J'ai choisi le mode FCC qui (j'immagine) permet d'avoir la puissance max du module
A part cela, mon module wifi vient de cesser de fonctionner.... pourtant canal et largeur de bande sont vérifiés. Je suis temporairement passé en mode Zigate USB directement inséré dans un port USB du Raspberry 3b pour retrouver mes capteurs de température.
Le module wifi de la Zigate semble plutôt capricieux ! je l'avais pourtant choisi pour optimiser sa position dans le réseau.
[Fermé] Zigate Wifi aide
Re: Zigate Wifi aide
Pour ce qui est du module Wifi je n'ai jamais rencontré de problème.
Il y aun installateur de Domotique dans le sud de la France qui n'utilise que ça. On a par exmeple une installation avec 2 ZiGate Wifi sur 2 niveaux pour 60 devices environs.
Interupteurs, micro-modules, remote, inter-volets, prises
Modération
Suite à l'incendie du datacenter d'OVH le 10 mars 2021, nous avons rétabli le forum à partir d'une sauvegarde faite au 1er mars minuit. La suite de ce sujet a malheureusement été perdue.
p21, si ton problème n'est toujours pas résolu, merci de créer un nouveau sujet en nous faisant un rappel complet de ton problème.
