[Fermé] Qui utilise le module Zlinky_TIC avec la Zigate ?
Deufo
Re: Qui utilise le module Zlinky_TIC avec la Zigate ?
Message par Deufo »
On a identifié un problème, correction en cours.
usky73
Message par usky73 »
Je confirme que j'ai le meme soucis au niveau de l'energie, ce n'est pas correct dans le graphe.
J'ai comme l'impression que l'on a recu nos Zlinky en meme temps ;-)
J'attend la correction du probleme avec impatience meme si j'ai ces infos par le web avec le plugin linky.
Petite info, j'ai bien aussi une valeur d'energie dans le log mais elle ne change jamais. C'est louche non ?
Valeur compteur : 16525 kWh
Valeur remontée : 16499565 Wh ?
La valeur que l'on voit est celle du compteur à la mise en marche du dongle Dimanche.
a priori la nouvelle version du firmware du ZLinky a changé des choses, qui font que ce n'est plus compatible avec le plugin.
On regarde poru fixer le problème.
usky73
Petite question complementaire, dans mon cas j'ai installé ce module Dimanche. LE produit était en rupture de stock pendant plusieurs semaines. J'ai peut etre le dernier firmware. Comment puis je savoir ?
Avec quoi faites vous la MAJ OTA ?
je recommande l'update via le module USB et l'outil DK7Programmer
Deufo
Message par Deufo »
L'OTA fonctionne mais il faut refaire un appairage (reset du module via le webUI, Admin, Appairage et reset du zlinky, puis appui 10s sur le bouton reset du Zlinky).
La modification est là : https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... /pull/1046
le fix est sur la version Plugin beta6 version 6.0.108
si vous n’êtes pas encore en beta6, il faut suivre avec attention la procédure pour basculer
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... rsion-6.md
dranreb38
Message par dranreb38 »
Je rebascule en beta6 version 6.0.108 , et vous tient au courant :lol:
Dernière modification par Keros le 08 févr. 2022, 23:15, modifié 1 fois.
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
dranreb38
usky73 a écrit : 08 févr. 2022, 20:03 Petite question complementaire, dans mon cas j'ai installé ce module Dimanche. LE produit était en rupture de stock pendant plusieurs semaines. J'ai peut etre le dernier firmware. Comment puis je savoir ?
Pipiche m'a déjà répondu
dranreb38 a écrit : 04 févr. 2022, 19:08
pipiche a écrit : 22 janv. 2022, 12:09 Oui l'information est disponible, mais elle n'est pas visible pour l'utilisateur.
Tu auras l'information dans le WebUI Tools > Tools > Plugin Raw Devices (json)
Merci !
usky73
Merci pour vos retours et pour la réactivité !
Je n'ai pas un besoin urgent de l'energie, je l'ai par le plugin linky.
Je peux donc attendre. Une idée de la date de release de la version 6 ?
Si vous avez besoin de testeur je peux faire la manip par contre.
PS dans le json j'ai trouvé cette version :
App Version : "4"
