[Fermé] ZiGate V1 stable6 Ajout materiel impossible
Re: ZiGate V1 stable6 Ajout materiel impossible
Pour le problème je te laisse voir avec le fournisseur de la zigate, le plug-in ´n’est pour rien
J'ai effectuer une vérification de la Zigate sur mon PC avec le Tuto suivant, J'ai pu vérifier qu'elle fonctionnait parfaitement.
Les capteurs perdu sur Domoticz étaient fonctionnel, la communication et l'appairage était possible.
Je précise que je n'ai pas reprogrammer la Zigate.
https://zigate.fr/documentation/tester-la-zigate-usb/
Apres réinitialisation du plugin dans l'interface Domoticz, j'ai pu réappairer mes capteurs existants, et ajouter de nouveaux capteurs (Zlinky_Tic, et une vanne thermostatique Aquara SRTS A01).
Pipiche, je ne comprend pas vraiment ta réponse, en disant que cela vient de la Zigate ?
Apres reset du Plugin, tous est redevenu normal !!!
Comme je te le disais dans mon précédent post, on a des personnes avec des problèmes similaires au tien.
Qu'est-ce qui a pu faire que la situation se soit débloquer ?
C'est reparti. Tant mieux.
- C'est le redémarrage du plugin ?
- C'est d'avoir débranché/rebranché la ZiGate ?
- C'est d'avoir passé l'outil de test ?
Qu'entends tu par reset du plugin ? tu l'as simplement relancer, par contre, tu as retirer la Zigate qui a été offline, puis tu l'as testé , ce qui a peut-etre fait effectivement quelque chose sur la Zigatehdpop a écrit : 04 déc. 2022, 09:36
Oui j'ai retirer la Zigate pour effectuer le Test sur mon PC.
Apres l'avoir reconnecter a Domoticz, je pensais que cela aurai pu faire une reinit de la Zigate tous comme toi.
Mais malheureusement, rien n'avais changer, Impossible d'ajouter un objets.
Je n'ai rien changer FW Zigate ni effectuer un update du plugin.
j'ai réinitialiser le Plugin dans Domoticz en passant le Initialize coodinator a True.
Dans l'interface de la Zigate, j'ai pu voire la liste de mes objets comme avant, mais aucun retour d'états.
Apres un appairage de chacun de mes objets, j'ai pu retrouver leurs états.
Et surtout j'ai pu ajouter des nouveaux objets Z_linky_tic et vanne thermostatique)
Donc je ne sais pas ce que fait 'Initialize coodinator' a True dans le plugin ! en tous cas pour moi ce n'est pas la Zigate...
- Pièces jointes
- Reset Plugin.JPG (43.23 Kio) Consulté 466 fois
tu as donc bien fait une reinitialisation de la Zigate et donc sa remise à zero .
