Paramétrage détecteur de fumée
Sous forum dédié au plugin MQTTMAPPER de FlyingDomotic
Merci de poster vous questions concernant ce plugin ici et non pas dans le forum MQTT directement
marcus_54
Message par marcus_54 »
J'ai eu une livraison de joujoux Zigbee :P
pour le détecteur de fumée, j'ai écrit cela, ca fonctionne, est il possible de prendre en compte l'état de la batterie ?
	"Fumee Garage": {"topic": "zigbee/Fumee_Garage",
        "type": "244", "subtype": "73", "switchtype": "5",
        "mapping": {"item": ""}}
je JSON reçu par le capteur :
    "battery": 100,
    "linkquality": 32,
    "smoke": false,
    "tamper": false
Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Re: Plugin MQTT de FlyingDomotic
Message par Flying Domotic »
Pour le moment, ce n'est pas (encore) possible, mais ça pourrait changer. ;-)
Flying Domotic
Avec la dernière version, il suffit d'ajouter "battery": "xxx" dans la partie "mapping", avec "xxx" indiquant le nom de l'item à extraire du JSON (de 0 à 100).
marcus_54
        "mapping": {"item": "battery": "battery"}},
	"Fumee Couloir": {"topic": "zigbee/Fumee_Couloir",
        "mapping": {"item": ""}},
j'ai cette erreur
/home/marc/domoticz/plugins/MqttMapper/./checkJsonFiles.py V1.3.12 - Use --trace to get details
Expecting ',' delimiter: line 110 column 38 (char 4547) when loading MqttMapper.json. Fix error and retry check!!!
Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Essayer plutôt un truc du genre :
"Fumee Garage": {"topic": "Fumee_Garage",
    "mapping": {"item": "smoke", "values": {"False": "0",  "True": "1"}, "battery": "battery"}
marcus_54
peut être faut il attendre un petit peu puisque pour le moment je n'ai pas eu de remontée de trame MQTT des capteurs de fumée. Je pense qu'ils doivent envoyer un signal à des intervalles de temps assez long.
Néanmoins, que ça soit dans dispositifs ou dans le widget l'information de batterie n'apparaît pas...
Est ce qu'elle apparaîtrait sous la forme d'un wiget jaune lorsque la batterie serait déchargée ?
Dans la même idée est ce que la prise en compte de l'état de la batterie pour les captures de température est faisable ?
Pour le moment j'ai cela
	"Temp Chambre": {"topic": "zigbee/Temp_Chambre",
		"type": "82", "subtype": "1", "switchtype": "0",
		"mapping": {"item": "temperature;humidity;battery"}}
Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Concernant le passage des widget en jaune, c'est déjà comme ça, lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur ou égal à 10% (en "dur" dans le code à www/app/app.js).
Concernant
... le résultat va être rigolo. Le 3eme paramètre est censé être un indicateur d'état lié à l'humidité ([0=Normal, 1=Comfortable, 2=Dry, 3=Wet]). L'affichage risque d'être un peu space ;-)
Edit: concernant le détecteur, on peut l'aider en appuyant sur le bouton test, voire avec une bombe de test de détection.
marcus_54
MERCI
Effectivement avec le bouton test l'info batterie est apparue dans dispositifs.
Capture d'écran 2024-10-11 161213.png (13.52 Kio) Consulté 2456 fois
pour le capteur de température, c'est tellement le"space" que l'on ne voit rien :)
Ou est-ce que tu trouves les infos comme [0=Normal, 1=Comfortable, 2=Dry, 3=Wet] ?
Pour afficher la batterie, on peut faire comment ?
edite :
que faut il ajouter
It may be a good idea to specify 'mapping/default' when using 'mapping/values'
 ./checkJsonFiles.py
Checking MqttMapper.json
    Warning in ('Fumee Garage', {'topic': 'Fumee_Garage', 'type': '244', 'subtype': '73', 'switchtype': '5', 'mapping': {'item': 'smoke', 'values': {'False': '0', 'True': '1'}, 'battery': 'battery'}})
    --> It may be a good idea to specify 'mapping/default' when using 'mapping/values'
Domoticz 2024.7
Flying Domotic
marcus_54 a écrit : 11 oct. 2024, 16:19 Ou est-ce que tu trouves les infos comme [0=Normal, 1=Comfortable, 2=Dry, 3=Wet] ?
Je cherche principalement dans le code, ça va souvent plus vite, et surtout c'est plus à jour que la doc.
Sinon, dans la doc, ça se trouve entre autres à https://www.domoticz.com/wiki/Developin ... hon_plugin, chercher "wet".
marcus_54 a écrit : 11 oct. 2024, 16:19 Pour afficher la batterie, on peut faire comment ?
Avec l'item batterie de Domoticz, pas grand chose de plus. On peut toujours écrire un bout de script qui tourne tous les jours, et envoie un mail quand un dispositif à une batterie sous un certain seuil.
Sinon, on peut aussi créer un dispositif séparé de type %, et y écrire la valeur de la batterie.
marcus_54 a écrit : 11 oct. 2024, 16:19 que faut il ajouter
La valeur "default": "xxx" permet de définir une valeur par défaut, qui sera utilisée si le contenu de la variable lue ne correspond à aucune des valeurs listées (ici "False" ou "True"). Le message n'est qu'un warning, qu'on peut ignorer si on est certain d"avoir listé dans "values" toutes les valeurs possibles. Si on veut qu'une valeur non listée indique que le dispositif est off, indiquer "default": "0", si on veut que ça soit "on", indiquer "default": "1".
marcus_54
chercher "wet
C'est pour le 84 Temp+Hum+Baro
Avec mon RFLink j'ai des sondes température & humidité radio 433MHz reconnue comme WTGR800.
Domoticz affiche la température, l'humidité et l'état de la batterie.
Capture d'écran 2024-10-12 190015.png (4.09 Kio) Consulté 2432 fois
Domoticz 2024.7
