[Résolu] prise Wiser CCTFR6500
Bibi49
Message par Bibi49 »
Version de DomoticZ -> 2022.1
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : -> RPI B+ sous Buster
Python Version: 3.7.3
Modèle de coordinateur : -> PHOSCON Conbee2
Version de coordinateur : -> USB
Version du firmware : -> FW deCONZ 0x26780700 (dernier en date)
Type de firmware : standard
Version du plugin -> 6.3.010
Branche du plugin : stable6
Ayant lu (source pipiche) que cette prise pouvais être une Heiman HS2SK, Je me suis dis qu'elle pouvait peut être fonctionner sans rien activer dans le plugin concernant le Wiser.
Mon model, est neuf et n'a pas eté appairé avec la passerelle Wizer.
Elle est détecté comme non optimisé
raw.zip
(4.72 Kio) Téléchargé 64 fois
object non optimisé cctfr6500.zip
(1.43 Kio) Téléchargé 71 fois
info cctfr6500.zip
(170 octets) Téléchargé 64 fois
Si ces informations peuvent vous être utile...
Je testerais l'installation des Wizer de façon plus conventionnel (en activant les options dans le plugin) le week end prochain.
edit
Si ça peut etre utile, j'ai aussi pour l'actionneur CCTFR6700
Dernière modification par Bibi49 le 11 mars 2023, 22:24, modifié 1 fois.
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
Re: [Conbee2] prise Wiser CCTFR6500
Pour la prise , c'est en cours d'intégration donc pas encore disponible sur la stable6
donc soit tu patientes, sois tu essayes sur la branche
config-release-6.3.011
Bibi49
J'aviserais le week-end prochain (en déplacement la semaine).
Je dois recevoir du wiser prochainement :
- détecteur fuite eau CCT592012
- micromodule inter CCT5011-0002W
- détecteur de mouv et lum CCT595012
Si ça t'intéresse, une fois reçu, je t'envoi les fichiers .json .
Bonne journée
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Oui et non.
c'est pas uniquement le json qui est intéressant si il y a soucis, et si c'est pour me droper le json, mais que derrière on n e puisse pas faire de tests, ca ne sert pas trop non plus.
Donc quand tu as de la disponibilité sur une semaine, alors déclenche les choses.
Maintenant si ca fonctionne nickel effectivement le json est sufisant
Bibi49
OK.
Bonne journée
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Bibi49
J'ai enfin réussi a faire ma config de test :
Version de DomoticZ -> 2022.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : -> RPI 2B sous Bullseye
Python Version: 3.9.2
Version du plugin -> 6.3.011 (bien que ce soit indiqué 6.3.10 en bas de page)
Branche du plugin : develop
premier essais:
On/Off =OK
Tension = 23375V (234V semble plus réaliste)
Watts = 7354W ( 700W instantané théorique)
KW/h = idem que Watts, je n'ai pas laisser suffisamment longtemps pour vérifier la puissance consommé
Ampère = 3.13A (semble réaliste)
raw.rar
(1.81 Kio) Téléchargé 66 fois
Edit rien n'est activer dans les paramètres du plugin concernant Wizer.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
je pense que ce problème sera/est réglé sur la branche de développement actuelle
Bibi49
Je viens de passer le plugin en 6.3.011 (domo 2023.1, Pi B+ Bulleyes, py3.9.2) pas d'erreur dans le log de démarrage.
J'ai supprimé ma pc wiser de domoticz (les 5 widgets), supprimé du plugin, redémarré le raspberry puis réappairer la PC.
J'ai toujours le problème d'affichage de la tension/puissance (l'intensité est OK)
Capture d’écran 2023-03-01 180252.png (73.64 Kio) Consulté 1096 fois
export.json
(12.78 Kio) Téléchargé 65 fois
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Ok.
Par contre je ne pourrais faire le fixe sur la stable6, donc il faudra que tu passes sur 'develop' et par contre y rester.
Peux-tu également me dire ce qu'il en est de la partie Meter - Summation. Typiquement dans le Widget que tu as mis
SmartPlug_Meter
- 7454 Watt ( ca c'est de l’instantané)
- 0.078 kWh ( ca c'est la partie summation) --> Est-ce correcte ?
Peux-tu une fois sur develop faire tourner en activant le debug : ZclClusters
laisser tourner en mettant une charge et ensuite m'envoyer les logs
[EDIT] j'ai oublié et c'est important. Pour basculer sur develop depuis 'stable6 faire :
git pull
Attention le retour arriere n'est pas franchement possible
Bibi49
pour les widgets
Voltage -> Tension en Volts
Power -> Puissance instantané en Watts
Metre -> Puissance "cumulé" (Kw/h) (ce qui est facturé par EDF : équivalent "simplifie" des KVA (Kilo Volt Ampère)
Ampere -> Intensité instantané en Ampère (courant consommé par le récepteur)
Est-ce claire? :oops:
Sauvegarde du dossier "Domoticz" effectuer avant le passage sur "develop".
Je dédierais ce Pi pour les tests de la develop...
Je reboot , j'active le debug et je post la suite d'ici 20 minutes
Edit 21h03
ça risque d'être plus long que je ne le pensais :
plus de plugin zigbeefordomoticz, log de domoticz :
2023-03-01 21:01:43.924 Error: Conbee2: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python39.zip:/usr/lib/python3.9:/usr/lib/python3.9/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.9/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.9/dist-packages'.
2023-03-01 21:01:43.931 Error: Conbee2: Traceback (most recent call last):
2023-03-01 21:01:43.931 Error: Conbee2: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 97, in <module>
2023-03-01 21:01:43.931 Error: Conbee2: import z4d_certified_devices
2023-03-01 21:01:43.931 Error: Conbee2: ModuleNotFoundError: No module named 'z4d_certified_devices'
depuis Putty, sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
  File "/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 197, in _run_module_as_main
    return _run_code(code, main_globals, None,
  File "/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 87, in _run_code
    exec(code, run_globals)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/__main__.py", line 23, in <module>
    from pip._internal.cli.main import main as _main  # isort:skip # noqa
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/main.py", line 10, in <module>
    from pip._internal.cli.autocompletion import autocomplete
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/autocompletion.py", line 9, in <module>
    from pip._internal.cli.main_parser import create_main_parser
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/main_parser.py", line 7, in <module>
    from pip._internal.cli import cmdoptions
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/cmdoptions.py", line 23, in <module>
    from pip._vendor.packaging.utils import canonicalize_name
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 94, in <module>
    vendored("requests.packages.urllib3.contrib.pyopenssl")
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 36, in vendored
    __import__(modulename, globals(), locals(), level=0)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 664, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 627, in _load_backward_compatible
  File "<frozen zipimport>", line 259, in load_module
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.26.5-py2.py3-none-any.whl/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 50, in <module>
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/__init__.py", line 8, in <module>
    from OpenSSL import crypto, SSL
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1556, in <module>
    class X509StoreFlags(object):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1577, in X509StoreFlags
    CB_ISSUER_CHECK = _lib.X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK
AttributeError: module 'lib' has no attribute 'X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK'
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
