Domoticz s'arrête....
marcus_54
Message par marcus_54 »
j'utilise domoticz sur Raspberry PI 3B+ depuis de nombreuses années (2018). Suite à une coupure de courant, j'avais un comportement instable. Domoticz s'arrêtait inopinément au bout de 5 min à 10h selon son humeur 😊
J'ai acheté une nouvelle carte SD (max endurance) et j'ai réinstallé un nouveau système d'exploitation Linux version :
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
Et j'ai installé la dernière version de domoticz :
Version: 2024.7
Build Hash: b317cfab1
Compile Date: 2024-07-13 16:59:31
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.11.2 (main, May 2 2024, 11:59:08) [GCC 12.2.0]
Active User: admin
De l'ancienne installation, j'ai gardé le Raspberry pi 3B+ et la base de données
J'ai bien galéré avec les GPIO à cause de la nouvelle version de Linux !
Le triste constat est que Domoticz s'arrête toujours inopinément !
une fois planté (je n'ai plus accès à son interface Web) il est toujours présent dans le gestionnaire de tache :
marc@DomoticZ:~ $ top
top - 08:10:05 up 19:48,  3 users,  load average: 0,00, 0,02, 0,00
Tâches: 175 total,   1 en cours, 174 en veille,   0 arrêté,   0 zombie
%Cpu(s):  0,3 ut,  0,9 sy,  0,0 ni, 98,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
MiB Mem :    907,3 total,    156,4 libr,    368,0 util,    443,0 tamp/cache
MiB Éch :    200,0 total,    194,5 libr,      5,5 util.    539,3 dispo Mem
    PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TEMPS+ COM.
    310 root      20   0       0      0      0 S   3,0   0,0  10:07.15 w1_bus_master1
  55234 root      20   0 2403864  92084  22528 S   0,7   9,9  13:32.06 domoticz
  73080 marc      20   0   11960   5120   2944 R   0,7   0,6   0:00.34 top
    867 marc      20   0 1236948  12192   9216 S   0,3   1,3   0:53.56 rpi-connectd
  51084 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:07.96 kworker/u9:0-events_unbound
      1 root      20   0  169964  12732   8432 S   0,0   1,4   0:08.64 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
Dans les paramètres de domoticz.sh j'ai activé
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /tmp/domoticz.txt"
je n'ai rien trouvé de particulier dans ce log, il y a la liste des capteurs qui sont lus et à un moment ça s'arrête et c'est tout…
À ce stade j'ai 2 hypothèses :
Mon alimentation ne serait pas stable ou mon Raspberry un peu malade ? … Quand domoticz n'est plus accessible, le Raspberry est toujours accessible et je redémarre Domoticz avec la ligne :
sudo systemctl restart domoticz
La base de données qui est le point commun avec l'ancienne installation pourrait-elle être corrompue ou générer les plantages ?
Ou autre chose…
Vous en pensez quoi ?
Domoticz 2024.7
nicoloi
Re: Domoticz s'arrête....
Message par nicoloi »
Tu utilises quoi comme émetteur zwave ?
J'ai déjà eu le soucis également
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
marcus_54
hello
une passerelle RFlink DIY 433 sur une carte Arduino via USB
Domoticz 2024.7
nicoloi
Ok, pour ma part j'utilise une clé Zwave GEN5.
Le problème vient des périphérique USB qui demandent beaucoup.
J'ai donc branché mes périphériques USB sur un hub alimenté.
Ensuite l'ensemble est branché sur un onduleur pour éviter les micro coupures.
Atolla Hub USB 3.0 alimenté, Hub USB à 4 Ports multiprise avec commutateurs individuels Marche/arrêt - Adaptateur d'alimentation Inclus https://amzn.eu/d/5qdwAek
Depuis je n'ai plus de soucis
Tu as des logs des crashs ?
https://easydomoticz.com/un-fichier-log-pour-domoticz
Le fichier domoticz_crash.log indique quelque chose ?
marcus_54
C'est le log de
j'ai deux erreurs dans les devices, pour le capteur de temp ce n'est pas un truc nouveau
pour WLED pas encore regardé...
le truc étrange : la commande
sudo service domoticz.sh status
donne cela même bloqué !
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
   Active: active (running) since Thu 2024-08-15 10:33:29 CEST; 32min ago
  Process: 776 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 2 (limit: 2200)
   Memory: 92.8M
   CGroup: /system.slice/domoticz.service
           └─800 [domoticz]
Aug 15 10:33:29 DomoticzGarage systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Aug 15 10:33:29 DomoticzGarage domoticz.sh[776]: 2024-08-15 10:33:29.627  Status: Domoticz V2023.1 (c)2012-2023 GizMoCuz
Aug 15 10:33:29 DomoticzGarage domoticz.sh[776]: 2024-08-15 10:33:29.627  Status: Build Hash: f9b9ac774, Date: 2023-02-14 15:06:40
Aug 15 10:33:29 DomoticzGarage domoticz.sh[776]: 2024-08-15 10:33:29.627  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
Aug 15 10:33:29 DomoticzGarage domoticz.sh[776]: domoticz: Domoticz is starting up....
Aug 15 10:33:29 DomoticzGarage domoticz[799]: Domoticz is starting up....
Aug 15 10:33:29 DomoticzGarage systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
le log 1 min avant plantage
2024-08-14 22:24:52.022  dzVents: Debug: dzVents version: 3.1.8
2024-08-14 22:24:52.022  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:24:52.022  dzVents: Debug: - Device: t Salle de bain
2024-08-14 22:24:52.315  Error: WLED hardware (39) thread seems to have ended unexpectedly
2024-08-14 22:24:54.025  RFlink433: Temp (OregonV1)
2024-08-14 22:24:57.587  RFlink433: Temp + Humidity (Auriol V3)
2024-08-14 22:24:57.650  Tele Info Tempo: General/kWh (Teleinfo kWh Total)
2024-08-14 22:24:57.669  Tele Info Tempo: P1 Smart Meter (EDF Bleu 10.50 / 13.69)
2024-08-14 22:24:57.684  Tele Info Tempo: P1 Smart Meter (EDF Blanc 12.46 / 16.54)
2024-08-14 22:24:57.697  Tele Info Tempo: P1 Smart Meter (EDF Rouge 13.28 / 73.24)
2024-08-14 22:24:57.709  Tele Info Tempo: Current (Teleinfo Courant)
2024-08-14 22:24:57.719  Tele Info Tempo: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2024-08-14 22:24:57.728  dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/marc/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2024-08-14 22:24:57.820  dzVents: Debug: Processing device-adapter for Teleinfo kWh Total: kWh device adapter
2024-08-14 22:24:57.820  dzVents: Debug: dzVents version: 3.1.8
2024-08-14 22:24:57.820  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:24:57.820  dzVents: Debug: - Device: Teleinfo kWh Total
2024-08-14 22:24:57.886  dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/marc/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2024-08-14 22:24:57.961  dzVents: Debug: Processing device-adapter for EDF Bleu 10.50 / 13.69: P1 smart meter energy device adapter
2024-08-14 22:24:57.963  dzVents: Debug: Processing device-adapter for EDF Blanc 12.46 / 16.54: P1 smart meter energy device adapter
2024-08-14 22:24:57.964  dzVents: Debug: Processing device-adapter for EDF Rouge 13.28 / 73.24: P1 smart meter energy device adapter
2024-08-14 22:24:57.965  dzVents: Debug: Processing device-adapter for Teleinfo Courant: 3-phase Ampere device adapter
2024-08-14 22:24:57.965  dzVents: Debug: Processing device-adapter for Teleinfo Pourcentage de Charge: Percentage device adapter
2024-08-14 22:24:57.966  dzVents: Debug: dzVents version: 3.1.8
2024-08-14 22:24:57.966  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:24:57.966  dzVents: Debug: - Device: EDF Bleu 10.50 / 13.69
2024-08-14 22:24:57.966  dzVents: Debug: - Device: EDF Blanc 12.46 / 16.54
2024-08-14 22:24:57.966  dzVents: Debug: - Device: EDF Rouge 13.28 / 73.24
2024-08-14 22:24:57.966  dzVents: Debug: - Device: Teleinfo Courant
2024-08-14 22:24:57.966  dzVents: Debug: - Device: Teleinfo Pourcentage de Charge
2024-08-14 22:24:59.925  Error: DS18B20: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-0000055a2848
2024-08-14 22:25:00.586  dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/marc/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2024-08-14 22:25:00.646  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:25:00.646  dzVents: Debug: - Timer
2024-08-14 22:25:00.675  Status: EventSystem: Fetching URL https://api.thingspeak.com/update?key=WFR6Hd1=19.6&field3=25.3&field4=0.0&field5=53.6&field7=23.7;69;3&field8=570.000;55021412.000 after 0.2 seconds...
2024-08-14 22:25:00.675  Status: EventSystem: Script event triggered: ThingSpeak
2024-08-14 22:25:01.704  Status: Schedule item started! Name: Veranda guirlande Dio1, Type: On Time, DevID: 654, Time: 2024-08-14 22:25:01
2024-08-14 22:25:01.843  DS18B20: Temp (t Cuve chaude)
2024-08-14 22:25:01.889  dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/marc/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2024-08-14 22:25:01.964  dzVents: Debug: Processing device-adapter for t Cuve chaude: Temperature device adapter
2024-08-14 22:25:01.964  dzVents: Debug: dzVents version: 3.1.8
2024-08-14 22:25:01.964  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:25:01.964  dzVents: Debug: - Device: t Cuve chaude
2024-08-14 22:25:02.711  RFlink433: Light/Switch (Veranda guirlande Dio1)
2024-08-14 22:25:02.716  Status: Schedule item started! Name: WLED - Color & Brightness, Type: On Time, DevID: 1127, Time: 2024-08-14 22:25:01
2024-08-14 22:25:02.758  dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/marc/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2024-08-14 22:25:02.885  dzVents: Debug: Processing device-adapter for Veranda guirlande Dio1: Switch device adapter
2024-08-14 22:25:02.885  dzVents: Debug: dzVents version: 3.1.8
2024-08-14 22:25:02.885  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:25:02.885  dzVents: Debug: - Device: Veranda guirlande Dio1
2024-08-14 22:25:03.845  RFlink433: Temp + Humidity (Cuisine)
2024-08-14 22:25:03.888  dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/marc/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2024-08-14 22:25:03.963  dzVents: Debug: Processing device-adapter for Cuisine: Temperature+humidity device adapter
2024-08-14 22:25:03.964  dzVents: Debug: dzVents version: 3.1.8
2024-08-14 22:25:03.964  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:25:03.964  dzVents: Debug: - Device: Cuisine
2024-08-14 22:25:06.604  Error: WLED hardware (39) thread seems to have ended unexpectedly
2024-08-14 22:25:08.317  RFlink433: Temp + Humidity (Xiron)
2024-08-14 22:25:09.117  Tele Info Tempo: General/kWh (Teleinfo kWh Total)
2024-08-14 22:25:09.137  Tele Info Tempo: P1 Smart Meter (EDF Bleu 10.50 / 13.69)
2024-08-14 22:25:09.156  Tele Info Tempo: P1 Smart Meter (EDF Blanc 12.46 / 16.54)
2024-08-14 22:25:09.174  Tele Info Tempo: P1 Smart Meter (EDF Rouge 13.28 / 73.24)
2024-08-14 22:25:09.185  Tele Info Tempo: Current (Teleinfo Courant)
2024-08-14 22:25:09.193  Tele Info Tempo: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2024-08-14 22:25:09.203  dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/marc/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2024-08-14 22:25:09.279  dzVents: Debug: Processing device-adapter for Teleinfo kWh Total: kWh device adapter
2024-08-14 22:25:09.280  dzVents: Debug: dzVents version: 3.1.8
2024-08-14 22:25:09.280  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:25:09.280  dzVents: Debug: - Device: Teleinfo kWh Total
2024-08-14 22:25:09.345  dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/marc/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2024-08-14 22:25:09.421  dzVents: Debug: Processing device-adapter for EDF Bleu 10.50 / 13.69: P1 smart meter energy device adapter
2024-08-14 22:25:09.423  dzVents: Debug: Processing device-adapter for EDF Blanc 12.46 / 16.54: P1 smart meter energy device adapter
2024-08-14 22:25:09.424  dzVents: Debug: Processing device-adapter for EDF Rouge 13.28 / 73.24: P1 smart meter energy device adapter
2024-08-14 22:25:09.425  dzVents: Debug: Processing device-adapter for Teleinfo Courant: 3-phase Ampere device adapter
2024-08-14 22:25:09.426  dzVents: Debug: Processing device-adapter for Teleinfo Pourcentage de Charge: Percentage device adapter
2024-08-14 22:25:09.426  dzVents: Debug: dzVents version: 3.1.8
2024-08-14 22:25:09.426  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:25:09.426  dzVents: Debug: - Device: EDF Bleu 10.50 / 13.69
2024-08-14 22:25:09.426  dzVents: Debug: - Device: EDF Blanc 12.46 / 16.54
2024-08-14 22:25:09.426  dzVents: Debug: - Device: EDF Rouge 13.28 / 73.24
2024-08-14 22:25:09.426  dzVents: Debug: - Device: Teleinfo Courant
2024-08-14 22:25:09.426  dzVents: Debug: - Device: Teleinfo Pourcentage de Charge
2024-08-14 22:25:10.161  RFlink433: Temp + Humidity (Alecto V1)
2024-08-14 22:25:10.796  Raspberry_Pi_plus: General/Percentage (CPU_Usage)
2024-08-14 22:25:10.804  Raspberry_Pi_plus: General/Percentage (Memory Usage)
2024-08-14 22:25:10.809  Raspberry_Pi_plus: General/Custom Sensor (Process Usage)
2024-08-14 22:25:10.841  dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/marc/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2024-08-14 22:25:10.917  dzVents: Debug: Processing device-adapter for CPU_Usage: Percentage device adapter
2024-08-14 22:25:10.917  dzVents: Debug: dzVents version: 3.1.8
2024-08-14 22:25:10.917  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:25:10.917  dzVents: Debug: - Device: CPU_Usage
2024-08-14 22:25:10.982  dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/marc/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2024-08-14 22:25:11.057  dzVents: Debug: Processing device-adapter for Memory Usage: Percentage device adapter
2024-08-14 22:25:11.058  dzVents: Debug: dzVents version: 3.1.8
2024-08-14 22:25:11.058  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:25:11.058  dzVents: Debug: - Device: Memory Usage
2024-08-14 22:25:11.855  DS18B20: Temp (t cuve froide)
2024-08-14 22:25:11.898  dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/marc/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2024-08-14 22:25:11.973  dzVents: Debug: Processing device-adapter for t cuve froide: Temperature device adapter
2024-08-14 22:25:11.973  dzVents: Debug: dzVents version: 3.1.8
2024-08-14 22:25:11.973  dzVents: Debug: Event triggers:
2024-08-14 22:25:11.973  dzVents: Debug: - Device: t cuve froide
2024-08-14 22:25:14.965  Error: DS18B20: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-0000055a2848
2024-08-14 22:25:20.605  Tele Info Tempo: General/kWh (Teleinfo kWh Total)
Domoticz 2024.7
Donc DomoticZ semble fonctionnel. Tu pourras vérifier à l'occasion d'un prochain plantage qu'une action sur un bouton est toujours fonctionnel ? C'est pour voir si c'est seulement l'interface web qui plante ou tout DomoticZ ?
Le fichier domoticz_crash.log est à la racine du dossier DomoticZ.
marcus_54
Les boutons ne fonctionnent plus.
Je suis repassé sur l'ancienne carte SD avec la version Version: 2023.1
le problème est le même :?
Si'il n'y a rien de particulier sur ce log, cet apm je vais tenter de mettre une base de données qui date d'un mois.
le fichier domoticz_crash_log
[New LWP 801]
[New LWP 804]
[New LWP 806]
[New LWP 807]
[New LWP 808]
[New LWP 809]
[New LWP 810]
[New LWP 811]
[New LWP 812]
[New LWP 813]
[New LWP 814]
[New LWP 815]
[New LWP 816]
[New LWP 817]
[New LWP 818]
[New LWP 820]
[New LWP 825]
[New LWP 828]
[New LWP 829]
[New LWP 830]
[New LWP 836]
[New LWP 837]
[New LWP 838]
[New LWP 839]
[New LWP 840]
[New LWP 841]
[New LWP 842]
[New LWP 843]
[New LWP 844]
[New LWP 845]
[New LWP 846]
[New LWP 847]
[New LWP 848]
[New LWP 849]
[New LWP 850]
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1".
__GI___nanosleep (remaining=0x7eda09d8, requested_time=0x7eda09d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
28	../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c: Aucun fichier ou dossier de ce type.
  Id   Target Id                                     Frame
* 1    Thread 0x76f2a010 (LWP 800) "domoticz"        __GI___nanosleep (remaining=0x7eda09d8, requested_time=0x7eda09d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
  2    Thread 0x759d3220 (LWP 801) "Watchdog"        __waitpid (options=0, stat_loc=0x759d2380, pid=5250) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
  3    Thread 0x751d2220 (LWP 804) "SQLHelper"       syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  4    Thread 0x749d1220 (LWP 806) "PluginMgr"       syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  5    Thread 0x73e28220 (LWP 807) "1WireByKernel"   futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x73e27bf0, expected=0, futex_word=0xde1f28) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
  6    Thread 0x73627220 (LWP 808) "InfluxPush"      syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  7    Thread 0x72e26220 (LWP 809) "Webem_ssncleane" __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0xa6be1c <m_sql+236>, private=0) at lowlevellock.c:43
  8    Thread 0x72625220 (LWP 810) "WebServer_8084"  0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x72624320, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
  9    Thread 0x71cff220 (LWP 811) "Webem_ssncleane" __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0xa6be1c <m_sql+236>, private=0) at lowlevellock.c:43
  10   Thread 0x714fe220 (LWP 812) "WebServer_443"   0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x714fd320, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
  11   Thread 0x70aff220 (LWP 813) "Scheduler"       futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x70afe450, expected=0, futex_word=0x60f0e6f8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
  12   Thread 0x702fe220 (LWP 814) "TCPServer"       0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x702fd350, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
  13   Thread 0x6f8ff220 (LWP 815) "MainWorker"      0x768fd9a0 in fdatasync (fd=5) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/fdatasync.c:28
  14   Thread 0x6f0fe220 (LWP 816) "MainWorkerRxMsg" __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0xa6be1c <m_sql+236>, private=0) at lowlevellock.c:43
  15   Thread 0x6e4ff220 (LWP 817) "GPIO_Interrupt"  __GI___poll (timeout=2000, nfds=1, fds=0x6e4feb78) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
  16   Thread 0x6dcfe220 (LWP 818) "GPIO_Interrupt"  __GI___poll (timeout=2000, nfds=1, fds=0x6dcfdb78) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
  17   Thread 0x6cafe220 (LWP 820) "Domoticz_HBWork" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  18   Thread 0x6c2fd220 (LWP 825) "WebServer_8084"  syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  19   Thread 0x6bafc220 (LWP 828) "1WireSensors"    __GI___nanosleep (remaining=0x6bafba80, requested_time=0x6bafba80) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
  20   Thread 0x6a6ff220 (LWP 829) "1WireSwitches"   syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  21   Thread 0x69efe220 (LWP 830) "Domoticz_HBWork" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  22   Thread 0x696fd220 (LWP 836) "Raspberry_Pi_pl" __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0xa6be1c <m_sql+236>, private=0) at lowlevellock.c:43
  23   Thread 0x68efc220 (LWP 837) "RFlink433"       syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  24   Thread 0x686fb220 (LWP 838) "MainWorker"      0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x686fa318, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
  25   Thread 0x67efa220 (LWP 839) "Domoticz_HBWork" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  26   Thread 0x676f9220 (LWP 840) "Lampe RVB CCT"   syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  27   Thread 0x66ef8220 (LWP 841) "Poele"           __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0xa6be1c <m_sql+236>, private=0) at lowlevellock.c:43
  28   Thread 0x666f7220 (LWP 842) "WLED"            __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0xa6be1c <m_sql+236>, private=0) at lowlevellock.c:43
  29   Thread 0x65ef6220 (LWP 843) "MQTT"            0x768fd7cc in __pselect (nfds=53, readfds=0x65ef5a88, writefds=<optimized out>, exceptfds=<optimized out>, timeout=<optimized out>, sigmask=0x0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/pselect.c:69
  30   Thread 0x656f5220 (LWP 844) "Domoticz_HBWork" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  31   Thread 0x64ef4220 (LWP 845) "NotificationSys" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x64ef3bd0, expected=0, futex_word=0xa6ca84 <m_mainworker+2652>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
  32   Thread 0x646f3220 (LWP 846) "RFlink433"       0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x646f2318, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
  33   Thread 0x63ef2220 (LWP 847) "Plugin_ASIO"     0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x63ef1318, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
  34   Thread 0x636f1220 (LWP 848) "Poele"           futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x6f940a68) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
  35   Thread 0x62ef0220 (LWP 849) "EventSystem"     syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  36   Thread 0x626ef220 (LWP 850) "EventSystemQueu" __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0xa6be1c <m_sql+236>, private=0) at lowlevellock.c:46
Thread 36 (Thread 0x626ef220 (LWP 850)):
#0  __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0xa6be1c <m_sql+236>, private=0) at lowlevellock.c:46
#1  0x76a53f44 in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0xa6be1c <m_sql+236>) at pthread_mutex_lock.c:80
#2  0x0028a9b4 in CSQLHelper::query(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
#3  0x0028ae68 in CSQLHelper::safe_query[abi:cxx11](char const*, ...) ()
#4  0x0028bf0c in CSQLHelper::GetPreferencesVar(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, int&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&) ()
#5  0x0028c080 in CSQLHelper::GetPreferencesVar(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, int&) ()
#6  0x002085d4 in CEventSystem::EvaluateLua(std::vector<CEventSystem::_tEventQueue, std::allocator<CEventSystem::_tEventQueue> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
#7  0x00208e6c in CEventSystem::EvaluateLua(CEventSystem::_tEventQueue const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
#8  0x002095c8 in CEventSystem::EvaluateDatabaseEvents(CEventSystem::_tEventQueue const&) ()
#9  0x00209ad0 in CEventSystem::EvaluateEvent(std::vector<CEventSystem::_tEventQueue, std::allocator<CEventSystem::_tEventQueue> > const&) ()
#10 0x0020afe8 in CEventSystem::EventQueueThread() ()
#11 0x008db9cc in execute_native_thread_routine ()
#12 0x76a51494 in start_thread (arg=0x626ef220) at pthread_create.c:486
#13 0x76904578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
Thread 35 (Thread 0x62ef0220 (LWP 849)):
#0  syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
#1  0x008b943c in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2  0x00201ba0 in CEventSystem::Do_Work() ()
#3  0x008db9cc in execute_native_thread_routine ()
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x62ef0220) at pthread_create.c:486
#5  0x76904578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 34 (Thread 0x636f1220 (LWP 848)):
#0  futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x6f940a68) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1  __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x6f940a40) at pthread_cond_wait.c:502
#2  __pthread_cond_wait (cond=0x6f940a40, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#3  0x003ce52c in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#4  0x003e3898 in boost::asio::detail::posix_thread::func<boost::asio::detail::resolver_service_base::work_scheduler_runner>::run() ()
#5  0x003c9d50 in boost_asio_detail_posix_thread_function ()
#6  0x76a51494 in start_thread (arg=0x636f1220) at pthread_create.c:486
#7  0x76904578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 33 (Thread 0x63ef2220 (LWP 847)):
#0  0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x63ef1318, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#1  0x003cc8c8 in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) ()
#2  0x003ce444 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#3  0x0066f904 in Plugins::BoostWorkers() ()
#4  0x00754c38 in thread_proxy ()
#5  0x76a51494 in start_thread (arg=0x63ef2220) at pthread_create.c:486
#6  0x76904578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 32 (Thread 0x646f3220 (LWP 846)):
#0  0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x646f2318, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3  0x003d04dc in boost::detail::thread_data<AsyncSerial::open(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned int, boost::asio::serial_port_base::parity, boost::asio::serial_port_base::character_size, boost::asio::serial_port_base::flow_control, boost::asio::serial_port_base::stop_bits)::{lambda()#2}>::run() ()
#5  0x76a51494 in start_thread (arg=0x646f3220) at pthread_create.c:486
Thread 31 (Thread 0x64ef4220 (LWP 845)):
#0  futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x64ef3bd0, expected=0, futex_word=0xa6ca84 <m_mainworker+2652>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1  __pthread_cond_wait_common (abstime=0x64ef3bd0, mutex=0x0, cond=0xa6ca58 <m_mainworker+2608>) at pthread_cond_wait.c:539
#2  __pthread_cond_timedwait (cond=0xa6ca58 <m_mainworker+2608>, mutex=0x0, abstime=0x64ef3bd0) at pthread_cond_wait.c:667
#3  0x0026e198 in CNotificationSystem::QueueThread() ()
#4  0x008db9cc in execute_native_thread_routine ()
#5  0x76a51494 in start_thread (arg=0x64ef4220) at pthread_create.c:486
Thread 30 (Thread 0x656f5220 (LWP 844)):
#2  0x00424104 in CDomoticzHardwareBase::Do_Heartbeat_Work() ()
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x656f5220) at pthread_create.c:486
Thread 29 (Thread 0x65ef6220 (LWP 843)):
#0  0x768fd7cc in __pselect (nfds=53, readfds=0x65ef5a88, writefds=<optimized out>, exceptfds=<optimized out>, timeout=<optimized out>, sigmask=0x0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/pselect.c:69
#1  0x00745128 in mosquitto_loop ()
#2  0x00000000 in ?? ()
Thread 28 (Thread 0x666f7220 (LWP 842)):
#0  __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0xa6be1c <m_sql+236>, private=0) at lowlevellock.c:43
#4  0x0029ae14 in CSQLHelper::UpdateValueInt(int, char const*, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, int, char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, bool, char const*) ()
#5  0x002c0a20 in CSQLHelper::UpdateValue(int, char const*, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, int, char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, bool, char const*) ()
#6  0x0069a63c in Plugins::CDevice_update(Plugins::CDevice*, _object*, _object*) ()
#7  0x75ca5d48 in _PyMethodDef_RawFastCallKeywords () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
#8  0x75ca6ca4 in _PyCFunction_FastCallKeywords () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
#9  0x75aa61d4 in _PyEval_EvalFrameDefault () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
#10 0x75aa7dd4 in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
Thread 27 (Thread 0x66ef8220 (LWP 841)):
#4  0x00352290 in http::server::CWebServer::GetJSonDevices(Json::Value&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, bool, bool, bool, long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
#5  0x001f84f8 in CEventSystem::UpdateJsonMap(CEventSystem::_tDeviceStatus&, unsigned long long) [clone .constprop.1248] ()
#6  0x0020c214 in CEventSystem::UpdateSingleState(unsigned long long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, int, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned char, unsigned char, _eSwitchType, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned char, unsigned char, std::map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::less<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > const&) [clone .constprop.1229] ()
#7  0x0020c628 in CEventSystem::ProcessDevice(int, unsigned long long, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, int, char const*) ()
#8  0x0029b284 in CSQLHelper::UpdateValueInt(int, char const*, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, int, char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, bool, char const*) ()
#9  0x002c0a20 in CSQLHelper::UpdateValue(int, char const*, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, int, char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, bool, char const*) ()
#10 0x0069a63c in Plugins::CDevice_update(Plugins::CDevice*, _object*, _object*) ()
#11 0x75ca5d48 in _PyMethodDef_RawFastCallKeywords () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
#12 0x75ca6ca4 in _PyCFunction_FastCallKeywords () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
#13 0x75aa61d4 in _PyEval_EvalFrameDefault () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
#14 0x75bd84d4 in _PyEval_EvalCodeWithName () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
#15 0x75ca6340 in _PyFunction_FastCallKeywords () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
#16 0x75aa3f9c in _PyEval_EvalFrameDefault () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
#17 0x75aa7dd4 in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
Thread 26 (Thread 0x676f9220 (LWP 840)):
#2  0x004d7ca0 in CLimitLess::Do_Work() ()
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x676f9220) at pthread_create.c:486
Thread 25 (Thread 0x67efa220 (LWP 839)):
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x67efa220) at pthread_create.c:486
Thread 24 (Thread 0x686fb220 (LWP 838)):
#0  0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x686fa318, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5  0x76a51494 in start_thread (arg=0x686fb220) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x10
Thread 23 (Thread 0x68efc220 (LWP 837)):
#2  0x005c6e14 in CRFLinkSerial::Do_Work() ()
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x68efc220) at pthread_create.c:486
Thread 22 (Thread 0x696fd220 (LWP 836)):
#4  0x00427c30 in CDomoticzHardwareBase::SendCustomSensor(int, unsigned char, int, float, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, int) ()
#5  0x004a2da0 in CHardwareMonitor::GetInternalCoreClockSpeed() ()
#6  0x004a5cc8 in CHardwareMonitor::Do_Work() ()
#7  0x008db9cc in execute_native_thread_routine ()
#8  0x76a51494 in start_thread (arg=0x696fd220) at pthread_create.c:486
#9  0x76904578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 21 (Thread 0x69efe220 (LWP 830)):
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x69efe220) at pthread_create.c:486
Thread 20 (Thread 0x6a6ff220 (LWP 829)):
#2  0x0039a080 in C1Wire::SwitchThread() ()
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x6a6ff220) at pthread_create.c:486
Thread 19 (Thread 0x6bafc220 (LWP 828)):
#0  __GI___nanosleep (remaining=0x6bafba80, requested_time=0x6bafba80) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1  __GI___nanosleep (requested_time=0x6bafba80, remaining=0x6bafba80) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2  0x0021cf5c in sleep_milliseconds(long) ()
#3  0x0039b108 in C1Wire::SensorThread() ()
#5  0x76a51494 in start_thread (arg=0x6bafc220) at pthread_create.c:486
Thread 18 (Thread 0x6c2fd220 (LWP 825)):
#2  0x0070d1b4 in http::server::CWebsocketHandler::Do_Work() ()
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x6c2fd220) at pthread_create.c:486
Thread 17 (Thread 0x6cafe220 (LWP 820)):
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x6cafe220) at pthread_create.c:486
Thread 16 (Thread 0x6dcfe220 (LWP 818)):
#0  __GI___poll (timeout=2000, nfds=1, fds=0x6dcfdb78) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1  __GI___poll (fds=0x6dcfdb78, nfds=1, timeout=2000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#2  0x0049d9ac in CGpio::waitForInterrupt(int, int) ()
#3  0x0049f294 in CGpio::InterruptHandler() ()
#5  0x76a51494 in start_thread (arg=0x6dcfe220) at pthread_create.c:486
Thread 15 (Thread 0x6e4ff220 (LWP 817)):
#0  __GI___poll (timeout=2000, nfds=1, fds=0x6e4feb78) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1  __GI___poll (fds=0x6e4feb78, nfds=1, timeout=2000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#5  0x76a51494 in start_thread (arg=0x6e4ff220) at pthread_create.c:486
Thread 14 (Thread 0x6f0fe220 (LWP 816)):
#4  0x004ec220 in MQTT::SendDeviceInfo(int, unsigned long long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned char const*) [clone .constprop.1166] ()
#5  0x0026c4d8 in boost::signals2::detail::signal_impl<void (int, unsigned long long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned char const*), boost::signals2::optional_last_value<void>, int, std::less<int>, boost::function<void (int, unsigned long long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned char const*)>, boost::function<void (boost::signals2::connection const&, int, unsigned long long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned char const*)>, boost::signals2::mutex>::operator()(int, unsigned long long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned char const*) ()
#6  0x002592a4 in MainWorker::ProcessRXMessage(CDomoticzHardwareBase const*, unsigned char const*, char const*, int, char const*) ()
#7  0x0025c904 in MainWorker::Do_Work_On_Rx_Messages() ()
#8  0x008db9cc in execute_native_thread_routine ()
#9  0x76a51494 in start_thread (arg=0x6f0fe220) at pthread_create.c:486
#10 0x76904578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 13 (Thread 0x6f8ff220 (LWP 815)):
#0  0x768fd9a0 in fdatasync (fd=5) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/fdatasync.c:28
#1  0x76e18130 in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsqlite3.so.0
Thread 12 (Thread 0x702fe220 (LWP 814)):
#0  0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x702fd350, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3  0x006c1768 in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<tcp::server::CTCPServer::StartServer(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)::{lambda()#1}> > >::_M_run() ()
#5  0x76a51494 in start_thread (arg=0x702fe220) at pthread_create.c:486
Thread 11 (Thread 0x70aff220 (LWP 813)):
#0  futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x70afe450, expected=0, futex_word=0x60f0e6f8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1  __pthread_cond_wait_common (abstime=0x70afe450, mutex=0x0, cond=0x60f0e6d0) at pthread_cond_wait.c:539
#2  __pthread_cond_timedwait (cond=0x60f0e6d0, mutex=0x0, abstime=0x70afe450) at pthread_cond_wait.c:667
#3  0x0024cb64 in MainWorker::CheckAndPushRxMessage(CDomoticzHardwareBase const*, unsigned char const*, char const*, int, char const*, bool) ()
#4  0x0025239c in MainWorker::SwitchLightInt(std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, int, _tColor, bool, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
#5  0x0025443c in MainWorker::SwitchLight(unsigned long long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, int, _tColor, bool, int, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
#6  0x00279d38 in CScheduler::CheckSchedules() ()
#7  0x0027e680 in CScheduler::Do_Work() ()
#9  0x76a51494 in start_thread (arg=0x70aff220) at pthread_create.c:486
Thread 10 (Thread 0x714fe220 (LWP 812)):
#0  0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x714fd320, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3  0x00705e50 in http::server::server_base::run() ()
#4  0x002cf3a8 in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::CWebServer::StartServer(http::server::server_settings&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, bool)::{lambda()#294}> > >::_M_run() ()
#5  0x008db9cc in execute_native_thread_routine ()
#6  0x76a51494 in start_thread (arg=0x714fe220) at pthread_create.c:486
Thread 9 (Thread 0x71cff220 (LWP 811)):
#4  0x002cee60 in http::server::CWebServer::CleanSessions() ()
#5  0x006e3e14 in http::server::cWebem::CleanSessions() ()
#6  0x006e46d4 in boost::asio::detail::wait_handler<http::server::cWebem::CleanSessions()::{lambda(auto:1&&)#1}, boost::asio::any_io_executor>::do_complete(void*, boost::asio::detail::scheduler_operation*, boost::system::error_code const&, unsigned int) ()
#7  0x003ce730 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#8  0x006dc290 in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::cWebem::cWebem(http::server::server_settings const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)::{lambda()#2}> > >::_M_run() ()
#9  0x008db9cc in execute_native_thread_routine ()
#10 0x76a51494 in start_thread (arg=0x71cff220) at pthread_create.c:486
#11 0x76904578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 8 (Thread 0x72625220 (LWP 810)):
#0  0x769049d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x72624320, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#6  0x76a51494 in start_thread (arg=0x72625220) at pthread_create.c:486
Thread 7 (Thread 0x72e26220 (LWP 809)):
#10 0x76a51494 in start_thread (arg=0x72e26220) at pthread_create.c:486
Thread 6 (Thread 0x73627220 (LWP 808)):
#2  0x0038ab9c in CInfluxPush::Do_Work() ()
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x73627220) at pthread_create.c:486
Thread 5 (Thread 0x73e28220 (LWP 807)):
#0  futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x73e27bf0, expected=0, futex_word=0xde1f28) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1  __pthread_cond_wait_common (abstime=0x73e27bf0, mutex=0x0, cond=0xde1f00) at pthread_cond_wait.c:539
#2  __pthread_cond_timedwait (cond=0xde1f00, mutex=0x0, abstime=0x73e27bf0) at pthread_cond_wait.c:667
#3  0x003a8964 in C1WireByKernel::ThreadFunction() ()
#5  0x76a51494 in start_thread (arg=0x73e28220) at pthread_create.c:486
Thread 4 (Thread 0x749d1220 (LWP 806)):
#2  0x00670014 in Plugins::CPluginSystem::Do_Work() ()
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x749d1220) at pthread_create.c:486
Thread 3 (Thread 0x751d2220 (LWP 804)):
#2  0x0029c820 in CSQLHelper::Do_Work() ()
#4  0x76a51494 in start_thread (arg=0x751d2220) at pthread_create.c:486
Thread 2 (Thread 0x759d3220 (LWP 801)):
#0  __waitpid (options=0, stat_loc=0x759d2380, pid=5250) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
#1  __waitpid (pid=5250, stat_loc=0x759d2380, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25
#2  0x002868cc in dumpstack_gdb(bool) ()
#3  0x00286dd0 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
#4  <signal handler called>
#5  raise (sig=10) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:50
#6  0x0028709c in Do_Watchdog_Work() ()
#8  0x76a51494 in start_thread (arg=0x759d3220) at pthread_create.c:486
Thread 1 (Thread 0x76f2a010 (LWP 800)):
#0  __GI___nanosleep (remaining=0x7eda09d8, requested_time=0x7eda09d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1  __GI___nanosleep (requested_time=0x7eda09d8, remaining=0x7eda09d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2  0x0021cec8 in sleep_seconds(long) ()
#3  0x001ae8c4 in main ()
Main thread:
[Inferior 1 (process 800) detached]
Domoticz 2024.7
boum
Message par boum »
d’après le log, le crash est provoqué par le watchdog pasque l’application ne répond plus
il y a 7 threads qui attendent pour un accès à la base de données et 1 thread interrompu dans un appel système
a priori il est possible que :
- soit l’accès à la BDD déconne (SD corrompue, un autre process bloque l’accès, un plugin ou dz fait une opération àlakhon dessus…)
- soir c’est une autre ressource qui bloque l’appel système et le programme (aucune idée d’une cause probable là)
marcus_54
Merci boum pour ton analyse,
j'ai de plus en plus l'impression que c'est le hardware qui est en défaut.
je lance un test avec une vielle carte Rasberry pi 3 on va voir...
Domoticz 2024.7
