[Fermé] Volet roulant HS suite maj Domoticz
depuis les nouvelles mises à jour de Domoticz et la nouvelle configuration des volets roulants https://domoticz.com/wiki/Blinds.
Mon volet commandé par un MOES Zigbee MS-108ZR-1 ne fonctionne plus.
Le device créé dans Domoticz n'accepte plus les commandes, il reste constamment ouvert et revient dans cet état automatiquement. J'ai effacé et re créé le device mais toujours pareil.
version : 2022.1 (build14578)
DzVents Version : 3.1.8
Python Version : 3.9.2
Firmware: Zigate - 0321
Plugin : 6.3.003
Plugin : 6.3.003
Dernière modification par Keros le 04 janv. 2023, 23:08, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: Volet roulant HS suite maj Domoticz
dans ces cas, je te recommande de prendre ton backup avant cette mise à jour et revenir en arrière.
ce sera le plus simple
Sinon, peux-tu m'en dire plus ? Est-ce que tu as refait l'appairage, et donc il y a eu creation d'un nouveau widget ? Ou tu as simplement fait l'installation de l'update domoticz et les widgets ont changé et ne fonctionnent plus ?
J'ai bien refait l'appairage et un nouveau widget s'est créé.
J'ai aussi une télécommande lorsque que je l'utilise l'état du volet est bien affiché dans Domoticz (Fermé, Ouvert, X%).
Si j'envoie une commande depuis le plugin (On, Off) ça fonctionne aussi et l'état du volet est bien affiché dans Domoticz (Ouvert, Fermé).
C'est seulement depuis Domoticz que les commandes ne fonctionnent pas.
Plugin-->Domoticz OK
Domoticz-->Plugin KO
Je regarderai si je peu bosser sur le sujet dans les jours qui viennent.
peux-tu essayer la derniere version dev ( 6.4.011 )
basculer sur la branche dev
puis relancer le plugin
Pour un retour vers la branche stable
git pull
git checkout dev
git pull
git checkout stable6
git pullZigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.
J'ai basculé sur la branche DEV et passé en version 6.4.011.
Le widget est un type "Blind+Stop" avec "Reverse Open/Close State" coché.
J'ai effectué les tests suivants:
Etat initial du volet : ouvert
Commandes envoyées avec le widget:
Commande Fermer : le volet se ferme
Commande Stop : le volet s'arrête
Commande Ouvrir : le volet continue de se fermer
Le widget affiche bien les commandes par son état mais quelques secondes après il revient toujours à l'état ouvert.
Commandes envoyées avec le plugin:
Commande off : le volet s'ouvre
Commande on : le volet se ferme
Le widget affiche bien les commandes par son état.
Du coup qu’est qui marche et qu’est-ce qui marche pas ?
Es-tu sur le widget configuré par le plugin ? Sans l’avoir édité
Le widget je l'ai supprimé et recréé ce matin en ré-appairant mon module.
Le plugin me crée un widget switch "on/off" ensuite je change le type par" Blind + Stop".
Ce qui marche: auparavant les boutons n'avaient plus aucun effet et l'état du widget était toujours ouvert. Maintenant le bouton "Fermer" ferme bien le volet et le bouton "Stop" arrête bien la fermeture.
Ce qui ne marche pas : le bouton "Ouvrir" ferme le volet et l'état du widget revient toujours à "Ouvert" quelle que soit la position du volet.
Si le plug-in cré un switch on-off c’est déjà pas bon à ce stade.
Donc inutile d’aller plus loin.
Peux-tu me donner le fichier export.json produit à partir du WebUI > tools > plug-in device RAW (json)
j'ai loggé chaque commande par le plugin et le widget Domoticz si ça peut aider:
on commande par le plugin (fermer):
off commande par le plugin (ouvrir):
Commande "Fermer" par le widget domoticz:
Commande "Ouvrir" par le widget domoticz
Sur la dernière ligne de la commande ouvrir il y a bien un rapport avec la fermeture?
2022-11-03 17:54:33,129 INFO : [ MainThread 13547] rest_dev_command - Command: On on object: eecd with extra None None
2022-11-03 17:54:33,129 INFO : [ MainThread 13547] actuators - Action: On on eecd/01 with WindowCovering None 0 {}
2022-11-03 17:54:33,229 INFO : [ZiGateForwarder_23 13562] ReadCluster - 0102 - eecd/01 - Tuya Window Cover Status: f000, Type: 30, Size: 0001 Data: 00-0Code : Tout sélectionner
2022-11-03 17:45:32,749 INFO : [ MainThread 13547] rest_dev_command - Command: Off on object: eecd with extra None None
2022-11-03 17:45:32,750 INFO : [ MainThread 13547] actuators - Action: Off on eecd/01 with WindowCovering None 0 {}
2022-11-03 17:45:32,750 DEBUG : [ MainThread 13547] actuator_off eecd 01 WindowCovering None
2022-11-03 17:45:32,883 INFO : [ZiGateForwarder_23 13562] ReadCluster - 0102 - eecd/01 - Tuya Window Cover Status: f000, Type: 30, Size: 0001 Data: 02-2Code : Tout sélectionner
2022-11-03 17:59:38,056 INFO : [ZiGateForwarder_23 13562] ReadCluster - 0102 - eecd/01 - Tuya Window Cover Status: f000, Type: 30, Size: 0001 Data: 01-1
2022-11-03 17:59:45,086 DEBUG : [ MainThread 13547] onCommand - unit: 15, command: Open, level: 0, color:
2022-11-03 17:59:45,088 DEBUG : [ MainThread 13547] mgtCommand (eecd) Devices[15].Name: Volets Salon Command: Open Level: 0 Color:
2022-11-03 17:59:45,089 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->1 ClusterType founds: [('01', '1008', 'Vanne')] for Unit: 15
2022-11-03 17:59:45,090 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->2 EPOut: 01 DeviceType: Vanne WidgetID: 1008
2022-11-03 17:59:45,090 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->3 forceUpdateDev: False
2022-11-03 17:59:45,091 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->4 Ready to action
2022-11-03 17:59:45,091 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->5 profalux: False
2022-11-03 17:59:45,092 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->6 Model Name: TS130F-_TZ3000_1dd0d5yi
2022-11-03 17:59:45,093 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->7 Health: Live
2022-11-03 17:59:45,094 DEBUG : [ MainThread 13547] mgtCommand : On for Device: eecd EPout: 01 Unit: 15 DeviceType: Vanne ModelName: TS130F-_TZ3000_1dd0d5yi
2022-11-03 17:59:45,363 INFO : [ZiGateForwarder_23 13562] ReadCluster - 0102 - eecd/01 - Tuya Window Cover Status: f000, Type: 30, Size: 0001 Data: 00-0
2022-11-03 18:01:09,127 DEBUG : [ MainThread 13547] onCommand - unit: 15, command: Close, level: 100, color:
2022-11-03 18:01:09,129 DEBUG : [ MainThread 13547] mgtCommand (eecd) Devices[15].Name: Volets Salon Command: Close Level: 100 Color:
2022-11-03 18:01:09,130 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->1 ClusterType founds: [('01', '1008', 'Vanne')] for Unit: 15
2022-11-03 18:01:09,131 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->2 EPOut: 01 DeviceType: Vanne WidgetID: 1008
2022-11-03 18:01:09,132 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->3 forceUpdateDev: False
2022-11-03 18:01:09,157 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->4 Ready to action
2022-11-03 18:01:09,158 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->5 profalux: False
2022-11-03 18:01:09,159 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->6 Model Name: TS130F-_TZ3000_1dd0d5yi
2022-11-03 18:01:09,159 DEBUG : [ MainThread 13547] --------->7 Health: Live
2022-11-03 18:01:09,160 DEBUG : [ MainThread 13547] mgtCommand : Off for Device: eecd EPout: 01 Unit: 15 DeviceType: Vanne modelName: TS130F-_TZ3000_1dd0d5yi
2022-11-03 18:01:09,160 DEBUG : [ MainThread 13547] actuator_off eecd 01 WindowCovering None
2022-11-03 18:01:09,227 INFO : [ZiGateForwarder_23 13562] ReadCluster - 0102 - eecd/01 - Tuya Window Cover Status: f000, Type: 30, Size: 0001 Data: 02-2
2022-11-03 18:01:09,365 INFO : [ZiGateForwarder_23 13562] ReadCluster - 0102 - eecd/01 - Tuya Window Cover Status: f000, Type: 30, Size: 0001 Data: 00-0
