[Résolu] stable: Plugin: 7.1.023 [7.488]
chuyard
Re: stable: Plugin: 7.1.023 [7.488]
Message par chuyard »
voila le resultat:
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee# ls -ld .*
bash: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee#: Aucun fichier ou dossier de ce type
je devrais peut-être faire une sauvegarde et une réinstallation?
la commande était
ls -ld .??*
chuyard
@ pipiche
désolé je me suis mélangé les pédales.
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ ls -ld .??*
-rw-r--r-- 1 pi pi 52 24 oct. 19:02 .bandit
-rw-r--r-- 1 pi pi 119 24 oct. 19:02 .codefactor.yml
-rw-r--r-- 1 pi pi 280 24 oct. 19:02 .flake8
drwxr-xr-x 8 pi pi 4096 13 nov. 19:47 .git
-rw-r--r-- 1 pi pi 65 24 oct. 19:02 .gitattributes
-rw-r----- 1 root root 62 31 oct. 10:47 .gitconfig
drwxr-xr-x 4 pi pi 4096 24 oct. 19:02 .github
-rw-r--r-- 1 pi pi 551 24 oct. 19:02 .gitignore
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 24 oct. 19:02 .gitmodules
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 24 oct. 19:02 .hidden
-rw-r--r-- 1 pi pi 34 24 oct. 19:02 .pycodestyle
-rw-r--r-- 1 pi pi 1027 24 oct. 19:02 .virc
tu as donc bien un repertoire .git
peux-tu faire la commande:
depuis le repertoire du plugin
sudo chown -R pi:pi .
et ensuite faire
git status
chuyard
pas de progrès après une nouvelle tentative de mise à jour.
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo chown -R pi:pi .
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git status
Sur la branche stable7
Votre branche est en retard sur 'origin/stable7' de 83 commits, et peut être mise à jour en avance rapide.
(utilisez "git pull" pour mettre à jour votre branche locale)
Modifications qui ne seront pas validées :
(utilisez "git add <fichier>..." pour mettre à jour ce qui sera validé)
(utilisez "git restore <fichier>..." pour annuler les modifications dans le répertoire de travail)
modifié : plugin.py
Fichiers non suivis:
(utilisez "git add <fichier>..." pour inclure dans ce qui sera validé)
.gitconfig
ReportsTransport-stats.json
aucune modification n'a été ajoutée à la validation (utilisez "git add" ou "git commit -a")
pour moi c'est beaucoup mieux
que donne la commande
git pull
et après tu vas sur le WebUI > Admin > Update
chuyard
Après redémarrage du plugin puis de domoticz et enfin reboot du pi toujours pareil:
" Plugin: 7.1.023 [7.488] "
certe, mais qu'a donné la commande
git pull
si erreur , c'est normal que rien ne se passe
chuyard
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git pull
fatal▒: l'objet libre f76c97269f245e24267707bb759dee05cbddf9f2 (stock▒ dans .git/objects/f7/6c97269f245e24267707bb759dee05cbddf9f2) est corrompu
Peux-tu faire la manip suivante avec Domoticz et Plugin fonctionnants
A- Essai de réparation du plugin
rm .git/objects/f7/6c97269f245e24267707bb759dee05cbddf9f2
git fetch --all --force
git pull --force
puis
git status
Si pas d'erreur alors tu peux aller dans le WebUI et faire Admin > Plugin > Update
B - si toujours erreur, alors il va falloir refaire le clone tout en conservant tes données
1 - Tu stoppes Domoticz
2- Tu fais une sauvegarde afin d'avoir un point de retour sur une situation stable
3 - tu remontes d'un cran dans l'arborescence
cd ..
si tu faits la commande
tu dois te trouver dans répertoire
plugins
4 - Tu déplaces le plugin dans le répertoire $HOME
mv Domoticz-Zigbee $HOME
5 - Tu récupères la dernière version. du plugin
git clone https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee.git
6 - Tu vas dans le repertoire du plugin
cd Domoticz-Zigbee
7 - Tu récupères les données de ta précédente config qui sont dans ton repertoire $HOME
cp $HOME/Domoticz-Zigbee/Data/* Data
cp $HOME/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf* Conf
8 - Tu installes les modules python et les mets a jour le cas echeant
9 - Tu relances Domoticz et le plugin
Et enfin tu relances Domoticz
