Domoticz s'arrête....
marcus_54
Re: Domoticz s'arrête....
Message par marcus_54 »
Bon c'est vraiment la m... :(
Ce n’est pas le Hardware... reste la base de données...
j'ai l'impression que j'ai toujours la poisse...
j'ai mise une base de donnée qui date de juin.... et au démarrage de domoticz il me demande un login et mdp... j'ai essayé ceux que j'utilise....rien. J'ai tenté la commande
./domoticz -nowwwpwd
ribambelle de messages rouges et bloqué.
J'ai tenté de duplique ma vielle carte SD 16G vers la nouvelle 32G, avec Win32DiskImager devinez quoi... ca ne démarre pas !
Et ma femme qui me dit : Ah tu es bien avec ta domotique… quand ça tombe en panne on fait comment ! :oops:
Domoticz 2024.7
En essayant sur une copie de ta base de donnée, tu peux essayer de la réparer : https://www.domoticz.com/wiki/Troubleshooting#Database
marcus_54
j'ai refait une installation propre avec "Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
je retombe sur sur le même problème des GPIO -> GPIOsysfs
j'ai utilisé une base de données de juin.
La bonne nouvelle est que ça n'a pas planté de la nuit :)
Pour les GPIO, j'ai 15 lignes entrées sorties, je n’ai pas envie de refaire les widgets et scripts, car si je ne me trompe pas il faut les recréer donc changer idx.
Cette histoire de GPIO, c'est Linux ou Domoticz qui a changé cette méthode ?
si c'est Linux, je vais peut-être repasser Buster (debian 10)
Domoticz 2024.7
Il me semble que c'est la librairie WiringPi qui est ancienne et non mis à jour depuis un moment. Est-ce que c'est coté DomoticZ ou Linux, je ne sais pas.
Debian 10 est maintenant vieux. Le python dessus n'est plus maintenu depuis plus d'un an. Alors, oui ton système peut continuer à tourner, mais il ne faudra pas trop envisager de faire des mises à jour dessus au risque de tomber dans les problématiques de compatibilités minimales.
marcus_54
ok merci,
Dans domoticz, y a t-il un moyen de réaffecter un idx 1000 d'un GPIOsysfs 517 à un ancien idx4 d'un ancien GPIO5 ?
Domoticz 2024.7
Est-ce que tu as la fonction Remplacer dans le widget ?
marcus_54
oui :)
je vais tenter cette méthode
Domoticz 2024.7
Fait bien un backup de ta base de données avant pour revenir en arrière si besoin.
marcus_54
oui je suis content d'avoir fait des backups de la base de données régulièrement :)
Si ça fonctionne, je vais peut-être même réinstaller Linux 12 histoire d'être à jour pour quelques années.
cela fait 2 jours que je m'acharne dessus, une réinstallation va de plus en plus vite :)
Domoticz 2024.7
Plus on fait des choses souvent, plus elles sont rapides à faire.
Prends néanmoins quelques minutes pour noter tout ce que tu fais afin de pouvoir le refaire facilement dans quelque temps.
Attention avec Debian 12, tu risques d'avoir un problème de librairie avec DomoticZ avec une installation complémentaire à faire. Ce n'est pas forcément grand-chose, mais cela pourra t'éviter une énième mauvaise surprise.
