Combee2 Sonoff SNZB-01P
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
DANIEL
Re: Conbee2 /Sonoff ZBMINI L2
Message par DANIEL »
Pour ‘instant ça fonctionne très bien, j’ai fait des tests plusieurs fois dans la journée, je verrai demain.
C’est quoi ton module variateur ?
Thorgal
Message par Thorgal »
Un truc chinois, de chez tuya, avec support rail din en option.
Je pourrais trouver le modele, mais y a tellement de clones .....
J'ai remplacé un telerupteur par ca, du coup j'ai recupéré tout les BP.
DANIEL
Tuya fonctionne sur combee2,?
j’ai toujours des difficultés à trouver les matériels compatibles avec conbee2
Thorgal
Oui le soucis, c'est qu'ils font des clones a la chaine, et que tu les reçois aléatoirement, tu peux avoir dans la même commande, 3 appareils identiques visuellement, mais 1 des 3 va avoir un firmware différent.
Et comme sur Deconz les versions officielles sont très rares, ça peut prendre des mois pour un truc officiel.
Après si tu bidouilles, 9 fois sur 10 suffit de rajouter ton modele dans le bon DDF, comme ici https://github.com/dresden-elektronik/d ... emote.json
Et le pire c'est que tu ne le sauras que quand tu l'auras reçu et connecté, impossible de savoir ce que tu vas avoir avant.
Perso, j'aime bien le principe des DDF.
ça me permet d'ajouter relativement facilement ces appareils exotiques en ajoutant leur référence dans un DDF existant ou en en créant un nouveau.
Je peux aussi ajouter mes propres sondes zigbee ESP32 DIY.
DANIEL
c’est quoi DDF?
Il y a des tutos pour comprendre ?
DANIEL
Si j'ai bien compris, il est possible d'ajouter un matériel qui n'est pas pris en compte, en ajoutant son fichier DDL dans combee2, je pense rencontrer ce problème avec un bouton Sonoff SNZB-01P.
Le matériel est bien reconnu dans Phoscon et dans Domoticz.
Mais j'ai un message d'erreur dans les log de Domoticz:
2025-06-14 17:52:56.377 Error: deCONZ zigbee Bridge: This device doesn't support action
2025-06-14 17:52:59.368 Status: User: xxxx(IP: 192.168.0.xx) initiated a switch command (184/deCONZ zigbee Bridge - Capteur/Set Level)
2025-06-14 17:52:59.383 deCONZ zigbee Bridge: onCommand called for Unit 23: Parameter 'Set Level', Level: 10, Hue:
2025-06-14 17:52:59.383 Error: deCONZ zigbee Bridge: This device doesn't support actio
Je ne trouve pas le fichier DDL de ce matériel sur internet.
Dernière modification par Keros le 14 juin 2025, 20:55, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises pour les logs. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
Thorgal
Ce message d'erreur veut dire que tu essayes une commande de variation de level sur un capteur qui ne recoit pas de commande.
Unit 23 dans domoticz
Le DDF dur SNZB-01P est la https://github.com/dresden-elektronik/d ... eless.json
Et il y a des cas avec des variantes, regardes celui-la https://github.com/dresden-elektronik/d ... ensor.json
  "manufacturername": [
    "eWeLink",
    "SONOFF",
    "SONOFF",
    "eWeLink"
  "modelid": [
    "TH01",
    "SNZB-02D",
    "SNZB-02P",
    "SNZB-02P"
Plusieurs modeles mais meme appareil.
Par contre si tu le vois dans Phoscon/Domoticz, ca veut dire que le DDF a ete trouvé et utilisé.
Pour moi cet erreur vient du fait que tu cliques sur le widget, et ce type d'appareil peut envoyer des etat, mais pas recevoir des commandes.
Quand tu utilises l'appareil, l'etat du widget doit changer et repasser a "off" de mémoire, donc il te faut regarder les logs du widget pour voir si il marche.
DANIEL
Lorsque j’actionne la télécommande le widget bascule bien On Off dans Domoticz mais rien dans les log.
Thorgal
Les logs du widget (le "log" sur le widget), pas les logs de domoticz dans Configuration/logs.
Et quand tu fais ca tu ne dois pas avoir l'erreur ? L'erreur se produit dans l'autre sens, quand tu cliques quelque part sur domoticz (sur le widget par exemple), ou utilises un script avec le mauvais ID.
