[Fermé] Sonoff et Wiser
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
J'ai recommencé avec une connexion internet.
En fait le souci vient du fait que les paramètres ne se mettent pas bien à jour.
Dans la config du plugin je mets bien l'extended panid et le numéro de canal mais ensuite cela n'a pas l'air d'être mis à jour sur la clef.
On trouve d'ailleurs dans le log deux extended pan id.
J'avais regardé le premier et je pensais que c'était bon.
2023-12-14 18:51:47.964  Status: Zigbee: Wiser set to 1
2023-12-14 18:51:47.964  Status: Zigbee: enableSchneiderWiser set to 1
2023-12-14 18:51:47.964  Status: Zigbee: channel set to 11
2023-12-14 18:51:47.964  Status: Zigbee: extendedPANID set to 0x3344484504015e10
mais en fait un peu plus loin.
2023-12-14 18:52:11.966  Status: Zigbee:   Device IEEE: 00:12:4b:00:2a:45:30:84
2023-12-14 18:52:11.969  Status: Zigbee:   Device NWK: 0x0000
2023-12-14 18:52:11.970  Status: Zigbee:   Network Update Id: 0x0001
2023-12-14 18:52:11.970  Status: Zigbee:   PAN ID: 0x801D
2023-12-14 18:52:11.971  Status: Zigbee:   Extended PAN ID: 06:00:3d:e6:33:0c:f1:01
2023-12-14 18:52:11.971  Status: Zigbee:   Channel: 11
A noter que je n'arrive pas non plus à changer de numéro de canal cela reste sur 11.
J'ai pourtant bien dans domoticz passé le le coordinator initialisation à true et appuyé sur update.
A noter qu'après le update je n'ai pas non plus la clé remise à zéro puisque mon objet appairé est toujours présent.
Je crois que la clé ne réinitialise pas.
Logs.zip
(34.87 Kio) Téléchargé 58 fois
hairv
Re: Sonoff et Wiser
Message par hairv »
Sous le contrôle de ceux qui savent : Si tu changes l'extended Panid, tu crèes un nouveau réseau, il te faut donc mettre le paramètre Initialize coordinator à true dans la conf du plugin dans domoticz ==> tu devras tout ré-appairer.
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Bonjour Hairv
Merci, c'est bien ce que je fais. Je mets initialize à true et je sauvegarde puis je remets à false mais sans succès.
Le numéro de canal ne change pas, l'extended panid non plus et ca ne met pas à blanc la clé mes equipements sont toujours la.
Re: Sonoff et Wiser
Tu dois avoir des backups de la clef et du coup à chaque fois tu dois avoir le restore.
Il faut désactiver l’option restore automatique
Pour le changement de Channel il faut le faire via
WebUI > coordinateur > channel
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Merci. J'ai bien réussi à changer le canal.
Pour l'extended panid et la remise à zéro de la clef pas moyen. J'ai fait encore plusieurs tentatives.
J'ai retiré l'option sauvegarde automatique mais rien n'y fait la clé n'est pas remise à zéro lorsque je passe le coordinator initialisation à true et que je clique sur save.
Re: Sonoff et Wiser
Pas Sauvegarde, Restoration
Screenshot 2023-12-15 at 09.47.12.png (160.59 Kio) Consulté 405 fois
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Ah merci je teste cela
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Alors j'ai décoché cette option et cela ne change rien.
J'ai essayé plusieurs fois et il ne change pas l'extended panid...
Re: Sonoff et Wiser
Je pense que tu dois te prendre les pieds quelque part.
Donc on va faire méthode brut, pas à pas
1- Arret du plugin en désactivant le plugin du menu hardware domotciz
2- suppression des fichiers Data/Coordinator-*
3- edition du fichier Conf/PluginConf-xx.json
ajout de la ligne dans le fichier
"extendedPANID": "2141484504015e10",
4- Mettre "Initialize Coordinator" à True
5- Activer le plugin et faire update
et laisser faire, le plugin doit redémarrer de lui même après la phase d'initialisation
une fois que le plugin est stable, vérifier qu'il est bien sur le ExtendedPanId 2141484504015e10
changer le channel si nécessaire pour etre sur le 11 le 15 ou le 25 . Je te recommande le 15
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Alors cela ne fonctionne pas. Lorsque je lance la procédure de réinitialisation le plugin ne répond plus.
J'ai accès aux paramètres cotés domoticz mais la page du plugin devient inaccessible.
Si je relance la machine rien n'a changé.
