[Fermé] Sonoff et Wiser
je cherche à moderniser mon installation et donc j'ai testé une nouvelle configuration avec les dernières versions de domoticz, du plugin et une clef sonoff zigbee 3 avec puce Texas instruments, je me suis dit que ce serait plus moderne que la Zigate.
J'ai flashé la clef sonoff avec le firmware.
Après installation de domoticz et du plugin, j'arrive à tout faire fonctionner et je peux appairer des objets "standard"
Par contre pour mes satanés modules wiser ca ne fonctionne pas.
J'ai voulu tester sur un que j'ai de coté et rien à faire.
J'ai bien répété toutes les étapes que je commence à connaître.
Est ce que wiser n'est compatible qu'avec la zigate et pas avec une clef Sonoff ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Dernière modification par Keros le 18 janv. 2024, 20:20, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponses
Re: Sonoff et Wiser
je n'ai malheurement pas de boule de cristale, peut-etre pour Noel ...
Explique ce qui ne fonctionne pas ? de quel module wiser parles tu ? As tu regardé le Wiki du plugin qui traite notamment des Wiser, plusieurs posts a ce sujet dans ce forum ...
Re: Sonoff et Wiser
Quel objet wiser ? J'en ai plusieurs sur une clé TI sans problème.
Il y a une page sur le wiki qui explique la subtilité sur le ext panid et l'option à cocher dans les options du webui pour la première génération.
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... hneider.md
Re: Sonoff et Wiser
tu as essayé en activant ces 2 params (je demande car tu parles de l'option au singulier) ?
- Enable reenforcement messages (legacy Wiser only) dans "Règles d'appairage"
Wiser dans "Configuration spécifique aux CIE ZigPy"
Re: Sonoff et Wiser
Comme nous n'avons pas de boules de cristal, nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Re: Sonoff et Wiser
Merci pour vos retours.
Oui j'ai bien activé les deux options nécessaires pour wiser et j'ai bien entré un extended panid et également testé sur les ports 11 et 15.
Ma question était surtout pour savoir si il par hasard la sonoff n'était pas incompatible avec les wiser. Auquel cas pas besoin de trop chercher plus loin.
Je vois que ca peut fonctionner donc je vais continuer mes recherches et je vais certainement repartir de zéro sur une base fraiche.
Merci à tous
Merci à tous
Re: Sonoff et Wiser
Petite info complémentaire (qui est peut-être à côté de la plaque mais il est vrai que ta description du soucis est un poil imprécise
Je viens de rencontrer un soucis avec un actionneur Wiser : il s'apprait bien (led verte) mais rien côté plugin/domoticz (aucun message, aucun widget créé).
J'ai forcé l'apparaige sur le coordinateur et là ça a marché correctement de bout en bout.
Re: Sonoff et Wiser
A minima pourrait-on by avoir des logs ? Notamment depuis le lancement du plug-in ?
Re: Sonoff et Wiser
Alors j'ai refait un test avec les logs activés qui sont joints à ce message.
Le tout fonctionne sur une installation fraiche de Debian 11 et plugin 7.1 qui se trouve sur une machine virtuelle.
Tout a l'air de bien fonctionner semble t il a part le plugin qui indique des erreurs au démarrage sur les adresses externes qu'il n'arrive pas à joindre.
- Pièces jointes
- Logs.zip
- (36.13 Kio) Téléchargé 60 fois
Re: Sonoff et Wiser
les erreurs sont liées au fait que le plugin n'accède pas à internet pour faire des recherches sur des mise-à-jour firmware eventuellement
Extended PAN ID: 06:00:3d:e6:33:0c:f1:01
Channel: 11
Le Channel est ok pour l'appairage des Wiser legacy (ceux qui fonctionnent avec la Croix blanche), comme tu ne précises rien, peut-etre est-ce cela.
Par contre le Extended PanID n'est pas bon
Dans le wiki ici il est indiqué: https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... fic-config que le ExtendedPANID doit etre avec un certain format
for extendedPANID, select a numer between 1000 and FFFF and concatenate 484504015e10 eg : randomly select 2141, your extendedPANID will be 2141484504015e10
Channel: 11
