c'est un device sur secteur qui n'apparait pas, le même que I_Dressing qui lui apparait
D'autre part je pensais que les objets terminaux devaient passer par un routeur et je vois T_Chambre_1er et D_WC_RdC reliés directement sur le Coordinateur
De ma compréhension du zigbee, cela devrait ou pourrait être comme ça
ai-je bien compris?
[Fermé] Sonoff - Topology device manquant
Re: Sonoff - Topology device manquant
- Pièces jointes
- Screenshot 2022-10-21 102952.png (49.45 Kio) Consulté 494 fois
A ma connaissance le 01MINIZB est un switch sans neutre ? Donc il n'a pas la capacité de routage
Ensuite je comprends pourquoi certaines branches ne devraient etre la bas.
Sur ce rapport de topologie, sont decrites les lignes de communication entre les différents equipements. Si celles-ci disponibles dans les tables de routage et de voisinage
il est avec neutre
et j'ai ai 2 du même modèle et seulement cela comme possibilité de routage car rien d'autre sur secteur
De toute façon, il devrait apparaître sur le diagramme car il est présent dans la liste de Device Management
Tous mes devices fonctionnent donc je suppose que le routage se passe suffisamment bien
les logs?
Possible de voir ces tables?Si celles-ci disponibles dans les tables de routage et de voisinage
les logs?
2022-10-21 10:54:31.085 Status: zigbeeE: Node Node Relation Type Deepth LQI Rx-Idle PmtJoin
2022-10-21 10:54:31.092 Status: zigbeeE: 0000 3ece Sibling Router 15 143 Rx-On ??
2022-10-21 10:54:31.094 Status: zigbeeE: 0000 bcec Sibling Router 15 126 Rx-On ??
2022-10-21 10:54:31.096 Status: zigbeeE: 0000 aaa8 Child End Device 1 133 Rx-Off Off
2022-10-21 10:54:31.099 Status: zigbeeE: 3ece bcec Sibling Router 255 20 ?? ??
2022-10-21 10:54:31.100 Status: zigbeeE: 3ece 0000 Sibling Coordinator 255 59 ?? ??
2022-10-21 10:54:31.102 Status: zigbeeE: bcec b1f2 Child End Device 2 98 Rx-Off ??
2022-10-21 10:54:31.105 Status: zigbeeE: bcec fd51 Child End Device 2 14 Rx-Off ??
2022-10-21 10:54:31.106 Status: zigbeeE: bcec 6975 Child End Device 2 81 Rx-Off ??
2022-10-21 10:54:31.107 Status: zigbeeE: bcec 0000 Sibling Coordinator 255 49 ?? ??
2022-10-21 10:54:31.108 Status: zigbeeE: bcec 3ece Sibling Router 255 21 ?? ??Re: Sonoff - Topology device manquant
peux-tu supprimer l'ensemble des rapports de topology existant
faire ensuite un scan
et voir ce que cela produit
peux-tu me dropper a ce moment là après avoir stopper le plugin le fichier
Data/DeviceList-xx.txt
supprimer l'ensemble des rapports de topology existant => fait
faire ensuite un scan => fait
et voir ce que cela produit => idem
stopper le plugin => dans le menu hardware de dz, j'ai décoché "enabled"
=> plantage de domoticz!
fichier Data/DeviceList-xx.txt => joint
- Pièces jointes
- DeviceList-36.zip
- (4.43 Kio) Téléchargé 44 fois
je ne vois rien d'anormal. le graph est basé avec les informations recueillies.
Il se peut que certain devices ne répondent pas et du coup l'info est manquante
Le 01MINIZB est peut-etre un router , mais en tout les cas il ne donne aucun information sur sa table de routage et il n’apparaît dans aucune table sauf les tables de voisinnage et il n'y a pas assez d'information pour prendre une décision.
Tu trouveras toutes les informations dans les attributs
- Neighbours
- AssociatedDevices
- RoutingTable
Donc pour moi le graph est cohérent avec ce qui est prévu.
Maintenant , il y a certainement matière à amélioration et notamment sur la gestion des filiations de type "sibling", et les suggestions sont welcome
- Neighbours
- AssociatedDevices
- RoutingTable
il y en a 201MINIZB est peut-etre un router , mais en tout les cas il ne donne aucun information sur sa table de routage
Les 2 réagissent pareil? Car un des deux est présent sur le graphe et l'autre est absent
Refaire un appairage peut-il changer qqch?
