[Fermé] Sonoff - Topology device manquant
hestia
Message par hestia »
bonjour
dans le network graph il me manque un device (I_Dressing_1er)
et du coup j'ai une patte en l'air et un device à pile raccordé directement au coordinator
alors que tout est présent dans Domoticz et fonctionne bien.
Que se passe-t-il?
Ce que je voudrais savoir c'est si "T_Chambre_1er" est bien raccordé car je l'ai déplacé...
Dernière modification par Keros le 04 janv. 2023, 23:09, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: Sonoff - Topology device manquant
sur quelle version du plugin ?
hestia
Version 6.1.005
On a tout revu en beta, et notamment sur pour les coordinateurs non-zigate.
Donc attends la prochaine stable qui ne devra pas trop tarder ou tu peux sur la beta , par y-a quelques précautions a prendre
hestia
merci pour ton retour
pas d'urgence de mon côté
pas de problème à prendre la bêta non plus si l'installation est simple si ça peut faire un test de plus!
Pour le passage à la beta, après avoir fait l'update, il faut arreter Domoticz, faire l'update, relancer Domoticz (nécessaire), mettre à jour le menu hardware du plugin dans Domoticz , et ensuite lancer le plugin
https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... ION-6.3.md
hestia
Merci pipiche
je ferai la màj après le diag. du lastseen de l'autre topic
et qd j'aurais un peu de temps
a tester en stable6 6.3.002 livrée ce jour
hestia
merci pipiche pour la version
ce que j'obtiens
2 devices sur batterie connectés sur le Cordonator
C'est I_Dressing qui devrait l'être et I_VMC_RdC, qui n'apparait pas.
Screenshot 2022-10-20 233650.png (14.78 Kio) Consulté 576 fois
J'aurais mal installé la version (je l'ai fait cliquant sur un bouton me proposant l'update, je n'avais pas vu les news!!!)
et il faudrait que je recommence pour être sûr?
ou un autre pb de config?
Je comprends pas ton problème, mais si c’est un device sur batterie qui n’apparaît pas, cela me semble normal car au bout d’un certain temps ces devices sortent des tables.
