[Résolu] stable: Plugin: 7.1.023 [7.488]
Bonjour, il est impossible de changer la version du plugin.
Quand je fait une tentative celle-ci ce termine sans erreurs et le redémarrage du plugin ce passe lui aussi sans problèmes,mais la version reste en: Plugin: 7.1.023 [7.488].
J'ai fait plusieurs essais avec différentes options trouvés sur le forum sans succès.
Voilà le message après le téléchargement de la mise à jour: "Plugin Upgrade process completed without errors"
Domoticz:
Version: 2025.2
Build Hash: e63981b18
Compile Date: 2025-10-13 11:42:57
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.11.2 (main, Apr 28 2025, 14:11:48) [GCC 12.2.0]
pi os: 12 bookworm
zigbee4domoticz: Plugin: 7.1.023 [7.488] stable
Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20240710)
logs plugin:
Domoticz:
Version: 2025.2
pi os: 12 bookworm
logs plugin:
- Pièces jointes
- errors.zip
- (196 octets) Téléchargé 31 fois
Dernière modification par chuyard le 16 nov. 2025, 07:40, modifié 2 fois.
Re: stable: Plugin: 7.1.023 [7.488]
Que donne la commande ?
git status
git status
bonjour, voila le resultat:
Sur la branche stable7
Votre branche est bas▒e sur 'origin/stable7', mais la branche amont a disparu.
(utilisez "git branch --unset-upstream" pour corriger)
Modifications qui ne seront pas valid▒es :
(utilisez "git add <fichier>..." pour mettre ▒ jour ce qui sera valid▒)
(utilisez "git restore <fichier>..." pour annuler les modifications dans le r▒pertoire de travail)
modifi▒: plugin.py
Fichiers non suivis:
(utilisez "git add <fichier>..." pour inclure dans ce qui sera valid▒)
.gitconfig
ReportsTransport-stats.json
aucune modification n'a ▒t▒ ajout▒e ▒ la validation (utilisez "git add" ou "git commit -a")
modifi▒: plugin.py
.gitconfig
peux-tu copier ici le fichier .git/config qui se situe au niveau de l'arborescence du plugin ?
tu peux essayer
tu devrais avoir un message du genre
Votre branche est à jour avec 'origin/stable7'.
si c'est pas le cas alors tu fais
git fetch originCode : Tout sélectionner
git statusSur la branche stable7
git branch --set-upstream-to=origin/stable7 stable7Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.
Alors la premiere commande me renvoi le même message que précedement.
la deuxieme ce message:
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git branch --set-upstream-to =origin/stable7 stable7
fatal▒: la branche amont demand▒e 'origin/stable7' n'existe pas
astuce:
astuce: Si vous comptez baser votre travail sur une branche
astuce: amont qui existe d▒j▒ sur le serveur distant, vous pouvez
astuce: lancer "git fetch" pour la r▒cup▒rer.
astuce:
astuce: Si vous comptez pousser une nouvelle branche locale qui suivra
astuce: sa jumelle distante, vous pouvez utiliser "git push -u"
astuce: pour param▒trer le suivi distant en m▒me temps que vous poussez.
astuce: Disable this message with "git config advice.setUpstreamFailure false"
avec un seul "stable 7"àla fin de la commande le message esr identique.
astuce:
astuce:
je n'ai pas trouvé git.config
Le dossier .git (avec un point devant) est caché et il doit y avoir un fichier config dedans.
lorsque je fait: " /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee# ls -ld .*" je vois"".gitconfig" mais je ne sais pas quoi en faire!
Mes connaissances sont trop faibles.
si tu n'avais pas de repertoire tu n'aurais pas ce message mais plutôt celui-ci
peux-tu faire la commande suivante et copier le résultat ici ?
.git Peut-etre un problème de droits d'accèsgit status
fatal: not a git repository (or any parent up to mount point /)
Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set).
ls -ld .??*Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.
