C'est pas faux mais c'est pas grave, Temp+Hum utilise les mêmes 3 premiers items.
Paramétrage détecteur de fumée
Flying Domotic
Re: Plugin MQTT de FlyingDomotic
décidément je n'y arrive jamais sans ton aide
J'ai un capteur d'ouverture de porte :
j'ai mis ceci :
J'ai bien le Widget et l'info de la batterie, mais le contact est affiché "Fermé" quelque soit l'état de "contact" :true ou false
"battery":100,
"battery_low":false,
"contact":true,
"linkquality":17,
"tamper":false,
"voltage":3000}
"Porte Veranda": {"topic": "zigbee/Contact_Porte_Veranda",
"type": "244", "subtype": "73", "switchtype": "11",
"mapping": {"item": "contact", "default": "0", "values": {"true": "0", "false": "1"}, "battery": "battery"}},Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Il y a une spécificité amusante de Python, c'est que true en JSON s'écrit "True" en Python. Pareil pour false qui doit être entouré de double quotes avec un F majuscule.
Attention, ceci n'est vrai que pour les valeurs JSON pas entre double quote.
Effectivement c'est subtil...
C'est peut-être un truc à ajouter dans checkJsonFiles.py
Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Voilà une idée qu'elle et bonne (aurait dit Coluche) !
Je pense mêle que je vais écrire un truc spécifique pour les valeurs booléennes, afin qu'on n'ai pas à se soucier des majuscules/minuscules.
Hello
J'ai reçu un nouveau capteur sur la qualité de l'air malheureusement, je ne vois pas grand chose sur domoticz qui puisse afficher ce type d'information... (ce serait peut être une bonne suggestion de rajouter un widget pour ce type de capteur qui commence à apparaître fréquemment)
Je suppose que je suis bon à utiliser un widget AirQality pour le CO2 et des widgets custom pour voc (Composés Organiques Volatils) et formaldehyd...
on peux faire mieux ?
Les paramètres Json :
{"co2":368,"formaldehyd":2,"humidity":63,"linkquality":7,"temperature":23.7,"voc":1}Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Pas mieux ...
Finalement 3 widgets qualité de l'air, c'est ce qu'il y a de mieux adapté car c'est directement affiché en ppm.
Néanmoins je regrette que sur Domoticz on n'ait pas des widgets composites avec un peu plus d'informations pour ce genre de capteur...
Domoticz 2024.7
J'ai reçu d'aliExpress des petits modules pour piloter des volets roulants.
C'est un module sur lequel on peut faire monter, descendre, arrêter et indiquer le pourcentage de monter ou descendre.
https://fr.aliexpress.com/item/1005006099598522.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QS-Zigbee-C03.html
Du coup l'éternelle question comment est ce qu'on va syntaxer tout ça
les paramètres :
mon embryon de Json
les paramètres :
{"calibration":"OFF",
"calibration_time":14,
"linkquality":32,
"motor_reversal":"OFF",
"moving":"STOP",
"position":71,
"state":"OPEN"
}Code : Tout sélectionner
"Volet Couloir": {"topic": "zigbee/Volet_Couloir",
"type": "244", "subtype": "73", "switchtype": "21",
"set": {"topic": "zigbee/Volet_Couloir/set", "payload": {"state":"#"}},
"mapping": {"item": "state", "default": "0", "values": {"STOP": "0", "OPEN": "1", "CLOSE": "2"}}},Domoticz 2024.7
un autre truc
J'ai branché sur un contact de porte sur le contact sec Gaspard du compteur de gaz et donc j'essaie de l'implanter sur domoticz.
La valeur de mon compteur est de 651,356 m3
Pourquoi il ne veut pas prendre la bonne valeur initiale
"Contact Gaz": {"topic": "zigbee/Contact Gaz",
"type": "243", "subtype": "28", "switchtype": "1",
"initial": {"svalue":"651356"},
"mapping": {"item": "contact"}},Domoticz 2024.7
