[Fermé] Qui utilise le module Zlinky_TIC avec la Zigate ?
dranreb38
Message par dranreb38 »
Est-ce qu'un membre utilise le module Zlinky_TIC avec la Zigate ?, j'ai effectué la mise à jour en V4 il y à peu mais j'ai l'impression que depuis cette maj cela ne fonctionne pas correctement dans le sens ou les valeurs graphiques sont à 0 alors que cela semble correct dans les log's par exemple:
2022-02-07 10:15:50.965  PiziGate: UpdateDevice - (ZLinky_TIC_Meter) 0:540.0;21483249.0
2022-02-07 10:15:50.977  PiziGate: UpdateDevice - (ZLinky_TIC_Power) 540.0:540
2022-02-07 10:15:50.991  PiziGate: UpdateDevice - (ZLinky_TIC_P1Meter_ZL) 0:21483249;0;0;0;540.0;0
Dernière modification par Keros le 18 avr. 2022, 20:43, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
Re: Qui utilise le module Zlinky_TIC avec la Zigate ?
as-tu changé autre chose ? par exemple la version de Domoticz ?
Comment as-tu fait la mise-à-jour OTA ? DK6Programer ?
dranreb38
Merci de ta réponse pipiche,
J'ai effectué une mise à jour en V4 par la clé USB TTL CP2102 & DK6Programer sous Windows, j’étais toujours en v2021.1.
même affichage ...., ensuite j'ai testé une maj en V4 via OTA sans problème et MAJ de domoticz en 2022.1
j'ai l’impression que les mesures étaient cohérente quand j'ai reçu le module Zlinky_TIC (surement en v3)
de ce que j'ai compris il n'y a pas de changements fondamental entre la V3 et la V4 coté ZLinky
tu indiques également que coté plugin les remontés d'informations semblent se faire correctement
Est-ce que ce sont toutes les widgets qui sont impactées ? Uniquement le Meter ?
Peux-tu également me dire comment le Meter est configuré ?
Peux-tu faire un Edit de la widget et un screenshoot ?
peux-tu egalement dropper ici le fichier export.json List des Equipements RAW (json)
dranreb38
pipiche a écrit : 07 févr. 2022, 11:16 Est-ce que ce sont toutes les widgets qui sont impactées ? Uniquement le Meter ?
Oui j'ai l'impression que ce sont les widget Meter (ZLinky_TIC_Meter, ZLinky_TIC_P1Meter_ZL) le widget ZLinky_TIC_Power c'est ok.
pipiche a écrit : 07 févr. 2022, 11:16 Peux-tu également me dire comment le Meter est configuré ?
pipiche a écrit : 07 févr. 2022, 11:16 peux-tu egalement dropper ici le fichier export.json List des Equipements RAW (json)
export.zip
(13.81 Kio) Téléchargé 104 fois
pour moi je vois rien d'anormal, notamment si tu as ces messages c'est que la demande de mise-à-jour coté Domotciz est effectuée, et ce pour le Meter, le Power et le P1Meter
Donc sauf si avec la nouvelle version de Domoticz il y a un soucis avec un Puissance instantanée donnée sur un float() , je ne vois pas ce qui peut empecher que ca fonctionne.
Deufo
Message par Deufo »
Je viens de faire le test chez moi, j'étais pas sur la dernière version du firmware du zlinky.
Une fois mis à jour, il est devenu muet, plus aucun report.
J'ai donc utilisé la fonction reset de l'objet (WebUI > Admin > Appairage > reset), maintenu le bouton reset du Zlinky pendant 10s, puis j'ai ouvert le réseau pour autoriser l'appairage et c'est revenu comme avant.
Visiblement, l'OTA fait un reset complet du Zlinky et il faut refaire les Bind & Configure Reports.
dranreb38
Merci Pipiche
Deufo a écrit : 07 févr. 2022, 17:15 Salut,
Est-ce que votre version de domoticz est 2022.1 ? , le widget ZLinky_TIC_Ampere3 affiche bien des Amperes et non des Watt ?
Deufo
Message par Deufo »
Oui, je suis en 2022.1.
Le plus simple va être de supprimer tous les widgets du ZLinky, redémarrer le plugin et refaire l'appairage.
Capture d’écran 2022-02-08 à 00.18.17.png (384.48 Kio) Consulté 1934 fois
dranreb38
Ha déjà ton graphe me convient mieux. :D
Je vais refaire la manip car depuis la mise à jour OTA rien n'a changé.
Si cela ne fonctionne pas downgrade en V3 du module Zlinky_TIC suppression des widget et de nouveaux refaire appairage.
à suivre ......
