[Résolu] prise Wiser CCTFR6500
Re: [Conbee2] prise Wiser CCTFR6500
git pull
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git pull
astuce: Tirer sans spécifier comment réconcilier les branches divergentes
astuce: est découragé. Vous pouvez éliminer ce message en lançant une des
astuce: commandes suivantes avant votre prochain tirage :
astuce:
astuce: git config pull.rebase false # fusion (stratégie par défaut)
astuce: git config pull.rebase true # rebasage
astuce: git config pull.ff only # avance rapide seulement
astuce:
astuce: Vous pouvez remplacer "git config" par "git config --global" pour que
astuce: ce soit l'option par défaut pour tous les dépôts. Vous pouvez aussi
astuce: passer --rebase, --no-rebase ou --ff-only sur la ligne de commande pour
astuce: remplacer à l'invocation la valeur par défaut configurée.
Récupération du sous-module external/bellows
Récupération du sous-module external/zigpy
Récupération du sous-module external/zigpy-deconz
Récupération du sous-module external/zigpy-zigate
Récupération du sous-module external/zigpy-znp
Déjà à jour.
File "/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 197, in _run_module_as_main
return _run_code(code, main_globals, None,
File "/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 87, in _run_code
exec(code, run_globals)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/__main__.py", line 23, in <module>
from pip._internal.cli.main import main as _main # isort:skip # noqa
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/main.py", line 10, in <module>
from pip._internal.cli.autocompletion import autocomplete
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/autocompletion.py", line 9, in <module>
from pip._internal.cli.main_parser import create_main_parser
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/main_parser.py", line 7, in <module>
from pip._internal.cli import cmdoptions
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/cmdoptions.py", line 23, in <module>
from pip._vendor.packaging.utils import canonicalize_name
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 94, in <module>
vendored("requests.packages.urllib3.contrib.pyopenssl")
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 36, in vendored
__import__(modulename, globals(), locals(), level=0)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 664, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 627, in _load_backward_compatible
File "<frozen zipimport>", line 259, in load_module
File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.26.5-py2.py3-none-any.whl/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 50, in <module>
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/__init__.py", line 8, in <module>
from OpenSSL import crypto, SSL
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1556, in <module>
class X509StoreFlags(object):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1577, in X509StoreFlags
CB_ISSUER_CHECK = _lib.X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK
AttributeError: module 'lib' has no attribute 'X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK'
git pull
sudo git checkout develop
astuce:
astuce:
Déjà à jour.
error: Les fichiers suivants non suivis de la copie de travail seraient écrasés par l'extraction :
.github/workflows/python.yml
Veuillez renommer ou effacer ces fichiers avant de basculer de branche.
Abandon
edit c'est un fichier masqué...
Vive Raspicontroller
Edit 2 23h00
toujours l'erreur sur "sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade" (voir le 1er code de ce message)
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
J'avoue que je ne comprends pas .Bibi49 a écrit : 01 mars 2023, 20:44 pour les widgets
Voltage -> Tension en Volts
Power -> Puissance instantané en Watts
Metre -> Puissance "cumulé" (Kw/h) (ce qui est facturé par EDF : équivalent "simplifie" des KVA (Kilo Volt Ampère)
Ampere -> Intensité instantané en Ampère (courant consommé par le récepteur)
Est-ce claire?![]()
[/code]
Je te demande si la partie Meter (cumulé) est correct ou pas et tu me reponds avec ca ?
et bien ecoute bonne journée
Tu as dis
- 0.078 kWh ( ca c'est la partie summation) --> Est-ce correcte ?
me concernant, "summation" je connais pas, d'ou ma question " Est-ce claire?
Si je dois en déduire que tu souhaite connaitre la véracité des valeurs "power" (puissance instantané) qui affiche 7454W, il faut diviser par 10 (le gaufrier est sensé consommer 700W sur l'étiquette).
Si il en ai de meme pour "meter" (kw/h) je veux bien ramener ma pince Ampèremétrique ainsi le mon voltmètre du taf pour contrôler cette valeur ce soir. (je suis électricien)
De façon a être claire, j'ai aucune compétence en développement, je galère en "linux"...
OK je suis pas doué dans ce domaine, mais je t'assure que je fais beaucoup d'effort pour essayer de combler ces lacunes.
avec moi, question précise=réponse précise.
impossible de lancer le plugin, log domoticz au démarrage
Depuis Putty,
git pull
On fait quoi, ont s'arrêt la ou ont repart sur de meilleur base?
Bonne journée
Tu as dis
2023-03-02 12:38:35.017 Error: Conbee2: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python39.zip:/usr/lib/python3.9:/usr/lib/python3.9/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.9/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.9/dist-packages'.
2023-03-02 12:38:35.023 Error: Conbee2: Traceback (most recent call last):
2023-03-02 12:38:35.023 Error: Conbee2: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 97, in <module>
2023-03-02 12:38:35.023 Error: Conbee2: import z4d_certified_devices
2023-03-02 12:38:35.024 Error: Conbee2: ModuleNotFoundError: No module named 'z4d_certified_devices'git pull
astuce:
astuce:
Pas d'information de suivi distant pour la branche actuelle.
Veuillez spécifier une branche avec laquelle fusionner.
Référez-vous à git-pull(1) pour de plus amples détails.
git pull <distant> <branche>
Si vous souhaitez indiquer l'information de suivi distant pour cette branche, vous pouvez le faire avec :
git branch --set-upstream-to=origin/<branche> develop
Bonne journée
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Ce que Pipiche demande, c'est si le cumul est bien remonté. La prise a un compteur interne en kWh qu'elle remonte au plugin pour faire le suivi.
Sous un P1Meter, il y aura l'information pour la consommation du jour, pratique pour le suivi.
Donc laisser le gaufrier 5 min, à 700W, ça devrait indiquer 0.058kwh.
Pour les commandes, c'est une à la fois.
Merci Deufo pour ton intervention.
le cumul en Kw/h est bien remonté sous domoticz et est cohérant avec la valeur théorique réelle attendu (voir capture d'écran page précédence)
bon a savoir pour les lignes de commande bien qu'il n'y ai aucun changement.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Le plus simple va être de vérifier que ça fonctionne sur la branche develop, pour ça :
Merci de copier le résultat si ça ne marche toujours pas. Un sudo en plus sur les git peut aider également si c'est mis à jour par le plugin.
git pull
sudo pip install -r requirements.txt --upgrade
Bon, faut croire que je suis plus co* que la moyenne.
un essai sans le sudo, puis un essai avec le sudo, meme resultat.
Si tu as le courage de lire.
après redémarrage, plus de plugin, et le message erreur dans le log de domoticz
Je n'aurais plus accès a ce pi avant lundi.
Je vais tester ce week end sur un autre et te tiendrais informé dur resultat.
Bonne fin de journée
Last login: Thu Mar 2 19:01:20 2023
pi@raspberrypi:~ $ sudo service domoticz.sh stop
cd /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git checkout develop
Conf/Local-Devices/.PRECIOUS
Conf/ZclDefinitions/0000.json
Conf/ZclDefinitions/0001.json
Conf/ZclDefinitions/0002.json
Conf/ZclDefinitions/0003.json
Conf/ZclDefinitions/0004.json
Conf/ZclDefinitions/0005.json
Conf/ZclDefinitions/0006.json
Conf/ZclDefinitions/0008.json
Conf/ZclDefinitions/0009.json
Conf/ZclDefinitions/000a.json
Conf/ZclDefinitions/000f.json
Conf/ZclDefinitions/0020.json
Conf/ZclDefinitions/0202.json
Conf/ZclDefinitions/0204.json
Conf/ZclDefinitions/0300.json
Conf/ZclDefinitions/0301.json
Conf/ZclDefinitions/0400.json
Conf/ZclDefinitions/0402.json
Conf/ZclDefinitions/0403.json
Conf/ZclDefinitions/0405.json
Conf/ZclDefinitions/0406.json
Conf/ZclDefinitions/0702.json
Conf/ZclDefinitions/0b01.json
Conf/ZclDefinitions/0b04.json
Conf/ZclDefinitions/0b05.json
Conf/ZclDefinitions/fcc0.json
Conf/ZclDefinitions/ff66.json
DevicesModules/__init__.py
DevicesModules/custom_konke.py
DevicesModules/custom_zlinky.py
Modules/readZclClusters.py
Modules/switchSelectorWidgets.py
Modules/tuyaTS0601.py
Modules/zclClusterHelpers.py
Abandon
*** ici, suppression manuel des tout les fichiers cité plus haut***
warning: unable to rmdir 'external/zigpy': Le dossier n'est pas vide
warning: unable to rmdir 'external/zigpy-deconz': Le dossier n'est pas vide
warning: unable to rmdir 'external/zigpy-znp': Le dossier n'est pas vide
Mise à jour des fichiers: 100% (514/514), fait.
Basculement sur la branche 'develop'
***ici, suppression manuel des dossiers ci dessus***
Déjà sur 'develop'
astuce:
astuce:
remote: Enumerating objects: 29, done.
remote: Counting objects: 100% (29/29), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 29 (delta 14), reused 26 (delta 11), pack-reused 0
Dépaquetage des objets: 100% (29/29), 10.55 Kio | 145.00 Kio/s, fait.
Depuis https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee
dc2630d7..0582ff21 develop -> origin/develop
5922bdf3..8001fbd4 stable6 -> origin/stable6
* [nouvelle étiquette] beta6-6.4.305 -> beta6-6.4.305
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo pip install -r requirements.txt --upgrade
File "/usr/bin/pip", line 33, in <module>
sys.exit(load_entry_point('pip==20.3.4', 'console_scripts', 'pip')())
File "/usr/bin/pip", line 25, in importlib_load_entry_point
return next(matches).load()
File "/usr/lib/python3.9/importlib/metadata.py", line 77, in load
module = import_module(match.group('module'))
File "/usr/lib/python3.9/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1030, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 680, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 790, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228, in _call_with_frames_removed
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo service domoticz.sh start
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo service domoticz.sh stop
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo git checkout develop
Déjà sur 'develop'
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo git pull
astuce:
astuce:
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo reboot
2023-03-03 17:06:37.888 Error: Conbee2: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python39.zip:/usr/lib/python3.9:/usr/lib/python3.9/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.9/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.9/dist-packages'.
2023-03-03 17:06:37.895 Error: Conbee2: Traceback (most recent call last):
2023-03-03 17:06:37.895 Error: Conbee2: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 97, in <module>
2023-03-03 17:06:37.895 Error: Conbee2: import z4d_certified_devices
2023-03-03 17:06:37.895 Error: Conbee2: ModuleNotFoundError: No module named 'z4d_certified_devices'Je vais tester ce week end sur un autre et te tiendrais informé dur resultat.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Utilises le script `Tools/big-clean-git.sh`qui fera le ménage
Désolé pour la réponse tardive.
La liste des commandes utilisé :
un sudo reboot, dans le log de Domoticz j'ai l'erreur :
Je me demande si j'ai pas trop trifouillé les entrailles du raspberry...
cd /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Tools/
sudo bash big-clean-git.sh
sudo reboot
git pull
sudo pip install -r requirements.txt --upgradeCode : Tout sélectionner
Déjà sur 'develop'
astuce:
astuce:
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
2023-03-07 09:56:13.051 Error: Conbee2: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python39.zip:/usr/lib/python3.9:/usr/lib/python3.9/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.9/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.9/dist-packages'.
2023-03-07 09:56:13.058 Error: Conbee2: Traceback (most recent call last):
2023-03-07 09:56:13.058 Error: Conbee2: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 97, in <module>
2023-03-07 09:56:13.058 Error: Conbee2: import z4d_certified_devices
2023-03-07 09:56:13.058 Error: Conbee2: ModuleNotFoundError: No module named 'z4d_certified_devices'RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
