[Résolu] Ajout matériel - MOES E-Ink Brightness Thermometer
Re: Ajout matériel - MOES E-Ink Brightness Thermometer
j'ai reçu un exemplaire du bignou, j'ai finaliser l'intégration et je pense avoir également fixer le problème du reset et éventuellement d'une consommation intempestive de la batterie.
Il faudra refaire un appairage from scratch ( suppression de tous les widgets de Domoticz, vérifier que le device n'est plus dans la liste des equipements dans le WebUI ) et alors faire l'appairage
top!
je suppose qu'il me faudra installer une nouvelle version...
Oui la dernière stable6 6.3
Regardes l’annonce qui a été faite dans ce forum à ce sujet. Pour que l’installation se passe correctement
trop tard...
Version 6.3.002
je vérifierai si tout va bien plus tard...
une nouvelle case ? pas vu dans la doc et obligatoire alors qu'il est écrit qu'il y a une valeur par défaut
Version 6.3.002
Comme je disais, regarde l'annonce qui a été faite et qui précisée cela.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 65#p107665
Par rapport à la doc sur le wiki, tu peux tout a fait soumettre une PR si il y a des manques et autres lacunes nous nous ferons un plaisir de les intégrer
Il est écrit que la valeur par défaut doit normalement être ...hestia a écrit : 19 oct. 2022, 23:55 pas vu dans la doc et obligatoire alors qu'il est écrit qu'il y a une valeur par défaut
Il me semble qu'on a pu faire que cette case soit remplie par défaut lors de l’installation du plugin mais cela ne fonctionne pas dans le cas d'une mise à jour. D'où l'erreur au démarrage.
Concernant le wiki, oui, je sais que cette page n'est pas à jour. C'est noté dans les choses à faire ... encore faut-il avoir le temps. Désolé.
J'ai pris le temps pour le faire ce soir : Wiki - Plugin Parametrage.
Désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt.
bonsoir,
je faisais juste un 1er retour après l'installation, pas de soucis si le wiki n'était pas à jour, je n'ai pas été bloqué longtemps.
Juste que je ne me souvenais pas de cela lors de la 1er installation
Merci pour la màj
et surtout merci pour le plugin fonctionne bien pour le peu que je l'utilise, pour le moment
Question Ajout Matériel:
- il est plutôt demandé de prendre du matériel compatible pour ne pas généré des demandes d'ajout?
ou au contraire
- de prendre si besoin du matériel pas compatible afin de remonter les infos pour le valider (si l'on n'est pas pressé...)?
Merci pour la màj
ou au contraire
Oui c'est un addon de la version 6.3 qui fait que on est beaucoup plus compliant avec Domoticz qu'avant.hestia a écrit : 20 oct. 2022, 23:27 bonsoir,
de rienMerci pour la màj![]()
et surtout merci pour le plugin fonctionne bien pour le peu que je l'utilise, pour le moment![]()
L'ajout de matériel n'est pas forcément une question de temps, mais aussi de moyen. En effet pour certains device, c'est du reverse engineering. C'est souvent le cas avec les Tuya et Xiaomi qui utilisent leurs clusters propriétaires.Question Ajout Matériel:
ou au contraire
Dans ce cas, il faut sniffer le traffic avec leur gateway pour voir ce qui est faite ..
Donc ca se résoud souvent à envoyer le matériel a quelqu'un qui peut faire le sniff, le reverse-engineering et l'intégration
Retour pas très rapide sur ce point de ma part....pipiche a écrit : 19 oct. 2022, 15:17 Il faudra refaire un appairage from scratch ( suppression de tous les widgets de Domoticz, vérifier que le device n'est plus dans la liste des equipements dans le WebUI ) et alors faire l'appairage
Fait, la suppression et l'appairage très rapide
Device fonctionnel
Merci!
