LCT007', 'LST002', 'SML002', 'LCT010', 'LWB006', 'CLA60 TW OSRAM', 'LIGHTIFY Indoor Flex RGBW', 'Plug Z3', 'Plug 01', 'PAR16 50 TW', 'Lightify Switch Mini', 'LIGHTIFY Outdoor Flex RGBW', 'ZPLUG', 'ZMOVE', 'ZHUM', 'VoletBSO-Profalux', 'Telecommande-Profalux', 'Volet-Profalux', 'BSO-Profalux', 'TRADFRI bulb E14 WS 470lm', 'TRADFRI motion sensor', 'TRADFRI control outlet', 'TRADFRI onoff switch', 'FLOALT panel WS 30x90', 'TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm', 'TRADFRI bulb E12 WS opal 400lm', 'TRADFRI bulb E14 W opch 400lm', 'TRADFRI bulb E27 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm', 'TRADFRI Signal Repeater', 'TRADFRI Driver 30W', 'TRADFRI bulb E27 WS opal 950lm', 'TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm', 'TRADFRI bulb E26 WS opal 980lm', 'TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm', 'FLOALT panel WS 60x60', 'TRADFRI bulb E26 WS clear 950lm', 'TRADFRI remote control', 'TRADFRI bulb GU10 WS 400lm', 'TRADFRI wireless dimmer', 'TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm', 'TRADFRI bulb GU10 W 400lm', 'TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm', 'GL-C-008S', 'GL-D-003Z', 'GLEDOPTO', 'GL-C-008Z', 'GL-MC-001', 'GL-C-009', 'GL-B-008Z', 'GL-FL-004TZS', 'GL-B-007Z', 'GL-C-008', '3c4e4fc81ed442efaf69353effcdfc5f', 'SmokeSensor-N', 'SmokeSensor-N-3.0', 'GAS_V15', 'SMOK_V16', 'COSensor-N', 'lumi.sensor_ht', 'lumi.sensor_smoke', 'lumi.sensor_wleak.aq1', 'lumi.remote.b286opcn01-bulb', 'lumi.remote.b686opcn01-bulb', 'lumi.ctrl_ln2', 'lumi.remote.b486opcn01-bulb', 'lumi.remote.b486opcn01', 'lumi.sensor_86sw2', 'lumi.sensor_natgas', 'lumi.plug.mmeu01', 'lumi.vibration.aq1', 'lumi.relay.c2acn01', 'lumi.ctrl_ln2.aq1', 'lumi.remote.b286opcn01', 'lumi.light.aqcn02', 'lumi.ctrl_neutral2', 'lumi.weather', 'lumi.remote.b686opcn01', 'lumi.plug', 'lumi.remote.b186acn01', 'lumi.sensor_cube.aqgl01', 'lumi.remote.b1acn01', 'lumi.sensor_motion', 'lumi.sensor_switch.aq3', 'lumi.remote.b286acn01', 'lumi.sensor_switch.aq2', 'lumi.sensor_motion.aq2', 'lumi.sensor_magnet', 'lumi.sen_ill.mgl01', 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'lumi.sensor_cube', 'lumi.ctrl_neutral1', 'lumi.sensor_86sw1', 'lumi.sensor_switch'])
2021-02-09 18:36:09.762 Status: (test_pizigate) load ListOfDevice
2021-02-09 18:36:09.770 Status: (test_pizigate) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-9.txt
2021-02-09 18:36:09.770 Status: (test_pizigate) Transport mode: PI
2021-02-09 18:36:09.787 Status: (test_pizigate) Python version: ['3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44) ', '[GCC 8.3.0]'] dist: ('debian', '10.7', '') linux_distribution: ('debian', '10.7', '') system: Linux machine: armv7l platform: Linux-5.4.79-v7l+-armv7l-with-debian-10.7 uname: uname_result(system='Linux', node='raspberrypi', release='5.4.79-v7l+', version='#1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020', machine='armv7l', processor='') version: #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 mac_ver: ('', ('', '', ''), '')
2021-02-09 18:36:09.910 Status: (test_pizigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial0
2021-02-09 18:36:09.910 Status: (test_pizigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/serial0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
=> J'ai pas noté grand chose à part le Connected: False
sur la version n°2 : carte SD reformater et nouvel version de raspbian
2021-02-09 18:49:51.591 Active notification Subsystems: fcm, http (2/13)
2021-02-09 18:49:51.603 Starting shared server on: :::6144
2021-02-09 18:49:51.482 Status: Domoticz V2020.2 (c)2012-2020 GizMoCuz
2021-02-09 18:49:51.482 Status: Build Hash: b63341bc0, Date: 2020-04-26 13:47:55
2021-02-09 18:49:51.483 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2021-02-09 18:49:51.583 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2021-02-09 18:49:51.593 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2021-02-09 18:49:51.600 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2021-02-09 18:49:51.604 Status: TCPServer: shared server started...
2021-02-09 18:49:51.604 Status: RxQueue: queue worker started...
2021-02-09 18:49:53.605 Status: (pizig) Started.
2021-02-09 18:49:53.605 Status: NotificationSystem: thread started...
2021-02-09 18:49:53.605 Status: EventSystem: reset all events...
2021-02-09 18:49:53.606 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-02-09 18:49:53.693 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2021-02-09 18:49:53.694 Status: EventSystem: Started
2021-02-09 18:49:53.694 Status: EventSystem: Queue thread started...
2021-02-09 18:49:54.334 (pizig) DomoticzVersion: 2020.2
2021-02-09 18:49:54.435 (pizig) runmode_with_gpiocommand
2021-02-09 18:49:54.435 (pizig) + Checkint GPIO PINs
2021-02-09 18:49:54.526 (pizig) + Checkint GPIO PINs
2021-02-09 18:49:54.001 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2021-02-09 18:49:54.332 Status: (pizig) Entering work loop.
2021-02-09 18:49:54.333 Status: (pizig) Initialized version 4.11, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-02-09 18:49:54.334 Status: (pizig) Zigate plugin stable-4.11.016 started
2021-02-09 18:49:54.334 Status: (pizig) Debug: 0
2021-02-09 18:49:54.334 Status: (pizig) load PluginConf
2021-02-09 18:49:54.335 Status: (pizig) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json
2021-02-09 18:49:54.335 Status: (pizig) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-02-09 18:49:54.335 Status: (pizig) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-02-09 18:49:54.335 Status: (pizig) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2021-02-09 18:49:54.335 Status: (pizig) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2021-02-09 18:49:54.335 Status: (pizig) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2021-02-09 18:49:54.335 Status: (pizig) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2021-02-09 18:49:54.335 Status: (pizig) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2021-02-09 18:49:54.335 Status: (pizig) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2021-02-09 18:49:54.337 Status: (pizig) Python Version - 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44)
2021-02-09 18:49:54.337 [GCC 8.3.0]
2021-02-09 18:49:54.337 Status: (pizig) DomoticzVersion: 2020.2
2021-02-09 18:49:54.337 Status: (pizig) DomoticzHash: b63341bc0
2021-02-09 18:49:54.337 Status: (pizig) DomoticzBuildTime: 2020-04-26 13:47:55
2021-02-09 18:49:54.337 Status: (pizig) Opening DomoticzDB in raw
2021-02-09 18:49:54.353 Status: (pizig) Plugin Database: DeviceList-2.txt
2021-02-09 18:49:54.357 Status: (pizig) DeviceConf loaded
2021-02-09 18:49:54.407 Status: (pizig) load ListOfDevice
2021-02-09 18:49:54.417 Status: (pizig) 0 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-2.txt
2021-02-09 18:49:54.417 Status: (pizig) Transport mode: PI
2021-02-09 18:49:54.433 Status: (pizig) Python version: ['3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44) ', '[GCC 8.3.0]'] dist: ('debian', '10.8', '') linux_distribution: ('debian', '10.8', '') system: Linux machine: armv7l platform: Linux-5.10.11-v7l+-armv7l-with-debian-10.8 uname: uname_result(system='Linux', node='raspberrypi', release='5.10.11-v7l+', version='#1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021', machine='armv7l', processor='') version: #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 mac_ver: ('', ('', '', ''), '')
2021-02-09 18:49:54.553 Status: (pizig) ==> Transport Mode: auto
2021-02-09 18:49:54.554 Status: (pizig) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial0
2021-02-09 18:49:54.554 Status: (pizig) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/serial0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2021-02-09 18:50:16.360 Error: (pizig) [ 13] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2021-02-09 18:50:16.380 Error: (pizig) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2021-02-09 18:50:17.353 Error: (pizig) [ 14] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2021-02-09 18:50:17.372 Error: (pizig) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2021-02-09 18:50:18.349 Error: (pizig) [ 15] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2021-02-09 18:50:18.368 Error: (pizig) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2021-02-09 18:50:19.342 Error: (pizig) [ 16] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2021-02-09 18:50:19.362 Error: (pizig) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2021-02-09 18:50:20.387 Error: (pizig) [ 17] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2021-02-09 18:50:20.406 Error: (pizig) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2021-02-09 18:50:21.381 Error: (pizig) [ 18] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2021-02-09 18:50:21.404 Error: (pizig) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2021-02-09 18:50:22.383 Error: (pizig) [ 19] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2021-02-09 18:50:22.404 Error: (pizig) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
© 2012-2021 Domoticz | WWW: Domoticz.com
=> bon, dans ce cas, on note qu'il y a un truc avec le plugin et qu'il arrive pas à comuniquer correctement à la zigate,
j'ai bien sur testé tout les ports au cas meme si Fred de zigate.fr m'a confirmé d'utilisé ttys0 ou serial0 sur raspi4.
Dernière modification par Keros le 09 févr. 2021, 18:57, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises code pour les logs
Pour info, l'interface web du plugin ne fonctionne pas avec les dernières versions Béta de DomoticZ. Il faut les éviter celles après 12919.
Concernant tes versions de DomoticZ, la 2020.2 datant du mois d'avril est la dernière stable. L'autre en 12230 correspond à une version béta.
Je ne pourrai pas t'aider plus, je ne suis pas assez calé. Attend un retour de Pipiche.
Alex_pizi64
OK, en tout cas , merci pour votre aide. :D
je comprends pas bien
le plugin est configuré pour utiliser /dev/Serial0 et quand tu fais le firmware update tu utilises /dev/ttyS0
Alex_pizi64
yes ,
il y a un lien symbolique entre ttyS0 et serial0
Pourquoi un lien symbolique et ne pas utiliser le device ?
Y-a-t-il d'autres périphérique sur les ports USB ?
