[Fermé] Zigate Wifi aide
je suis tout nouveau dans la domotique, raspberry et Zigate donc... je parts avec un certain nombre d'handicaps mais bon, j'ai réussi à installer Domoticcz sur un Raspberry 3b et cela semble fonctionner puisque j'ai mis mon pont Philips Hue dans matériel et je vois et commander mes périfériques Hue à travers l'interface web.
Je viens d'acheter un Zigate Wifi et là commence les problèmes:
- j'ai configuré le module Wifi sur mon réseau avec une IP fixe (192.168.10.21)et je vois bien le module sur mon routeur (IP et MAC). Cependant dès que j'ajoute le module Zigate au module Wifi (configuré précedemment) il se déconnecte du réseau et là je sèche...
Toute aide serait la bienvenue
Cordialement
JC
Cordialement
JC
Re: Zigate Wifi aide
Bienvenue dans le monde DomoticZ avec la ZiGate.
Dans ton cas je te suggère de te rapprocher du site du constructeur de la ZiGate et notamment
le Wiki: https://zigate.fr/documentation/ et le forum: https://zigate.fr/forum/ où il y a une section Wifi.
Ce n'est pas la 1ere fois ou j’entends/lis ce type de problème, donc il doit y avoir une solution.
En revanche tu peux déjà utiliser la ZiGate sur ton Pi en utilisant le module USB-TTY à la place du module Wifi.
Pour terminer je te recommande le Wiki du plugin ( https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... fr/Home.md ) où tu trouveras j'en suis sur beaucoup d'information ,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, je vais suivre les liens indiqués et reviendrais sur le sujet
Bonjour pipiche,
encore merci pour les liens qui m'ont permis de progresser !
1) la Zigate Wifi fonctionne enfin, il fallait passer mon routeur avec une largeur de bande de 20 MHz uniquement au lieu de "20/40" auto. C'est assez bizarre étant donné que le module Wifi seul fonctionne en mode auto ??? mais bon cela marche ainsi
2) après installation du plugin Zigate pour Domoticz j'ai réussi à connecter des capteurs SonoFF SNZB-02 même si il y a quelques bizzareries, j'en ai 4 sous Domoticz.
J'attends d'avoir un peu plus de recul... pour en parler
N'hésites pas pour les bizarreries ...
Il y a une page sur le wiki (dans Informations) qui explique les interférences possible entre Wifi et ZigBee.
Par exemple:
- mes capteurs de temp disparaissent de temps à autres alors que par ailleur rien ne bouge dans mon réseau.
- sur la page Zigate concernant les capteurs de temp Sonoff il y a :
Astuces :
Faire un BIND sur les clusters :
– 0x0001 : power config
– 0x0402 : temperature
– 0x0405 : humidité
puis
Faire un CONFIGURE REPORT sur
– 0x0405 : humidité
Comment faire cela ? pas à pas si possible pour un complêtement néophyte comme moi !!
Si ce ne sont que des capteurs sur batterie il faut faire attention a ce qu'ils ne soient pas trop éloigné de la ZiGate. Est-ce le pb ce manifeste quand ils sont proche de la ZiGate ?
Sinon en règle général les binds sont fait par le plugin ... donc tu ne devrais pas avoir a t'en inquieter
oui, ils sont sur batteries et ils fonctionnent lorsqu'ils sont proches de la Zigate.
Mais, pour info, avec le bridge d'origine Sonoff, je n'ai aucun problème de décrochage avec les capteurs dans la même position et bien sûr swap du pont/Zigate lui aussi placé identiquement
Argh, si je pouvais, à l'instar de mon pont Hue qui fonctionne parfaitement avec Domoticz, utliser le pont SonoFF, ce serait l'idéal mais je ne crois pas que cela soit possible ?
Dans les reglages du plugin, Il y a un paramètre qui s'appelle Certification. Peux-tu le mettre sur FCC, puis relancer le plugin
Evites d'avoir la ZiGate proche d'un AP Wifi, d'un caméra IP ... pour éviter les interférences
