[Fermé] Volet roulant HS suite maj Domoticz
thiber27
Re: Volet roulant HS suite maj Domoticz
Message par thiber27 »
voici l'export demandé
export.7z
(5.2 Kio) Téléchargé 110 fois
je te propose la manip suivante
1- mettre à jour la branche dev
git checkout dev
git pull
2- Relancer le plugin
3- supprimer le widget (switch) qui a été créé
4- vérifier qu'il n'y a plus rien coté Plugin, sinon utiliser l'icone poubelle pour supprimer l'entrée corespondant au device
5- Lancer l'appairage
Tu devrais alors avoir la création d'un widget de type Blind Percentage. Si ce n'est pas le cas. Pourrais-tu me mettre ici le fichier Data/DeviceList-xx.txt
thiber27
Le widget créé dans Domoticz est un switch qui n'a pas de type voir copie d'écran "switch cree.jpg".
Dans le plugin j'ai un type "Curtain".
Pour faire un essai j'ai mis type "Blind Percentage" et coché la case "Reverse Open/Close State" et le volet fonctionne à nouveau parfaitement.
J'ajoute le DeviceList-xx.txt
En tout cas merci beaucoup pour ton travail.
DeviceList-23.7z
(4.92 Kio) Téléchargé 64 fois
switch cree.JPG (20.99 Kio) Consulté 556 fois
ok. je reproduis bien le problème.
Ils sont pénible à changer les choses comme ca.
Je vois ce que je peu faire
