Python version : none
denis_brasseur
Re: Python version : none
Message par denis_brasseur »
Un truc à savoir, je ne pense pas que tu sois dans cette situation, si depuis "Parametres", onglet "Autre", Evenements (Lua, Blockly, Scripts) est désactivé, le statut PYTHON VERSION passe à NONE après redémarrage de Domoticz.
J'ai rencontré les mêmes soucis de PYTHON VERSION : NONE lors du passage de Buster vers Bulleseye.
La version Python du PI était bien la bonne, mais Domoticz affichait NONE.
La réinstallation de la bonne version de Python corrigeais le probleme, jusqu'au démarrage de Domoticz, ou le statut repassait à NONE.
Je n'ai pas trouvé d'autre solution viable que de faire une installation complète et nouvelle de Bulleseye depuis PI Imager, après sauvegarde puis restauration évidement.
Jpp
Message par Jpp »
Voilà je viens de tout réinstaller :
1. J'ai fait les sauvegardes d'usage, domoticz, scripts y compris dans la base de donnée ...
2. J'ai reformaté mon PiDrive.
3. J'ai installé Dabian Bullseye sans problème sur mon PiDrive.
4. J'ai installé Domoticz sans problème. Version 2023.2.
5. J'ai récupéré tous ce qui fonctionnait avec "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Ext/1022". Inters, thermo ... fonctionnent.
6. Le plugin "Creasol DomBus RS485 modules (inputs, outputs, sensors)" fonctionne bien.
7. Par contre le plugin "Enphase Envoy with LAN (HTTP) interface Version: R5.0.55" ne fonctionne plus.
8. Le plugin "Panasonic Airco (CZ-TACG1)" qui n'a jamais fonctionné avant ne fonctionne pas, bien que le Python soit une version supérieure à 3.7 (3.9.2). C'était pourtant le but de la manip !
8. Je n'ai pas encore testé la télé-info avec une interface filaire/USB sur mes Linky (prod et conso), mais je pense que cela ne devrait pas poser de problème.
Dans l'immédiat, le point 7. m'ennuie le plus car j'ai des scripts qui on besoin des mesures de mon Envoy.
RPi3 sous Dabian Bullseye, Domoticz version 2023.2
PiDrive, RFXcom 433 MHz, Creasol DomBus23, Teleinfo Linky (historique)
6 kWc PV avec micro-onduleurs ENPHASE et ENVOY/ENPHASE
PAC Panasonic
